Multikabel- og rørgjennomføringene fra Roxtec er svært praktiske for OEM-integratorer som leverer systemer i dekkshus, tilfluktsrom og containere til fartøy og offshoreenheter. Containerbaserte løsninger om bord i skip eller hos offshore-enheter omfattes av de samme klassifiseringsreglene som dekk og skott, og samtlige gjennomføringer må være typegodkjent. Med tetninger fra Roxtec kan du sikre sertifisert beskyttelse fra fabrikken til skipsverftet - og til ethvert eksternt område offshore. Ettersom tetningsløsningene våre kan åpnes og tilpasses kabler og rør i forskjellige størrelser, muliggjør de modulær plug-and-play.
Gjennomføringene våre er globalt anerkjent som de best testede og sertifiserte i maritim sektor og offshoreindustrien. De gir A60/A0 og H60/H0 brannvernklassifiseringer og trykkklassifiseringer, samt løsninger for Ex og skjermede områder. De forebygger fukt i dekkshus, tilfluktsrom og containere, er korrosjons- og vibrasjonsbestandige og forlenger kabel- og systemlevetiden gjennom utmerket kabelretensjon. Som integrator får du et konkurransefortrinn ved at du kan levere komplett beskyttede containere som bidrar til å sikre funksjonsstabilitet.
Standardiser med Roxtec
Enten du forbereder containere med systemer for HVAC, væskeutskilling, brannbeskyttelse eller fremdrift, eller for vannbehandling, rensing eller ballast, hjelper tetningene våre deg å innfri klassekravene. Hvis du velger Roxtec som global partner og standardiserer med våre tetninger, sikrer du effektivitet og enkelhet.
Optimaliser fleksibilitet
Våre tetninger tillater høy kabeltetthet - men krever svært få åpninger i dekkhusstrukturen. Når tiden er inne for å installere det containerbaserte systemet og sikre strukturell integritet, er det allerede klargjort med tetninger som kan åpnes. Tetningene tilpasses de faktiske kabel- eller rørstørrelsene takket være Multidiameter™, Roxtecs oppfinnelse for tilpasningsevne, basert på moduler med avtagbare gummilag.
Høres Roxtec ut som en løsning for dekkhusene dine?
Plassbesparende tetning
Roxtec tetningsløsninger sparer plass og vekt i dekkhus, beskyttelsesrom og containere.
Les mer
Modulær skalerbarhet
Våre løsninger er perfekt egnet for ettermontering eller utvidelse av modulære og skalerbare prosjekter.
Les mer
Oppfyllelse av krav
Med kabel- og rørgjennomføringene fra Roxtec kan du være trygg på at du innfrir klasse- og kundekravene.
Les mer
Lang fartstid i maritim sektor
Vi har lang erfaring med å levere standard kabel- og rørgjennomføringer til skipsverft verden over.
Les mer
Tetningseksperter offshore
Lær mer om hvordan Roxtec bidrar til sikker drift innen olje- og gassprosjekter offshore.
Les mer
Tilpassede løsninger
Våre ingeniører og tetningseksperter hjelper deg å skreddersy gjennomføringer ut fra hva du trenger til prosjektet ditt.
Les mer
Kabel- og rørgjennomføringer
Utforsk Roxtecs produktportefølje. Vi tilbyr tetninger som muliggjør kostnadseffektiv standardisering.
