Vuoi semplificare la definizione delle specifiche, la pianificazione, la progettazione, l’installazione e la gestione degli attraversamenti impiantistici per le infrastrutture di raffreddamento e i sistemi di servizio ausiliari? Con Roxtec, puoi sigillare con facilità tubi in metallo e plastica di dimensioni diverse, prevenire i tempi di fermo grazie alla protezione da molteplici rischi e garantire flessibilità per modifiche ed espansioni future.
Gli ingegneri di tutto il mondo affrontano le stesse problematiche: Un utilizzo crescente di tubazioni per chiller, facciate e impianti HVAC, unito a requisiti sempre più elevati in termini di sicurezza, affidabilità operativa e possibilità di aggiornamento. I sistemi di sigillatura Roxtec offrono protezione certificata, resistono ai movimenti, alle vibrazioni e alla dilatazione termica dei tubi e sono apribili per consentire l'inserimento di altri tubi.
Utilizza i sistemi di sigillatura Roxtec per tubi e garantisci la continuità operativa
Previeni le perdite, i guasti e le interruzioni. Consenti gli interventi di retrofit senza demolizioni.
Sigillatura di tubi nei data center AI
Con i sistemi di sigillatura Roxtec per tubi ermetici, puoi aumentare l'efficienza energetica e proteggere la tecnologia di raffreddamento a liquido. Immagina che una soluzione standard sia sufficiente. Gestisci le interfacce delle unità di distribuzione del liquido di raffreddamento, gli attraversamenti dei tubi di mandata del freddo e di ritorno del caldo e i tubi degli impianti di trattamento delle acque.
Scopri di più sui sistemi di sigillatura per tubi per i data center AI
Gestione dei tubi nei laboratori
Soddisfa i nuovi requisiti di sicurezza e prestazioni lungo l'intero ciclo di vita nei laboratori e negli impianti farmaceutici con una soluzione economicamente vantaggiosa. Proteggi gli attraversamenti delle tubazioni per acqua di raffreddamento, sistemi ausiliari, impianti meccanici critici e trattamento acque con i sistemi di tenuta meccanica Roxtec.
Scopri di più sui sistemi di sigillatura per tubi per laboratori
Protezione degli impianti per la produzione di semiconduttori
Assicura la resilienza delle infrastrutture di servizio negli impianti di produzione di semiconduttori e nelle gigafactory. I sistemi di sigillatura Roxtec garantiscono attraversamenti ermetici nell'intera infrastruttura di trattamento delle acque, negli impianti di processo e nei servizi critici degli edifici.
Scopri di più sui sistemi di sigillatura per tubi per gli impianti di produzione di semiconduttori
Prevenzione delle perdite negli impianti di trattamento delle acque e delle acque reflue
Le normative ufficiali richiedono servizi pubblici affidabili, favorendo gli investimenti nelle infrastrutture idriche e di trattamento delle acque reflue. Proteggi stazioni di pompaggio, locali pompe e camere interrate per valvole con i sistemi di sigillatura Roxtec che offrono una barriera efficace contro le infiltrazioni d'acqua, i roditori e i gas aggressivi.
Scopri i sistemi di sigillatura per tubi per il trattamento delle acque
Sistemi di sigillatura per tubi in metallo e plastica
I sistemi di sigillatura Roxtec sono disponibili per tubi in metallo e in plastica. La flessibilità e la tolleranza uniche consentono di gestire modifiche alla posa dei tubi, aperture di dimensioni errate, spazi anulari non uniformi e tubi posati in modo non corretto, garantendo al contempo la protezione antincendio per tubi in metallo e in plastica.
Scopri i sistemi di sigillatura Roxtec per tubi in metallo e plastica
Strumenti digitali per i sistemi di sigillatura meccanici
Utilizza il software Roxtec per mantenere il controllo per l'intero ciclo di vita dei sistemi di sigillatura. Roxtec Transit Designer™, ad esempio, semplifica la progettazione di centinaia di sistemi di sigillatura per tubi in pochi minuti e consente di selezionare il sistema di sigillatura più adatto con la certificazione appropriata per l'applicazione.
Scopri di più sul software Roxtec
FAQ
Un sistema di sigillatura per attraversamenti di tubi chiude lo spazio anulare tra il tubo passante e la parete, il pavimento, la soletta o l'involucro. Mantiene le prestazioni richieste dalla barriera. A seconda del punto di installazione, il sistema di tenuta deve garantire le stesse prestazioni della barriera in termini di resistenza al fuoco, tenuta all’acqua, ai gas e all’aria. I sistemi di tenuta meccanici utilizzano un telaio o un manicotto, moduli di tenuta in gomma o un corpo di tenuta dimensionato in base al tubo. La compressione del sistema chiude lo spazio. A differenza dei tradizionali sistemi di sigillatura per attraversamenti a base di malta o mastice, i sistemi di sigillatura Roxtec sono progettati per adattarsi ad aggiunte di tubi, movimenti e futuri interventi di manutenzione senza rimuovere e sostituire il materiale di sigillatura.
Una specifica deve definire la barriera, il tubo e le prestazioni che il sistema di sigillatura deve dimostrare attraverso i test:
- Tipo di barriera, materiale e spessore
- Metodo di apertura (foro carotato, manicotto in fusione, manicotto o telaio saldato) e relativa tolleranza dimensionale
- Materiale del tubo, dimensioni esterne, spessore della parete e isolamento
- Classificazione della resistenza al fuoco secondo lo standard EN 13501-2 e prove eseguite secondo lo standard EN 1366-3, compresa la configurazione delle estremità dei tubi oppure classificazione antincendio applicabile testata secondo lo standard UL 1479/ASTM E814 per il mercato nordamericano
- Pressione dell'acqua in bar, tenuta al gas e tenuta all'aria
- Movimento termico e vibrazioni previste
- Capacità di riserva per tubi futuri
- Requisiti di ispezione e documentazione
Richiedi il rapporto di classificazione, non solo la scheda tecnica. Il rapporto specifica esattamente quali tubi, isolamenti e pareti sono coperti dalla valutazione.
I sistemi di sigillatura per attraversamenti di tubi sono testati in base allo standard EN 1366-3 e classificati in base allo standard EN 13501-2. La classificazione indica i criteri di integrità (E) e isolamento (I) espressi in minuti, ad esempio EI 120. Per i tubi, indica anche la configurazione delle estremità utilizzata nel test: U/U, C/U, U/C o C/C. U indica un'estremità aperta, mentre C indica un'estremità chiusa, rispettivamente sul lato esposto al fuoco e sul lato non esposto al fuoco del campione sottoposto a test. I sistemi aperti, come le colonne di scarico e quelle di ventilazione, richiedono generalmente una classificazione U/U. La classificazione si applica esclusivamente ai materiali dei tubi testati, alla gamma delle dimensioni, allo spessore delle pareti, all'isolamento e alla struttura di supporto.
Sì. La classificazione di resistenza al fuoco è valida esclusivamente per la configurazione dell'isolamento sottoposta a test. Lo standard EN 1366-3 definisce l'isolamento in base al materiale, allo spessore e alla configurazione. L'isolamento continuo (CS, LS) passa attraverso il sistema di sigillatura per attraversamenti. L'isolamento interrotto (CI, LI) si arresta in corrispondenza del sistema di sigillatura. C indica un isolamento continuo lungo il tubo, mentre L indica un isolamento locale. L'isolamento elastomerico si comporta in modo diverso in caso di incendio rispetto all'isolamento in lana minerale. Nei tubi dell'acqua refrigerata, anche la barriera al vapore deve rimanere continua nell'attraversamento; in caso contrario, può formarsi condensa all'interno della sigillatura.
Progetta il sistema tenendo conto del livello massimo di falda, allagamento o sovraccarico previsto in corrispondenza dell'attraversamento, oltre a un adeguato margine di sicurezza. Un bar equivale a circa 10 metri di colonna d'acqua. Richiedi la pressione testata e la durata del test. Verifica che la configurazione installata corrisponda a quella sottoposta a test: materiale della parete, metodo di apertura e materiale del tubo. Nelle stazioni di pompaggio e nelle camere interrate delle valvole, verifica anche la resistenza al solfuro di idrogeno, ad altri gas di scarico e ai roditori.
L'estinzione con agenti gassosi funziona solo se il locale trattiene la concentrazione dell'agente estinguente per tutto il tempo di permanenza richiesto, in genere 10 minuti. L'integrità del locale viene verificata mediante un door fan test in conformità allo standard ISO 14520-1 o NFPA 2001. Ogni attraversamento di tubi non sigillato o danneggiato estende l'area interessata dalla perdita. Specifica sistemi di sigillatura a tenuta di gas per gli attraversamenti di tubi delle unità di distribuzione del liquido di raffreddamento (CDU), dei sistemi di raffreddamento a liquido e dell'acqua refrigerata che accedono a locali protetti. I sistemi di sigillatura devono essere apribili per l'inserimento di nuovi tubi e risigillabili con la stessa tenuta senza bisogno di nuovo materiale. Ripeti il test di integrità del locale dopo le modifiche.
I tubi dell'acqua refrigerata e del riscaldamento si dilatano e si contraggono a ogni ciclo di temperatura. Le pompe e i refrigeratori trasmettono vibrazioni. I sistemi di sigillatura rigidi, come quelli a base di malta o stucco, tendono a fessurarsi o a perdere aderenza se soggetti a movimenti ripetuti, creando così una possibile via di perdita. I sistemi di sigillatura in gomma elastica assorbono movimenti assiali e laterali limitati e smorzano le vibrazioni. In questo modo, si riduce anche il rumore trasmesso per via strutturale. Specifica il movimento previsto e richiedi i limiti testati. Negli impianti di produzione di semiconduttori, il disaccoppiamento dei tubi dalla struttura contribuisce anche a proteggere gli strumenti sensibili alle vibrazioni.
I tubi in plastica (PP, PE, PVC-U, PE-X e multistrato) si ammorbidiscono e bruciano se esposti al fuoco, lasciando un foro passante. Il sistema di sigillatura deve chiudere quel foro, in genere con un materiale intumescente che espande e comprime il tubo. I tubi in metallo rimangono in posizione ma conducono il calore. Questo può determinare il superamento del limite di temperatura sul lato non esposto al fuoco (criterio I). Di conseguenza, i tubi in metallo possono richiedere un isolamento su uno o l'altro lato del sistema di sigillatura. Utilizza un sistema di sigillatura testato per il materiale del tubo, le dimensioni e lo spessore della parete. I sistemi di sigillatura RS PPS Roxtec sono testati per i tubi in plastica.
Le aperture vengono spesso realizzate in fusione o mediante carotaggio prima della definizione definitiva dei tracciati dei tubi. Di conseguenza, i tubi risultano spesso decentrati rispetto al centro dell'apertura e le dimensioni delle aperture possono variare. Un sistema di sigillatura circolare deve chiudere uno spazio anulare non uniforme senza perdere tenuta. Verifica la gamma delle dimensioni delle aperture compatibili con il sistema di sigillatura, la gamma delle dimensioni dei tubi per ciascun sistema di sigillatura e il decentramento massimo consentito dei tubi. Multidiameter™, la soluzione Roxtec basata su moduli di sigillatura con strati rimovibili, consente a un singolo sistema di sigillatura di adattarsi a una gamma di dimensioni di tubi direttamente sul posto.
Il sistema di sigillatura deve essere apribile. I moduli divisibili e i corpi dei sistemi di sigillatura vengono installati attorno a tubi esistenti senza doverli tagliare o svuotare, risultando quindi ideali per interventi di retrofit negli impianti operativi. I moduli pieni permettono la predisposizione di capacità di riserva da adattare successivamente per l'installazione di nuovi tubi. Per aggiungere un tubo, decomprimi il sistema di sigillatura, adatta un modulo e ricomprimi. Il sistema di sigillatura mantiene la classificazione solo se riassemblato secondo le istruzioni di installazione. Registra ogni modifica per eventuali ispezioni.
Lista di controllo per la selezione dei sistemi di sigillatura per attraversamenti di tubi
- Quali sono i livelli di protezione richiesti? Un sistema di sigillatura testato e certificato può aiutarti a ridurre il rischio di infiltrazioni d'acqua, oltre a prevenire numerosi altri pericoli. Può anche ridurre il rischio di errori di installazione, ritardi e problemi di manutenzione, semplificando al contempo la conformità ai requisiti di progetto e agli standard di sicurezza.
- Quali sono i materiali, le condizioni e i requisiti? Devi conoscere i materiali e le dimensioni dei tubi, i dettagli costruttivi di pareti e pavimenti, le condizioni ambientali e i requisiti di ispezione e manutenzione.
- Sono previsti interventi di retrofit o espansione? Gli impianti di raffreddamento si espandono, le reti delle utenze si ampliano e le strutture si aggiornano. I sistemi di sigillatura apribili possono essere installati attorno a tubi esistenti, risultando quindi adatti a progetti di retrofit e aggiornamento. È possibile aggiungere nuove tubazioni per future espansioni senza interventi di ricostruzione significativi. In questo modo, riduci i tempi di fermo e i costi del ciclo di vita.
