I sistemi di sigillatura per cavi e tubi Roxtec offrono protezione certificata da molteplici rischi. Utilizzarli per proteggere i bunker di difesa e i rifugi antiaerei da carichi esplosivi, fuoco, gas, acqua ed EMI/EMP.
Progettati per salvaguardare la vita umana e garantire il funzionamento delle infrastrutture critiche in condizioni estreme, i nostri sistemi di sigillatura per passaggi resistenti al fuoco sono ideali per bunker e rifugi, dove il fallimento non è un'opzione. I sistemi di sigillatura sono progettati per soddisfare gli standard militari e di tossicità e per garantire la funzionalità anche dopo un impatto. Oltre alla resistenza alle esplosioni, al fuoco e alle inondazioni, è possibile garantire:
- Schermatura EMI/EMP
- Tenuta a gas e fumo
- Protezione di classe Ex
- Resistenza alla pressione
- Resistenza agli agenti chimici
- Barriera contro roditori e parassiti
Protezione delle apparecchiature del sistema di sopravvivenza
I bunker sono molto più che semplici rifugi con spesse pareti in cemento armato. Possono ospitare centri di comando militari, centri dati, impianti di generazione di energia, sistemi di filtraggio dell'acqua e dell'aria, oppure strutture mediche o logistiche. Tutti questi sistemi di sopravvivenza devono funzionare sempre, indipendentemente da attacchi missilistici, onde d'urto, calore estremo e minacce chimiche. Ciò richiede elettricità continua, trasmissione dati e circolazione di acqua e aria, ed è per questo che è estremamente importante sigillare tutte le aperture per cavi e tubi con passaggi per cavi militari e sistemi di sigillatura anti-esplosione:
- Aree di decontaminazione, zone di sovrapressione e sistemi di filtraggio dell'aria
- Punti di ingresso per cavi elettrici, cavi di comunicazione e tubi idraulici
- Confini tra i compartimenti antincendio e le zone all'interno del bunker
- Sale di comando, controllo e batterie all'interno del bunker
- Pozzi verticali, condotte, gallerie di servizio e corridoi tecnici orizzontali
- Sistemi ridondanti per l'alimentazione elettrica e le comunicazioni, nonché vie di fuga
Garantire la sicurezza delle operazioni nel bunker a lungo termine
I sistemi di sigillatura per attraversamenti Roxtec offrono ulteriori vantaggi. Sono progettati per semplificare ogni fase, dalla progettazione e installazione fino ai progetti di ristrutturazione e ai futuri ampliamenti. Occupano poco spazio, consentendo un'elevata densità di cavi, pur rimanendo facili da ispezionare e mantenere.
Facili da installare in rifugi antiaerei esistenti e di nuova costruzione
Roxtec offre soluzioni di attraversamento certificate adatte sia alle nuove costruzioni che alla ristrutturazione di rifugi di protezione civile.
- Nei progetti di ristrutturazione, i manicotti Roxtec possono essere installati in un'apertura già praticata e riempita, consentendo la successiva installazione di sistemi di sigillatura Roxtec durante la posa dei cavi.
- Nei nuovi progetti di costruzione, i manicotti Roxtec vengono integrati durante il getto del calcestruzzo, mentre i sistemi di sigillatura Roxtec vengono installati durante la posa dei cavi.
I sistemi di sigillatura Roxtec sono certificati per applicazioni militari?
I sistemi di sigillatura per cavi e tubi Roxtec garantiscono una protezione certificata contro molteplici rischi, in conformità con rigorosi standard militari. Pertanto, i nostri sistemi di sigillatura sono spesso utilizzati per aumentare la sicurezza in strutture di collaudo per la difesa e poligoni di tiro e depositi di munizioni, strutture di stoccaggio dei missili e depositi di testate nonché in strutture per informazioni sensibili compartimentate (SCIF) e strutture schermate.
