1. Kunnskapsbibliotek
  2. Bruksområder
  3. Unngå avbrudd i strømforsyningen
Slik sikrer du optimale driftsforhold fra dag én.
I henhold til dokumentet «Humidity effects in substations» fra EA Technology, skyldes 85 prosent av alle feil på koblingsanlegg delvise utladninger. Du kan håndtere denne trusselen mot stabil strømforsyning gjennom å holde koblingsstasjonen tørr. Det avgjørende er å få alt rett fra begynnelsen av.
Et strømbrudd er ofte resultatet av feil forårsaket av delvis utladning. Dette er i sin tur forårsaket av fuktighet, støv og forurensning som har trengt inn i strukturen på grunn av utilstrekkelig kabeltetning. Det er en god grunn til å håndtere hovedårsaken.
Tenk på hva som kan skje
Fokuser på riktig planlegging for å unngå vanninntrengning og skader på utstyr. Før du begynner å bygge transformatorstasjonen eller kiosken, må du forsikre deg om at du vet hvor alle kabler skal legges inn – og at du har nok åpninger og gjennomføringer i riktig størrelse for dem.
Bruk hylser med utslagbare deksler
Forenkle forberedelsene ved å bruke hylser med utslagbare deksler for å etablere et ryddig system for alle åpninger. På denne måten vil du oppnå korrekt formede åpninger som er plassert på riktig sted. Det er så mye enklere å installere, forsegle og vedlikeholde kabler når det er nok plass rundt dem.
Du kan til og med etablere flere hull enn du trenger i første omgang, for å sikre kostnadseffektiv reservekapasitet for fremtidige behov. Dette er veldig lurt – ettersom det er for sent å gjøre dette når kablene trekkes.
Kjenn dine behov
Du må også vite hva slags kabler som skal passere gjennom tetningene. Skal det være store strømkabler med enkle kjerner, kabler i trekløverformasjon eller flerlederkabler?
Når du kjenner til kablene som skal trekkes, kan du enkelt velge de riktige løsningene.
Installasjonssekvens
Kabelavlastning er avgjørende for tettheten, men husk at du bør kunne bevege kablene under installasjonsprosessen. Utfør installasjonstrinnene i følgende rekkefølge:
  1. Sikre at kablene ikke er strømførende.
  2. Installer en kabeltetning av høy kvalitet.
  3. Sikre en pålitelig kabelstøtte.
  4. Etterfyll når tetninger er på plass.
Nå ser du hvorfor kabeltetning ikke er noe man skal tenke på i ettertid. Det bør alltid være det man først vurderer. Av samme grunn: Benytt alltid personer med kompetanse og opplæring til å utføre installasjoner.
Ønsker du å lære mer?
Modifisering av en oversvømt koblingsstasjon
Whitepaper: «Humidity effects in substations» (Innvirkninger av fuktighet i koblingsstasjoner)
Finn ut mer om hvordan du kan unngå delvis utladning, og opprettholde optimale driftsforhold for bryteranlegg og annet høyspenningsutstyr. Les dokumentet «Humidity effects in substations» fra EA Technology.
Last ned white paper/teknisk dokument
Fyll ut dine opplysninger for å laste ned.
Tusen takk!
Du mottar snart en e-post.
Vennlig hilsen
Oppdatert:
