  2. Sfide di sigillatura
  3. L'importanza di prevenire l'ingresso di roditori nelle infrastrutture ferroviarie
I roditori, e in particolare i topi, sono una minaccia comune per le apparecchiature presenti lungo la linea ferroviaria. Possono infatti causare gravi interruzioni ai sistemi elettrici e di segnalamento rosicchiando i cavi. Danneggiando le apparecchiature, i ratti non causano solo tempi di fermo e costosi lavori di riparazione, ma possono provocare anche incidenti mortali. Per questa ragione, è fondamentale sigillare gli ingressi di cavi, condotti e tubi in modo da eliminare l'intrusione dei roditori.
Nell'articolo, ancora attuale, "I ratti causano un disastro lungo una linea ferroviaria masticando i cavi di segnalamento" pubblicato su Voltimum, una piattaforma di comunicazione globale per l'industria elettrica, James Hunt parla del problema. Cita due esempi dal Regno Unito: il primo, dove un cavo di alimentazione ad alta tensione rosicchiato ha causato un guasto sulla linea principale della West Coast provocando 20 cancellazioni di treni e 99 ritardi. Il secondo incidente simile è quello verificatosi tra Preston e Lancaster, che ha causato una cancellazione e 289 ritardi. Un altro esempio, poi, viene dall'Australia, dove si sono verificati ritardi su quattro linee ferroviarie a causa di un incendio. L'incendio è stato probabilmente causato da ratti che, masticando il rivestimento in gomma, hanno esposto i conduttori di cavi ad alta tensione causando un corto circuito. I cavi rosicchiati possono causare cortocircuiti elettrici, incendi e persino collisioni di treni.
Rischio di gravi incidenti
Peggiori dei fermi macchina e dei ritardi sono i potenziali incidenti. Lo stesso articolo evidenzia un comunicato stampa di BASEC, il British Approvals Service for Cables, in cui si afferma che un treno TGV ad alta velocità è stato tamponato nel sud-ovest della Francia da un treno regionale. Il treno regionale aveva oltrepassato un segnale verde erroneamente impostato e pochi istanti dopo si è imbattuto nel treno TGV con 178 passeggeri. Fortunatamente nessuno è morto. Solo tre dei 40 feriti lo erano in modo grave. Un'indagine delle ferrovie francesi ha rilevato che il malfunzionamento era stato causato dai roditori che avevano rosicchiato i cavi di segnalamento lungo i binari.
Caccia ai roditori: un'attività costosa
Oltre agli incidenti, alle fastidiose interruzioni e ai costosi lavori di riparazione, molte organizzazioni devono affrontare gli elevati costi per la caccia ai parassiti. In un articolo sul suo sito web, India TV News afferma che un rapporto delle ferrovie indiane ha rivelato che diverse centinaia di migliaia di dollari americani sono stati spesi in soli tre anni per rintracciare i roditori a bordo dei treni. L'importo medio ha raggiunto circa 263 dollari per ogni ratto catturato.
Come evitare l'ingresso di roditori?
La cosa migliore da fare è ovviamente tenere i roditori lontano dall'infrastruttura ferroviaria. Nel suo articolo, Hunt cita un amministratore delegato di BASEC che raccomanda "misure preventive sensate" e "di chiedere consiglio a ditte specializzate", ma ricorda anche a progettisti, installatori e utenti finali che è meno costoso "garantire che i fori, le cavità e gli spazi vuoti, anche i più piccoli, negli edifici siano chiusi". La prima linea di difesa nella prevenzione dei parassiti è la costruzione di barriere fisiche in pareti, pavimenti, armadi e quadri.
Solo i sistemi collaudati funzionano
Leggendo questi articoli, ci si rende conto che può essere molto saggio sigillare tutti gli attraversamenti di cavi, condotti e tubi utilizzando sistemi collaudati che prevengono l'ingresso di animali, come il sistema di sigillatura cavi Roxtec. Molti appaltatori usano ancora schiuma o mastice per sigillare i cavi, ma questi materiali non sono sufficienti per impedire l'ingresso dei roditori. Questi animali masticano il materiale finché non riescono a entrare nell'edificio caldo e usano gli avanzi per costruire il proprio nido all'interno. E quando c'è un'apertura, ratti e topi vengono rapidamente seguiti da serpenti, ragni e altri insetti che determinano il rischio di incendi, interruzioni di corrente e guasti mortali.
Perché Roxtec?
  • Soluzioni progettate e certificate
  • Resistenti a parassiti e roditori
  • Resistenza al fuoco, tenuta ai gas e all'acqua
Aggiornato:
