1. Biblioteca de conhecimento
  2. Soluções de vedação
  3. Vedantes de entrada para armários e invólucros elétricos
Aproveite a flexibilidade do sistema de vedação Roxtec.
As vedações de entrada Roxtec são ideais para gabinetes e compartimentos elétricos. As vedações de entrada incluem o Multidiameter™, nossa solução inovadora de adaptabilidade que simplifica o projeto, a instalação e a manutenção. Os módulos de vedação nas entradas possuem camadas removíveis, permitindo um encaixe perfeito em cabos e tubos de diversos tamanhos. Basta remover as camadas até que o módulo se ajuste aos cabos ou tubos.
Você está tentando descobrir como passar cabos coaxiais pré-fabricados por dentro de um compartimento? E como garantir que a entrada de cabos da sua caixa de distribuição elétrica esteja vedada? As soluções de vedação para gabinetes e invólucros da Roxtec, como o Roxtec CSP ou o Roxtec HD Transit, permitem encaminhar e selar cabos pré-fabricados e pré-terminados sem cortar os conectores. As vedações de entrada Roxtec para armários e gabinetes possuem grandes aberturas, o que as torna ideais para uso com cabos pré-terminados. Você pode ajustar e otimizar seu sistema na fábrica, eliminando o processo demorado e inseguro de cortar e reconectar conectores no local. O resultado é uma melhor conectividade e menor risco de interferência eletromagnética e perda de sinal, o que é muito apreciado pelos nossos clientes que trabalham, por exemplo, com passagens de cabos para compartimentos eletrônicos marítimos. Em resumo, os sistemas de vedação de gabinetes Roxtec ajudam você a manter a integridade da conexão, garantindo confiabilidade operacional a longo prazo, , tempos de instalação mais curtos e redução de custos de instalação. Esperamos que agora você tenha encontrado a resposta para sua pergunta sobre como passar cabos elétricos por um gabinete.
Vedação dos pontos de entrada de cabos em invólucros elétricos à prova d'água.
As vedações para gabinetes e vedações de passagem de cabos da Roxtec oferecem proteção para compartimentos elétricos à prova d'água contra uma ampla gama de riscos. Exemplos típicos, além da água, são gás, fumaça, poeira, fogo, vibração e interferência eletromagnética. A Roxtec oferece soluções de vedação para gabinetes e invólucros que são certificadas por autoridades de certificação reconhecidas pelo setor e foram testadas e consideradas em conformidade por laboratórios de testes reconhecidos mundialmente. Aqui estão algumas provas de segurança:
  • IP 54, IP 66/67, IP 69K
  • Proteção contra fogo
  • À prova d'água
  • Atenuação de vibrações
  • IECEx/ATEX
  • UL/NEMA 3, 3R, 4, 4X, 12, 12K e 13
  • EMC
  • Resistência à tração
water on seal for cabinet
Mais cabos, menos gabinetes
Uma única vedação para entrada de cabos Roxtec eficiente em área, como a a passagem Roxtec HD, para aplicações em gabinetes ou compartimentos com alta densidade de cabos, pode substituir até 32 prensa-cabos tradicionais. Você pode instalar as vedações de entrada hoje e criar capacidade sobressalente integrada para o futuro. A capacidade sobressalente facilita a abertura da vedação para a entrada e a troca ou expansão de cabos no gabinete ou compartimento elétrico, sem a necessidade de fazer novos furos ou adicionar material extra. Ao utilizar as vedações de entrada Roxtec, você pode planejar atualizações, economizar tempo de projeto e instalação e evitar surpresas desagradáveis no local em relação à quantidade ou tamanho dos cabos. Você pode adicionar cabos sem custo adicional.
Saiba mais sobre como gerenciar alta densidade de cabos aqui
As vedações de entrada Roxtec são uma excelente opção para gerenciamento de cabos em compartimentos à prova d'água e permitem a passagem de múltiplos cabos elétricos ou tubulações através de cada abertura no compartimento. Você elimina a necessidade de perfurar ou fazer novos furos para os prensa-cabos – e sabe que um furo é sempre uma possível via de vazamento. Em vez disso, você facilita a redução do tamanho e do custo dos armários. As vedações podem ser pré-montadas na bancada de trabalho para rápida instalação em gabinetes elétricos e outros compartimentos elétricos, como caixas de junção, caixas de terminais e compartimentos de cabos externos à prova de intempéries.
Padronize com a Roxtec
Ao padronizar o uso das vedações de entrada Roxtec para painéis e invólucros elétricos, nossos clientes conseguiram instalações de cabos com conectores mais seguras e confiáveis. Isso reduz os custos de reparos após a entrega, decorrentes de falhas de componentes e roteamento inadequado.
Vedações de entrada para cabos e tubos Roxtec para todos os setores industriais
Você está procurando uma vedação de entrada para um painel elétrico ou uma caixa elétrica? Nossas soluções de vedação confiáveis e flexíveis para pontos de entrada de cabos e tubulações são utilizadas em uma ampla gama de indústrias e aplicações. Você encontra as vedações de entrada Roxtec para gabinetes e invólucros em ambientes exigentes em terra e no mar em todo o mundo. Aqui estão alguns exemplos para lhe dar uma ideia da sua diversidade:
Áreas de aplicação das vedações de entrada Roxtec para painéis e invólucros elétricos
Fabricantes de máquinas/oficina de painéis
Armários de alimentação elétrica, armários de controle de máquinas de roteamento robótico, ambientes de lavagem de alta pressão
Material rodante
Cabines de condução e salas de máquinas, veículos ferroviários ligeiros
Veículos militares
Entradas de cabos no teto de ambulâncias, gabinetes de controle de radar, veículos com casco em V
Construção
Transformadores e chave comutadora, sistemas conversores, caixas de junção, painéis de controle e painéis de HVAC
Geração de energia
Armários de circuitos integrados, armários de distribuição para geradores e turbinas, armários em naceles de turbinas eólicas
Indústria de processos
Entradas para cabos SWA ou MC em caixas de terminais Ex e, painéis de distribuição de DCS/PLC e E/S, instrumentação e comunicação
Petróleo e gás offshore
Geradores, propulsores e caixas de terminais de motores, gabinetes e invólucros internos e externos, aterramento e terminação de conduítes, cabos blindados e revestidos de metal em painéis de controle e caixas de junção
Indústria marítima
Armários e compartimentos na ponte de comando, soluções de blindagem RFI, EMC e soluções corta-fogo para equipamentos de radar e navegação em salas de rádio, geradores e sistemas de propulsão
Telecomunicações
Portas de entrada em abrigos de estações base, fibras ópticas e cabos em centros de comunicação, armários de telecomunicações.
Como usar vedações para gabinetes e invólucros em seu projeto
Selecione seu setor para ver aplicações típicas em que as vedações de entrada de cabos e tubos da Roxtec protegem equipamentos elétricos e eletrônicos vitais, vedando gabinetes e invólucros.
Infraestrutura
Portos │ Túneis rodoviários e pontes Edifícios │ Construção civilTelecom │ Gestão de água
Setor de manufatura
Alimentos e bebidas │ Robótica │ Turbinas e geradores
Naval
Navios de carga e de transporte │ Navios de cruzeiro e balsas │ Embarcações navais │ Iates
Navios-sonda │ FPSOs │ Plataformas autoelevatóriasPlataformas semissubmersíveis
Energia
Usinas de turbina a gásUsinas nucleares │ Usinas solares │ Transmissão HVDC │ Transmissão AC │ Distribuição │ Armazenamento de energia │ Energia eólica offshore │ Turbinas eólicas │ Energia eólica onshore │ Hidrogênio verde
Mineração e metais │ Petróleo e gás onshore e petroquímica │ Celulose e papel
Roxtec BG™ B para vedação, equipotencialização e aterramento de cabos em compartimentos elétricos
A família de produtos Roxtec BG B e BG (equipotencialização e aterramento) é o nosso sistema de entrada de cabos para vedar grandes quantidades de cabos com revestimento metálico ou blindados no menor espaço possível. Utilize-o em seus painéis e invólucros elétricos para economizar tempo de projeto e instalação, além de reduzir peso e custos. Vedações de entrada Roxtec BG™ B e BG™ são mais leves e até 70% mais eficientes em área do que os prensa-cabos, sendo uma substituição direta para prensa-cabos na terminação de cabos com revestimentos metálicos e armadura. Com uma única entrada de cabo da Roxtec, você pode vedar cabos com diâmetros externos variáveis, sejam eles simples ou múltiplos, garantindo ao mesmo tempo uma terminação de aterramento ou ligação equipotencial certificada.
Para gabinetes elétricos e compartimentos elétricos, as soluções Roxtec BG™ B e BG™ permitem uma redução significativa no tamanho e peso desses equipamentos. Um único recorte para um kit Roxtec CF 32 BG™ B padrão pode acomodar até 32 cabos, o que reduz drasticamente a quantidade de espaço necessária em comparação com 32 prensa-cabos individuais.
Seals and transits for electrical cabinets and electrical enclosures
Soluções de vedação para entradas de armários que substituem os "rabos de porco"
Você já se perguntou se deveria usar cabos blindados dentro de uma caixa elétrica? Tranças achatadas, que combinam grandes massas de cobre em um formato plano, são frequentemente usadas para garantir caminhos de aterramento para frequências mais altas. A solução Roxtec BG™ B e BG™ possui uma trança embutida e envolta por uma estrutura metálica sólida. Essa solução pode, portanto, substituir facilmente soluções ineficientes como os "rabo de porco" – condutores de aterramento individuais que conectam a blindagem do cabo à barra de aterramento.
  • Vedar, unir e aterrar cabos com cobertura metálica e armadura
  • Garantir a segurança elétrica e proteger vidas e bens.
  • Reduz a área necessária em 70% em comparação com os prensa-cabos
  • Ideal para armários e painéis elétricos.
  • Classificado para resistência ao fogo e disponível para locais perigosos (Ex)
Soluções de entrada de cabos e tubulações EMC para gabinetes da Roxtec
Para garantir a compatibilidade eletromagnética (EMC), é necessário limitar os efeitos da interferência eletromagnética (EMI) que entra no painel ou invólucro elétrico, minimizando ao mesmo tempo o potencial de a EMI gerada dentro do invólucro escapar e causar interferência em equipamentos eletrônicos próximos. Podem combinar a proteção contra perturbações provenientes de sistemas técnicos com a proteção contra fatores de risco como incêndio, fumaça, água, gás, vibração e até mesmo o risco de explosão. Então, por que usar muitos componentes, tempo de trabalho e espaço quando um sistema Roxtec é suficiente?
Entry seals protecting against increased EMI exposure in cabinet and enclosures
Selos de entrada que protegem contra maior exposição a interferências eletromagnéticas.
As perturbações eletromagnéticas se propagam por condução ao longo de um objeto metálico ou pelo ar. A blindagem condutora de um cabo pode transportar sinais indesejados e causar interferência em um sistema distante da fonte original. É crucial que projetistas, engenheiros e proprietários considerem o risco de exposição a EMI e incluam a EMC no projeto elétrico inicial de gabinetes, invólucros e caixas de terminais e junções. As vedações de entrada de gabinetes da Roxtec seguem os princípios de melhores práticas de proteção EMI, fornecendo uma entrada única e integrando o caminho de aterramento.
Vedantes para gabinetes e invólucros que proporcionam blindagem eletromagnética.
A Roxtec também oferece soluções para cabos que entram ou saem de invólucros elétricos selados eletromagneticamente. As vedações de entrada são testadas a uma frequência mínima de 18 GHz para comprovar a eficácia da blindagem. A impedância de transferência da blindagem do cabo para a estrutura também é medida até 30 MHz.
Mais áreas de aplicação do que você imagina
Você procura soluções de vedação que satisfazem seus requisitos?
Selecione seu setor, ou um setor similar, e descubra o que podemos fazer por você.
Soluções superiores em vedação
As vedações Roxtec auxiliam na garantia de segurança, qualidade e menor custo total de propriedade.
Infraestrutura
Entre em contato
Obrigado por nos contatar!
Atenciosamente,
Atualizado:
