1. Kunnskapsbibliotek
  2. Bruksområder
  3. Minimer tørrdokking, maksimer sikkerheten(2)
Oppnå trygghet med Roxtec tetninger, tjenester og programvare.
Tørrdokking trenger ikke være langvarig, stressende og kaotisk. Istedenfor å bekymre deg, kan du dra nytte av vår ekspertise innen tetning. Vi kan for eksempel spore, registrere og inspisere kabel- og rørgjennomføringer allerede til sjøs, og deretter effektivisere tetningsarbeidet under selve dokkingen. Å sikre kvaliteten på gjennomføringsinstallasjoner er avgjørende for å unngå ulike farer, oppfylle strenge krav til klassifisering og få fartøyet raskt tilbake i drift. Med en systematisert vedlikeholdsplan for gjennomføringer kan du sikre langsiktig sikkerhet. Hos Roxtec har vi kompetansen, ressursene og verktøyene som hjelper deg.
Spar tid før og under tørrdokking
Som en klassifisert tjenesteleverandør tilbyr vi systematisert effektivitet og digital dokumentasjon til ditt prosjekt.
Sikre klassesamsvar for cruiseskipet ditt
Våre inspektører kan gi spesialisert teknisk støtte om kabel- og rørgjennomføringer mens skipet seiler, før eller etter tørrdokking, og vi støtter alt personell og alle underleverandører som arbeider med gjennomføringer i verftet under dokkingen. Du kan være trygg: Installasjonskvaliteten blir dokumentert og bekreftet i samsvar med reglene etter oppgraderinger.
Øk driftstiden for store ferger
Våre erfarne inspektører verifiserer status for kabel- og rørgjennomføringer om bord, for å muliggjøre effektiv planlegging av vedlikehold og oppgraderinger før tørrdokking. Vi kan bistå med installasjonsarbeid på verftet, hjelpe og lære opp installatører, samt føre dialog med klasseselskapets representanter. Du reduserer nedetid – og får kontroll over kabel- og rørgjennomføringene.
Sikkerhetsgaranti for alle fergene dine
Vår støtte omfatter alt fra installasjonsopplæring til tilsyn på stedet og kvalitetsinspeksjoner av gjennomføringer – støttet av programvare for gjennomføringshåndtering. Vi overvåker fremdriften og veileder underleverandører. Du kan velge fritt blant våre tjenester avhengig av hva du trenger for å sikre at fergen din er sjødyktig og oppfyller reglene for passasjersikkerhet.
Ta kontroll
Det komplette Roxtec-konseptet, inkludert tetninger, tjenester og programvare, er et moderne svar på utfordringene ved tørrdokking. Du opprettholder kontroll, sparer tid og sikrer samsvar med regelverket. Bruk lenkene nedenfor for å se hvordan du unngår kostbare forsinkelser.
