1. Kunnskapsbibliotek
  2. Bruksområder
  3. Tetninger fra Roxtec tåler kraftige gasseksplosjoner
Se videoen fra DNVs eksplosjonstesting.
Vi har som mål å beskytte liv og verdier. Det er derfor vi setter kabel- og rørgjennomføringene våre på langt hardere tester enn det som er nødvendig for å innfri kravene til beskyttelsesnivå. DNV Spadeadam Research and Testing i Storbritannia gjennomførte en serie gasseksplosjonstester på flere av våre tetningsløsninger, og dokumenterte at de tåler gasseksplosjoner – med god margin.
Se videoen fra DNV-testen
Testen omfattet fem kraftige gasseksplosjoner med økende styrke. DNV benyttet et stort eksplosjonskammer med et volum på 183 kubikkmeter for å utsette våre installerte kabel- og rørtetninger for virkningen av gasseksplosjoner med lang trykkvarighet. Eksplosjonsscenarioet var faktisk enda kraftigere enn det gjennomføringene normalt vil bli utsatt for i virkeligheten.
Betryggende resultater
DNV målte det gjennomsnittlige toppovertrykket, varigheten og impulsen til de testede produktene, og kontrollerte til slutt produkttilstanden. Dette er hva DNV registrerte: «De testede produktene forble godt festet til betongplatene. De viste ingen strukturelle endringer fra sin opprinnelig tilstand. Det ble ikke funnet åpninger i gjennomføringssystemene eller løse fester. Det ble observert noe mindre kosmetisk skade etter testene, blant annet brennmerker og avflassing av materiale.».
« Vi oppnådde svært gode resultater, » sier Linus Liljequist, Test and Certificates Engineer hos Roxtec, som var til stede under testene. « Vi ser mange bruksområder for tett forsegling og dokumentert beskyttelse mot eksplosjonsbelastning innen olje og gass, kritisk kraftinfrastruktur og forsvar.»
Er du interessert i å lese et sammendrag av testrapporten? Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.
Kontakt oss
Fyll ut opplysningene dine, så tar vi kontakt med deg i løpet av kort tid.
Takk for at du kontakter oss!
Vi vil snart kontakte deg.
Vennlig hilsen
DNV er en uavhengig ekspert innen risikostyring og en betrodd rådgiver for mange vellykkede og fremtidsrettede selskaper. DNV Spadeadam Research and Testing-anlegget er et storskalert risikolaboratorium som holder til i en flyvåpenbase i Storbritannia.
Oppdatert:
