Tetninger fra Roxtec hindrer effektivt signal- og informasjonslekkasje, samtidig som de beskytter mot brann, vanninntrengning, gnagere og elektromagnetisk interferens. Dette gjør tetningene våre til et komplett og pålitelig valg for SCIF-rom - sensitive compartmented information facilities.
Tetningsløsninger fra Roxtec gir høy elektromagnetisk skjerming. De mekaniske tetningene med ledende gummi integreres med eksisterende Faraday-bur.
Reduserer behovet for åpninger
Ved å bruke våre plassbesparende kabel- og rørtetninger for flere kabler kan du minimere antall gjennomføringer og sikre at de få som fortsatt er nødvendige, er fullt kontrollerte, enkle å inspisere visuelt og grundig dokumentert. Roxtec‑tetninger er i samsvar med veiledning for graderte anlegg og gjeldende sikkerhetsstandarder, og er tilpasset TEMPEST‑krav til skjerming samt ATEX, nasjonale standarder for sikkerhetsanlegg og brann‑ og personsikkerhetskrav.
Sikring av integriteten til den sikre grensen
Et SCIF-rom er et sertifisert, sikkert område utformet slik at gradert informasjon kan håndteres uten risiko for fysisk, elektronisk eller akustisk lekkasje. Når man planlegger militære operasjoner, analyserer etterretning og håndterer datasystemer, kan selv samtaler inne i rommet være graderte. SCIF-rommet må derfor ha en definert sikker grense. Derfor er vegger, gulv og tak viktige – og særlig dører, vinduer og kabel- og rørgjennomføringer som kan true integriteten til grensen. SCIF-rommet er bare sikkert hvis grensen er sikker.
Pålitelige tetninger tilpasset for beskyttelse
Når du bruker Roxtec-gjennomføringer, vet du at alle kabler og rør føres gjennom godkjente gjennomføringer som eliminerer selv de minste åpningene og hindrer at brann og røyk bryter gjennom grensen. Har du svært spesifikke behov, kan vi bistå med skreddersydde tetningsløsninger. Vi kan levere skreddersydde tetninger for RF‑skjerming, samt tetninger for ammunisjonsmagasiner og gjennomføringstetninger for eksplosivlagre som gir beskyttelse mot sympatisk detonasjon.
Bruksområder for Roxtec gjennomføringstetninger i SCIF-rom
Tetninger fra Roxtec hjelper deg å sikre kabelhåndtering og forenkle kabeltetting i farlige områder.
- Eksterne innføringspunkter for strømkabler, fiber‑ og kobberbaserte datakabler, ledere for jording og potensialutjevning, HVAC‑rør eller ‑kanaler, samt kjølevannsledninger
- Kanal- og rørinnføringer for HVAC, miljø- og trykksettingssystemer
- Føringsveier for kraft‑ og jordingskabler gjennom vegger, gulv og skjermet utstyr
- Kabel‑ og rørinnføringer til interne SCIF‑soner, inkludert rom for utstyr, analyse, kommunikasjon og lagring
- Gjennomføringer i hevede gulv og nedsenkede himlinger
- Innføringer for nye kabler ved modulær utvidelse med nye systemer og utstyr
Roxtec‑tetninger er Ex‑klassifiserte, tilbyr høy elektromagnetisk skjerming, og passer perfekt for:
- Taktiske operasjonssentre (TOCs)
- Sikre kommunikasjonsrom
- Anlegg for signaletterretning (SIGINT)
- Faraday-skjermede rom
- Anekoiske kamre
- Sikrede rom i ambassader
Støtter smidig modularitet og skalerbarhet
En verdsatt, fremtidsrettet funksjon er støtte for modularitet og videreutvikling. Du kan åpne tetningene våre og bruke den innebygde reservekapasiteten til å legge til kabler for nytt utstyr – uten behov for ekstra materialer, uten å ødelegge veggen og uten å måtte resertifisere hele rommet. Dette gir mulighet til endringer uten tap av integritet.
Er Roxtec-tetninger sertifisert for militære applikasjoner?
Roxtec kabel- og rørtetninger gir sertifisert beskyttelse mot flere risikofaktorer i tråd med strenge militære standarder. Derfor brukes ofte tetningene våre for å øke sikkerheten i bunkere og tilfluktsrom og i militære testfasiliteter og testområder, samt i ammunisjonsdepoter, missillagre og stridshodelagre.
Utforsk videre
Se hvordan Roxtec-løsninger kan beskytte verdiene dine mot daglige trusler.
Få dypere innsikt i tetninger for modulære prosjekter
I dokumentet "One modular seal for all modular projects – for efficient standardization, modularization and industrialization" kan du lese mer om hvordan tetninger, tjenester og programvare fra Roxtec bidrar til mer effektive prosesser og muliggjør bruksklare installasjoner og skalerbar produksjon.
Last ned dokument
Skjerm og tett fiberen din
Roxtec WaveGuide Seal ES er en banebrytende løsning for ikke-metalliske og uskjermede fiberoptiske kabler. Den kombinerer velprøvd waveguide-teknologi med sertifisert tetningsytelse og gir ekstrem elektromagnetisk skjerming for sensitivt kommunikasjonsutstyr, samtidig som den beskytter mot brann, gass og vann.
Oppdag Roxtec WaveGuide Seal ES
