1. 지식 라이브러리
  2. 씰링 솔루션
  3. 다중 케이블 관통 장비, MCT
Roxtec MCT - 다중 케이블 트랜짓 시스템
복합적인 위험으로부터 보호하는 혁신적인 MCT 기술입니다.
Roxtec MCT 트랜짓은 전 세계의 까다로운 프로젝트에서 표준 설계 방식으로 적용됩니다. Roxtec MCT는 해양 및 해상 분야에 이상적이며 발전소와 제조 산업에도적합합니다.
Roxtec MCT 장치는 해양 석유/가스 및 해양 프로젝트의 가장 가혹한 조건은 물론 다양한 산업 분야의 수많은 까다로운 육상 프로젝트에서도 안전성이 입증된 최첨단 기술을 대표합니다. 안전성 향상과 효율성 증대, 총 소유 비용 절감을 목표로 하는 향후 프로젝트에서는 케이블 인입구에 대한 오너 승인 기준, 표준 및 사양에 Roxtec MCT를 포함해야 합니다.
다음에서는 Roxtec 트랜짓을 통해 안전을 확보할 수 있는 사례를 제시하고, MCT를 위한 원활한 설계 프로세스를 권장합니다.
왜 Roxtec 다중 케이블 관통 장비를 선택할까요?
운용 신뢰성
사람과 자산 보호가 기후 영향, 유해 가스, 폭발, 화재, 설치류 및/또는 EMI(전자파 간섭)와 같은 위험 요소로부터 요구되는 경우, Roxtec 다중 케이블 관통 장치는 검증되고 인증된 비용 효율적인 솔루션입니다.
간편한 설치
Roxtec MCT는 설치 시간을 단축하고 높은 시공 품질을 확보할 수 있도록 설계되었습니다. 온라인에서 다양한 MCT 설치 방법 동영상을 확인할 수 있습니다.
업계를 선도하는 전문가
Roxtec은 다중 케이블 및 파이프 관통 분야의 세계적인 선도 기업으로, 글로벌 씰링 전문가 팀이 고객의 특정 요구에 맞는 최적의 솔루션을 찾을 수 있도록 지원할 준비가 되어 있습니다.
빠르고 신속한 납품
Roxtec은 신속한 납품의 중요성을 잘 이해하고 있으며, 80개 이상의 시장에서 현지 지원을 제공합니다.
유연한 솔루션
Multidiameter™는 다양한 크기의 케이블과 파이프에 유연하게 대응할 수 있도록 고안된 독창적인 설계 개념입니다. 탈착 가능한 레이어 구조의 씰링 모듈을 기반으로 합니다.
최적의 안전성
Roxtec은 250개 이상의 제품 인증 및 안전 인증 등재를 보유하고 있습니다.
설계 및 엔지니어링 간소화
Roxtec Transit Designer™는 온라인 설계 지원 도구입니다.
Roxtec MCT, 다중 케이블 관통 시스템의 적용 분야:
방화벽
Roxtec MCT, 다중 케이블 관통 장비는 화재로부터 보호 기능을 제공하며, 그 성능은 오랜 기간 다양한 현장에서 검증되어 왔습니다. Roxtec 다중 케이블 관통 장비의 가장 효율적인 적용 사례 중 하나는 설계에서 화재 보호 기능을 제공해야 하면서, 동시에 물, 연기, 폭발, 설치류 또는 기타 위험으로부터 보호해야 하는 요구 사항이 하나 이상 있는 경우입니다. 프로젝트 설계에 종합적인 위험 평가가 포함될 경우 화재 위험은 종종 화재와 연관된 다른 위험 요소로 인한 손상 위험과 함께 고려됩니다. 이와 같은 경우 Roxtec MCT 사용이 권장됩니다.
환경 영향 및 물 유입 방지
Roxtec MCT 장치는 외부 환경과 날씨로 인해 발생하는 위험 요소는 물론,세척수, 모래 및 먼지로부터 보호합니다. Roxtec의 표준 MCT 설계는 IEC 60529에 정의된 전기 인클로저의 IP(침입 보호) 등급 기준에 따라 최소 IP54에 해당하는 보호 등급을 갖습니다. 더욱 높은 수준의 방진 및 방수 성능을 위해 Roxtec은 IP 66 및 IP 67 등급의 표준 MCT 제품을 제공하며, 부식성 또는 잠재적으로 폭발성이 있는 가스의 통과를 방지하는 추가적인 기능도 제공합니다.
수밀성 및 물 유입 방지 검사에 대해 자세히 알아보십시오.
Roxtec 검사 - 물 유입 방지
위험 구역
Roxtec은 건물 인입구용 다중 케이블 관통(MCT) 장비 외에도 주요 국제 전기 규격(IEC, ATEX, AEX)을 충족하는 MCT를 개발했으며, 이는 지정된 위험 구역 또는 분류된 위험 구역 내 전기 장비나 인클로저로 인입되는 케이블을 씰링하기 위한 용도로 사용됩니다. 이러한 적용 분야에서는 MCT는 장비 또는 인클로저용으로 승인된 장치 또는 컴포넌트여야 합니다. MCT가 전기 장비 또는 인클로저에 직접 장착되는 경우 ATEX 또는 IEC 60079-0 등 위험 장소 표준에 따라 인증된 케이블 인입구 체계나 API RP 500/505와 같은 인정된 엔지니어링 기준이 필요할 수 있습니다.
증기 밀폐 장벽
시설의 위험 구역을 계획하는 과정에서는 위험 구역이 비분류 구역과 분리되도록 설계가 이루어져야 합니다. 이 단계에서는 위험 구역 내 건물로의 케이블 인입구 방식을 설계할 때 위험 구역과 비위험 구역 사이에 증기 밀폐 장벽을 적용하는 것이 중요합니다. 증기 밀폐 장벽은 정상적인 주변 압력 조건에서 누출성 배출물의 이동을 방지해야 합니다. 적절한 사양 선정과 설계, 설치가 이루어질 경우 Roxtec MCT 장치는 요구 사항을 충족 합니다. Roxtec MCT는 2.5바(약 36psi)의 극한 압력까지 인증된 가스 밀폐 성능을 제공하여 까다로운 해상 적용 분야에서 사용될 수 있으며, 대기압보다 약간 높은 압력을 유지하도록 요구되는 육상 조건도 쉽게 충족할 수 있습니다.
Roxtec은 지정된 위험 구역 또는 분류된 위험 구역 내 전기 장비 및 인클로저로 인입되는 케이블을 씰링할 수 있습니다.
접지, 본딩 및 EMC
많은 프로젝트 설계에서는 전력 및 제어 시스템에 외장 케이블을 사용하고 있으며, 국제 및 국내 전기 규정에서는 아머 재킷 컴포넌트에 대해 본딩 또는 접지를 요구하고 있습니다. Roxtec은 모든 관련 요구 사항을 충족하도록 MCT 설계 및 개발 하였습니다. Roxtec MCT에는 일반적으로 모듈에 내장된 주석 도금 구리 접지 스트랩이 포함되어 있습니다. 또한 Roxtec MCT 솔루션은 IEC-62305에 정의된 바와 같이 등전위 본딩과 함께 낙뢰 영향에 대한 전기적 안전 보호 기능을 제공하도록 승인되었습니다.
Roxtec BG™ (본딩과 접지) 솔루션과 전자기 호환성 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.
Roxtec BG™ 및 BG™ B 모듈
단락 접지 검사 또는 전자기 차폐 검사 수행 방법을 확인해 보십시오.
케이블 고정력 및 인장력
Roxtec MCT 장치의 설계와 자재는 벽체의 수직 설치와 바닥의 수평 설치 모두에서 높은 수준의 케이블 고정력을 제공합니다. Roxtec MCT의 케이블 고정력 검사는 EN 50262의 유형 B 케이블 글랜드와 IEC 62444에 정의된 기존 금속 케이블 글랜드와 동일한 요구 사항을 충족하도록 수행되며, UL 514B 표 27에 명시된 최소 "인장력" 기준도 적용됩니다. 예를 들어 외경 50mm 케이블의 경우 Roxtec MCT 장치는 >2,000N(약 450파운드힘) 이상의 케이블 고정력을 제공하도록 검사되었습니다.
Roxtec 내부 검사 - 인클로저 내 케이블 고정력
설치류 및 곤충 차단 장벽
북극의 혹독한 환경부터 뜨겁고 척박한 사막에 이르기까지, 설치류와 곤충의 발생 및 확산은 발전 설비와 다양한 가공 공장의 가동 중단을 초래해 왔습니다. 해충은 전기 제어 장비가 설치된 건물이나 캐비닛에 침입하여 민감한 케이블과 연결부, 배선을 손상시키고 설비 정지와 함께 값비싼 수리 또는 장비 교체 비용을 발생시킵니다.
Prevent snakes with multi cable transits from Roxtec
Roxtec MCT 장치는 건물의 케이블 및 파이프 인입구와 출구부에서 뱀, 설치류 및 유해 동물의 침입을 효과적으로 방지합니다.
내폭 구조물
석유, 가스 및 석유화학 시설은 폭발 가능성이 있는 환경이기 때문에 내폭 벽체와 구조물을 설계하는 데 많은 엔지니어링 시간이 소요되지만, 케이블이 통과하는 관통부는 종종 간과됩니다. Roxtec MCT 장치는 항상 초기 프로젝트 설계 단계에 포함되어야 하며, 토목 및/또는 구조 설계팀은 Roxtec과 협의하여 케이블 및 파이프 관통 설계가 요구되는 수준의 폭발 하중 보호 성능을 제공하는지 확인해야 합니다. 내폭 구조물의 요구 등급은 다양하지만 Roxtec은 특정 요구 사항에 맞는 검사 보고서를 제공할 수 있습니다.
진동 및 소음 감폭
케이블 및 파이프와 접촉하는 Roxtec MCT 장치의 컴포넌트는 탄성 중합체로 제작되어 진동 및 소음 저감 성능을 제공합니다. 스키드 장착형 터빈 장비, 발전기, 모터, 채굴 장비 및 크레인의 오너와 운영자는 진동 및 소음 감폭을 주요 보호 기능 중 하나로 고려하여 Roxtec MCT를 지정합니다.
케이블 종단부
변전소, 제어 센터 및 분석기 건물용 모듈식 건축 패키지가 증가함에 따라 전기 장비 바로 아래 바닥을 통해 케이블이 인입되는 설계에서 Roxtec MCT 장치의 적용이 보편화되고 있습니다. 이러한 경우 Roxtec MCT 프레임은 장비 케이블 종단부에 맞춰 전략적인 위치에 용접 또는 볼트 체결 방식으로 바닥에 고정됩니다. 케이블은 프레임을 통과해 인입되어 모듈과 압축 장치로 씰링됩니다. Roxtec MCT 장치는 케이블 고정력뿐 아니라 물과 같은 환경적 위험 요소와 화재, 가스, 폭발 및 설치류에 대한 인증된 차단 성능을 제공합니다.
Roxtec 씰링 시스템 - 볼트 체결식 프레임의 다중 케이블 씰
극한 환경
오늘날 가장 규모가 큰 산업 프로젝트 중 상당수는 세계에서 가장 혹독하고 위험한 환경에서 건설되고 있습니다. 이러한 프로젝트는 관리하기 쉬운 환경의 프로젝트와 비교했을 때 동일하거나 그 이상의 안전 수준을 충족해야 합니다.
극한 환경에 적합한 Roxtec 솔루션
육상 석유 및 가스와 해상 석유 및 가스 분야의 위험 요소와 가혹한 환경 속에서 축적된 Roxtec MCT는 다중 케이블 관통 시스템이 진정한 극한 조건을 견딜 수 있는 능력을 입증해 왔습니다.
기존 케이블 및 배관 수리/개선
많은 기존 시설은 건물로 인입되는 케이블 인입구를 씰링 할때 초기 조치 없이 운영되고 있습니다. 일부는 기준에 미달하는 방법으로 인입구를 씰링하려고 시도했을 뿐입니다. Roxtec MCT 장치는 기존 케이블 및 배관 주변에 설치할 수 있도록 볼트 체결식 수리/개선 프레임과 함께 제공됩니다. 따라서 건물 및 장비의 위험한 관통부에 Roxtec 다중 케이블 관통 장비를 적용함으로써 브라운필드 프로젝트에서도 안전성과 신뢰성 수준을 향상시킬 수 있습니다.
생각했던 것 이상의 추가 애플리케이션 구역
요구사항에 부합하는 씰링 솔루션을 찾고 있습니까?
동종 업계 또는 유사한 산업을 살펴보고 당사에서 무엇을 제공할 수 있는지 알아보십시오!
탁월한 씰링 솔루션
Roxtec 씰은 안전과 품질, 낮은 총 소유 비용이 가능합니다.
탁월한 씰링 솔루션
신뢰할 수 있는 씰링이 꼭 필요합니다.
Roxtec 솔루션은 제조업체 및 장비 사용자 모두에게 높은 품질을 제공합니다.
탁월한 씰링 솔루션
Roxtec 케이블과 파이프 관통으로 신축 및 개선 프로젝트의 안전을 보장합니다.
탁월한 씰링 솔루션
Roxtec 케이블 관통과 파이프 씰은 안전과 신뢰성의 핵심입니다.
믿음가는 씰링 솔루션
Roxtec 제품으로 케이블과 파이프로 부터 보호 및 안전하게 작업 하십시오.
믿음가는 씰링 솔루션
Roxtec 트랜짓으로 관통부를 안전하게 작업하십시오.
연락처
정보를 입력해 주시면 곧 연락드리겠습니다.
연락해 주셔서 감사합니다.
곧 다시 연락드리겠습니다.
감사합니다.
업데이트됨:
