I sistemi di sigillatura Roxtec impediscono efficacemente la fuga di segnali e informazioni, garantendo al contempo protezione contro incendi, infiltrazioni d'acqua, roditori e interferenze elettromagnetiche. Ciò rende i nostri sistemi di sigillatura una soluzione completa e affidabile per le strutture per informazioni sensibili compartimentate (SCIF).
Le soluzioni di sigillatura Roxtec offrono un'elevata efficacia di schermatura. I sistemi di sigillatura meccanici in gomma conduttiva si integrano perfettamente con la gabbia di Faraday esistente.
Riduzione della necessità di aperture
Utilizzando i nostri sistemi di sigillatura multi-cavo e multi-tubo a ingombro ridotto, è possibile ridurre al minimo il numero di attraversamenti e garantire che quelli ancora necessari siano completamente controllati, facilmente ispezionabili a vista e accuratamente documentati. I sistemi di sigillatura Roxtec sono conformi alle linee guida per le strutture classificate e agli standard di sicurezza, in linea con i requisiti di schermatura TEMPEST, la normativa ATEX, gli standard nazionali per le strutture di sicurezza e le norme antincendio e di sicurezza delle persone.
Garantire l'integrità del perimetro di sicurezza
Uno SCIF è uno spazio protetto certificato, progettato in modo tale da consentire la gestione di informazioni riservate senza alcun rischio di fuga fisica, elettronica o acustica. Poiché al suo interno si pianificano operazioni militari, si analizzano dati di intelligence e si gestiscono sistemi informatici, anche le conversazioni che vi si svolgono possono essere riservate. Lo SCIF deve quindi essere dotato di un perimetro di sicurezza ben definito. Ecco perché sono importanti pareti, pavimenti e soffitti, e in particolare porte, finestre e attraversamenti di cavi e tubi che potrebbero compromettere l'integrità del perimetro. Il tuo SCIF è sicuro solo se il perimetro è sicuro.
Sistemi di sigillatura affidabili personalizzati per la protezione
Quando si utilizzano i passaggi per cavi Roxtec, si ha la certezza che tutti i cavi e i tubi vengano instradati su attraversamenti approvati che eliminano anche le più piccole fessure attorno a essi, impedendo così al fuoco e al fumo di attraversare il perimetro. In caso di esigenze molto specifiche, possiamo aiutarti con soluzioni di sigillatura personalizzate. Siamo in grado di fornire sistemi di sigillatura su misura per la schermatura RF, nonché sistemi di sigillatura per depositi di munizioni e sistemi di sigillatura per depositi di esplosivi, per la protezione contro la detonazione a catena.
Campi di applicazione dei sistemi di sigillatura per attraversamenti Roxtec nei SCIF
I sistemi di attraversamento Roxtec consentono di garantire una gestione sicura dei cavi all'interno delle strutture e di semplificare la sigillatura dei cavi nelle aree a rischio.
- Punti di ingresso esterni per cavi di alimentazione, cavi dati in fibra ottica e in rame, conduttori di collegamento e messa a terra, tubi o condotti per impianti di climatizzazione e linee dell'acqua refrigerata
- Ingressi per condotti e tubi destinati a impianti di climatizzazione, sistemi ambientali e di pressurizzazione
- Percorsi dei cavi di alimentazione e di messa a terra attraverso pareti, pavimenti e apparecchiature schermate
- Ingressi per cavi e tubi attraverso i perimetri che conducono alle aree interne SCIF, comprese le sale destinate alle apparecchiature, all'analisi, alle comunicazioni e allo stoccaggio
- Attraversamenti su pavimenti sopraelevati e controsoffitti
- Ingressi per nuovi cavi per l'espansione modulare con nuovi sistemi e apparecchiature
I sistemi di sigillatura Roxtec sono certificati Ex e offrono prestazioni di schermatura e sono ideali per:
- Centri operativi tattici (TOC)
- Sale per comunicazioni sicure
- Strutture di intelligence dei segnali (SIGINT)
- Stanze schermate con metodo Faraday
- Camere anecoiche
- Stanze blindate delle ambasciate
Supporto della modularità e della scalabilità senza problemi
Un'apprezzata caratteristica a prova di futuro è il supporto per la modularità e l'evoluzione. È possibile aprire i nostri sistemi di sigillatura e utilizzare la loro capacità di riserva incorporata per aggiungere cavi per nuove apparecchiature senza bisogno di materiali aggiuntivi, né di distruggere la parete o ricertificare l'intera stanza. Possibilità di apportare modifiche senza perdere l'integrità.
I sistemi di sigillatura Roxtec sono certificati per applicazioni militari?
I sistemi di sigillatura per cavi e tubi Roxtec garantiscono una protezione certificata contro molteplici rischi, in conformità con rigorosi standard militari. Pertanto, i nostri sistemi di sigillatura sono spesso utilizzati per aumentare la sicurezza in bunker e rifugi antiaerei e in strutture di collaudo per la difesa e poligoni di tiro nonché in depositi di munizioni, strutture di stoccaggio di missili e strutture di stoccaggio delle testate.
Scopri di più
Scopri come le soluzioni Roxtec possono proteggere le tue risorse dalle minacce quotidiane.
Approfondisci le tue conoscenze sui sistemi di sigillatura per progetti modulari
Il documento “Un sistema di sigillatura modulare per tutti i progetti modulari: per una standardizzazione, una modularizzazione e un'industrializzazione efficienti” illustra in che modo i sistemi di sigillatura, i servizi e il software Roxtec contribuiscono a ottimizzare i processi, a realizzare installazioni plug-and-play e a garantire una produzione scalabile.
Scarica il documento
Protezione e sigillatura per la fibra ottica
Il prodotto Roxtec WaveGuide Seal ES è una soluzione innovativa per cavi in fibra ottica non metallici e non schermati. Combina la collaudata tecnologia a guida d'onda con prestazioni di sigillatura certificate, garantendo un'estrema efficacia di schermatura elettromagnetica per apparecchiature di comunicazione sensibili e assicurando al contempo protezione contro il fuoco, i gas e l'acqua.
Scopri Roxtec WaveGuide Seal ES
