1. Biblioteca de conhecimento
  2. Soluções de vedação
  3. Passagem para múltiplos cabos — MCT
MCT da Roxtec — sistema para passagem de múltiplos cabos
Tecnologia MCT inovadora que oferece proteção contra vários tipos de riscos.
Os MCTs da Roxtec, as passagens multicabos e as vedações para penetração de tubulações são uma prática padrão de projeto em empreendimentos desafiadores em todo o mundo. Essas passagens Roxtec são especialmente indicadas para os segmentos marítimo e offshore, além de serem totalmente adequadas para usinas de energia e indústrias de manufatura.
Os dispositivos MCT da Roxtec representam tecnologia de última geração e têm sua segurança comprovada nas condições mais rigorosas em projetos offshore de óleo, gás e marítimos, bem como em inúmeras aplicações exigentesprojetos terrestres em uma ampla variedade de setores industriais. Projetos futuros que priorizem maior segurança, eficiência e redução do custo total de propriedade também devem contemplar os dispositivos MCT da Roxtec nas aprovações, normas e especificações do proprietário referentes às entradas de cabos.
Apresentamos aqui exemplos de como é possível assegurar a proteção com as vedações para múltiplos cabos e tubos da Roxtec, além de recomendar um processo de projeto simplificado para MCTs.
Por que optar pelas passagens de múltiplos cabos da Roxtec?
Confiabilidade operacional
Quando pessoas e bens precisam ser protegidos contra riscos como intempéries, gases nocivos, explosões, incêndios, roedores e/ou interferência eletromagnética (EMI), as passagens de múltiplos cabos da Roxtec oferecem uma solução comprovada, certificada e com excelente custo-benefício.
Fácil instalação
Os MTCs da Roxtec foram projetados para reduzir o tempo de instalação e garantir resultados de alta qualidade. Diversos vídeos de instruções estão disponíveis na Internet para auxiliar na instalação.
Especialistas líderes
A Roxtec é líder mundial no fornecimento de passagens de múltiplos cabos e tubos, contando com uma equipe global de especialistas em vedação, pronta para ajudar a encontrar a solução ideal para necessidades específicas.
Entregas rápidas e eficientes
Compreendemos a importância de entregas ágeis e oferecemos suporte local em mais de 80 mercados.
Soluções flexíveis
A tecnologia Multidiameter™ permite a adaptação a cabos e tubos de diferentes tamanhos. Baseia-se em módulos de selagem com camadas removíveis.
Segurança ideal
A Roxtec conta com mais de 250 certificações de produto e listagens de segurança.
Projeto e engenharia simplificados
O Roxtec Transit Designer™ é uma ferramenta de engenharia online.
Áreas de aplicação do sistema de passagem de múltiplos cabos MCT da Roxtec:
Barreira corta-fogo
Os dispositivos de passagem de múltiplos cabos MCT da Roxtec têm um histórico longo e comprovado na proteção contra incêndio. Uma das utilizações mais eficazes dos dispositivos de passagem de múltiplos cabos da Roxtec ocorre quando o projeto precisa garantir proteção contra incêndio e, ao mesmo tempo, atender a uma ou mais exigências de proteção contra água, fumaça, explosão, roedores ou outros tipos de riscos. Quando uma análise de risco abrangente é incorporada ao projeto, o risco de incêndio geralmente está ligado ao risco de danos provocados por outros perigos associados. Nessas situações, recomenda-se a adoção de MCTs da Roxtec.
Proteção contra intempéries e entrada de água
Os dispositivos MCT da Roxtec oferecem proteção contra ações climáticas e riscos decorrentes do tempo, além de resistirem a respingos, jatos de mangueira, areia e poeira. Os projetos padrão MCT da Roxtec contam com classificação mínima equivalente ao grau de proteção IP 54 para invólucros elétricos, conforme estabelecido pela International Electrotechnical Commission na norma IEC 60529. Para níveis superiores de proteção contra poeira e água, a Roxtec disponibiliza produtos MCT padrão com classificações IP 66 e IP 67, além de oferecer capacidade adicional para impedir a passagem de gases corrosivos ou potencialmente explosivos.
Saiba mais sobre estanqueidade e testes de proteção contra entrada de água.
Testes na Roxtec – Proteção contra ingresso de água
Locais perigosos
Além dos MCTs (dispositivos de passagem de múltiplos cabos) destinados a entradas em edificações, a Roxtec desenvolveu MCTs em conformidade com os principais padrões elétricos internacionais, como International Electrotechnical Commission (IEC), ATEX e AEX, para aplicação na vedação de cabos que ingressam em equipamentos ou invólucros elétricos situados em áreas classificadas como perigosas. Nessas situações, o dispositivo MCT deve ser aprovado como dispositivo ou componente do respectivo equipamento ou invólucro. Quando os MCTs são instalados diretamente em equipamentos ou invólucros elétricos, pode ser exigido um sistema de entrada de cabos certificado conforme uma norma para áreas classificadas, como ATEX, IEC 60079-0, ou ainda de acordo com uma prática de engenharia reconhecida, como API RP 500/API RP 505.
Barreira estanque a vapor
Durante o planejamento de áreas classificadas em uma instalação, é necessário considerar medidas de projeto que promovam a separação dessas áreas em relação às zonas não classificadas. Nessa etapa, é fundamental projetar os métodos de entrada de cabos em edificações localizadas nas zonas de risco, prevendo barreiras estanques a vapor entre essas áreas e os locais não perigosos. A barreira de vapor deve evitar a migração de emissões fugitivas sob condições normais de pressão ambiente. Com especificação, dimensionamento e instalação adequados, os dispositivos MCT da Roxtec cumprem ou excedem esses requisitos. Os MCTs da Roxtec podem oferecer estanqueidade a gás certificada até uma pressão catastrófica de 2,5 bar (~36 psi) em aplicações offshore exigentes, além de atender com facilidade aos requisitos onshore visando manter uma pressão levemente positiva em relação à pressão atmosférica.
A Roxtec é capaz de vedar cabos que entram em equipamentos elétricos ou invólucros localizados em áreas classificadas como perigosas.
Aterramento, equipotencialização e EMC
Diversos projetos empregam cabos blindados em sistemas de potência e controle, e as normas elétricas, tanto internacionais quanto nacionais, determinam a equipotencialização ou o aterramento do elemento de blindagem. A Roxtec desenvolveu soluções de MCT para cumprir todos os requisitos específicos. Os MCTs da Roxtec geralmente contam com uma fita de aterramento em cobre estanhado integrada ao módulo. As soluções MCT da Roxtec também são certificadas para proporcionar equipotencialização, além de proteção de segurança elétrica contra os efeitos de descargas atmosféricas, conforme estabelecido pela norma IEC 62305.
Leia mais sobre as soluções Roxtec BG™ (equipotencialização e aterramento) e as soluções para compatibilidade eletromagnética.
Módulos Roxtec BG™ e BG™ B
Saiba mais sobre como realizamos os testes de aterramento de curto-circuito ou os testes de blindagem eletromagnética.
Retenção de cabos e resistência à tração
O projeto e os materiais dos dispositivos MCT da Roxtec garantem elevados níveis de retenção de cabos, tanto em instalações verticais em paredes quanto em horizontais em pisos. Os MCTs da Roxtec passam por testes de retenção de cabos para atender aos mesmos padrões dos prensa-cabos metálicas tradicionais, conforme especificado na norma EN 50262 para prensa-cabos Tipo B, IEC 62444, e também definido como a “força de tração” mínima na UL 514B, Tabela 27. Por exemplo, para cabos com 50 mm de diâmetro externo, os dispositivos MCT da Roxtec são testados para oferecer retenção de cabos de >2.000 Nm (aproximadamente 450 libras-força).
Testes na Roxtec – Retenção de cabos em gabinetes
Barreira contra roedores e insetos
De regiões árticas a desertos quentes e inóspitos, infestações de roedores e insetos têm provocado paralisações em instalações de geração de energia e em diversas plantas de processamento. Pragas procuram abrigo em edifícios ou gabinetes que contêm equipamentos de controle elétrico, danificando cabos, conexões ou fiação sensível, o que resulta em paralisações e em reparos ou substituição de equipamentos custosos.
Prevent snakes with multi cable transits from Roxtec
Os dispositivos MCT da Roxtec bloqueiam de forma eficaz a entrada de cobras, roedores e animais nocivos nos pontos onde cabos e tubos entram ou saem dos edifícios.
Estruturas resistentes a explosões
Considerando os ambientes potencialmente explosivos presentes em instalações de petróleo, gás e petroquímicas, uma quantidade significativa de horas de engenharia é dedicada ao desenvolvimento de paredes e estruturas capazes de resistir a explosões. No entanto, as aberturas utilizadas para a passagem de cabos muitas vezes acabam sendo negligenciadas. Os dispositivos MCT da Roxtec devem ser sempre considerados desde a fase inicial do projeto, garantindo que as equipes responsáveis pelo projeto civil e/ou estrutural confirmem com a Roxtec se o planejamento de trânsito de cabos e tubos atende ao nível exigido de proteção contra cargas explosivas. As classificações para estruturas resistentes a explosões podem variar, mas a Roxtec está apta a fornecer relatórios de testes para atender a demandas específicas.
Atenuação de vibração e ruído
Os componentes dos dispositivos MCT da Roxtec que estão em contato com cabos e tubos são fabricados com polímeros elastoméricos, oferecendo desempenho eficaz na redução de vibração e ruído. Proprietários e operadores de equipamentos como turbinas montadas em skid, geradores, motores, equipamento de mineração e guindastes costumam especificar os MCTs da Roxtec, valorizando a atenuação de vibração e ruído como um dos benefícios de proteção.
Terminações de cabos
Com o aumento do uso de pacotes de construção modular para subestações, centros de controle e salas de analisadores, os dispositivos MCT da Roxtec estão se tornando cada vez mais comuns em projetos onde os cabos entram pelo piso diretamente abaixo dos equipamentos elétricos. Nessas situações, a estrutura do MCT da Roxtec é fixada ao piso — seja por soldagem ou parafusamento — em pontos estratégicos, permitindo a terminação adequada dos cabos dos equipamentos. Os cabos passam pela estrutura e são selados utilizando os módulos e a unidade de compressão. O dispositivo MCT da Roxtec garante a retenção dos cabos e oferece uma barreira certificada contra riscos ambientais, como água, além de proteção contra fogo, gás, explosão e danos causados por roedores.
Sistema de vedação Roxtec – Vedações de múltiplos cabos com estruturas aparafusadas
Ambientes extremos
Muitos dos maiores projetos industriais atuais estão sendo executados nos ambientes mais severos e perigosos do mundo. Esses projetos devem apresentar níveis de segurança iguais ou superiores aos de empreendimentos localizados em áreas de fácil gerenciamento.
Roxtec é indicada para ambientes extremos
O histórico dos dispositivos MCT da Roxtec em relação a riscos e ambientes agressivos em petróleo e gás onshore e petróleo e gás offshore comprovou a capacidade do sistema de passagem de múltiplos cabos de suportar condições realmente extremas.
Retrofit para cabos e tubos existentes
Muitas instalações já existentes operam sem qualquer tentativa inicial de vedar as entradas de cabos em seus edifícios. Outras tentaram vedar essas entradas, porém utilizando métodos inadequados. Os dispositivos MCT da Roxtec estão disponíveis com estruturas de retrofit aparafusadas, que permite a instalação ao redor de cabos e tubos já existentes. Dessa forma, é possível aumentar o nível de segurança e confiabilidade em projetos brownfield, utilizando as passagens de múltiplos cabos da Roxtec para penetrações de risco em edifícios e equipamentos.
Mais áreas de aplicação do que você imagina
Você procura soluções de vedação que satisfazem seus requisitos?
Selecione seu setor, ou um setor similar, e descubra o que podemos fazer por você.
Soluções superiores em vedação
As vedações Roxtec auxiliam na garantia de segurança, qualidade e menor custo total de propriedade.
Vedações confiáveis são essenciais
As soluções da Roxtec permitem alta qualidade para fabricantes e usuários finais.
Garanta a segurança de projetos de novas construções e reformas com passagens para cabo e tubulação da Roxtec.
As vedações de passagens de cabos e tubulações da Roxtec desempenham um papel-chave em segurança e confiabilidade.
Torne suas operações mais seguras com as vedações de cabos e tubulações da Roxtec.
Entre em contato
Obrigado por nos contatar!
Atenciosamente,
Atualizado:
