1. Kunnskapsbibliotek
  2. Bruksområder
  3. Kabel- og rørtetninger til hydrogenanlegg
Beskytter den grønne industrien mot flere risikoer.
Du kan standardisere med Roxtecs tetningssystem for alle kabel- og rørgjennomføringer i hydrogengenereringsanleggene dine. Det er den enkle, sikre og mest effektive måten å sørge for beskyttelse mot brann, gass, vann, støv og gnagere, samt mot sprengningsbelastning og eksplosjonsfare.
I hydrogenproduksjonsanlegg, blant annet på grønne ammoniakkfabrikker, er det mange områder og potensielt eksplosjonsfarlige atmosfærer der Roxtecs tetninger kommer til sin rett. Se denne videoen om hvordan Roxtecs tetningsløsninger kan hjelpe deg med å sikre en trygg prosess og et trygt miljø.
Roxtecs tetninger for hydrogenprosjekter
Tetning mellom kontrollrom og hydrogengenereringsrom
Du kan bruke Roxtecs tetninger til å skille rom og områder med ulik klassifiseringsgrad, siden Roxtec-systemet, når installert i betongvegger, byr på gasstetthet for å sikre en Ex-sonegrense (1 og 2) for den delen av kabel- og rørgjennomføringene. Et annet eksempel er for kontrollkabler og -instrumentrør for å opprettholde en brann-, eksplosjons- og vibrasjonssikker barriere mellom kontrollrommet og hydrogengenereringsrommet. Det er ikke nødvendig med ekstra isolasjon hvis du bruker en dobbeltsidig Roxtec-løsning. Et annet eksempel er for elektriske kabinetter i kontrollrommet på hydrogengenereringsanlegget. Du unngår vann og støv og gjør mulig bruk av pre-terminerte kabler.
Tetning og jording av strømkabler
Tetnings- og jordingskabler kommer opp fra den underjordiske grøften til den ramme-monterte omformeren ved hjelp av en Roxtec BG™-løsning (jording). Du kan også redusere vann, støv og gnagere ved å tette kabler som kommer inn fra utendørs transformatorstasjoner med boltfestede gjennomføringer under gulvet.
Dekker Ex e-klassifiserte kabinetter og bruksområder utendørs
Systemets allsidighet gjør det mulig for deg å sikre innganger i Ex e-klassifiserte kabinetter i hydrogengenereringsområdet med Ex-godkjente gjennomføringer i rustfritt stål. I tillegg beskytter systemet både kabel- og rørgjennomføringer i den containerbaserte hydrogenkompressoren mot risikoer både innendørs og utendørs, f.eks. brann, gass, sprengningsbelastning, regn og støv.
Oppdatert:
