현장의 단자함, 실외 배선함 및 기타 외함에 Roxtec 인입구 씰을 사용합니다.
Roxtec vs. cable glands
각 케이블마다 케이블 글랜드를 사용하는 것보다 여러 케이블을 더 효과적으로 씰링할 수 있는 방법이 있습니다. Roxtec 다중 케이블 관통 장비를 사용하면 사전 말단 처리된 케이블을 수용할 수 있을 정도로 큰 오프닝 하나에 수십 개의 케이블을 씰링할 수 있습니다. 결과적으로 캐비닛과 인클로저의 공간을 비롯하여 설계 및 설치 시간을 단축할 수 있습니다. 또한 늦은 설계 변경을 처리할 수 있는 유연성과 필요할 때마다 다른 크기의 케이블을 추가할 수 있는 뛰어난 기능을 얻을 수 있습니다.
다중 케이블 관통 장비 씰링에 대해 자세히 알아보기
작업환경 보호를 위해 높은 케이블 밀도 및 케이블 수요를 관리합니다. 케이블 글랜드 적용 시 누출 가능한 모든 경로를 펀칭하는 대신 하나의 입구에서 모든 금속 피복 외장 케이블을 씰링 및 접지를 완성하십시오. 또한 캐비닛의 크기와 비용을 줄이십시오.
더 이상 커넥터를 절단하지 않아도 됩니다.
커넥터를 절단하여 케이블에 대한 품질 안전성을 헤치지 말고 말단 처리된 케이블을 바로 설치하고 씰링하십시오. Roxtec 씰링 시스템은 하나의 인입구로 말단 처리된 케이블을 신속하고 문제없이 공간 효율적으로 설치할 수 있는 이상적인 제품
입니다. Roxtec 솔루션은 일반 케이블 글랜드에 비해 설치 시간이 50% 단축되고 공간이 최대 70%까지 절약됨을 확인할 수 있습니다.
추후 발생 가능한 요구사항에 유연한 대비
Roxtec 케이블 인입구 제품에는 스페어 공간이 포함되어 있습니다. 새로운 요구사항과 규정에 따라야 할 경우 간단하면서도 비용 효율적으로 케이블을 추가하고 업그레이드할 수 있습니다.
위험한 장소에 대비
Roxtec 솔루션은 내산성 스테인리스 스틸 프레임도 제작 가능하며 폭발 위험이 있는 환경과 위험 구역용 제품으로 승인 받았습니다.
케이블 글랜드 대신 Roxtec 씰을 사용하여 시간과 공간을 절약하는 방법을 알아보십시오.
적용 분야 및 등급
적용 분야
전력 공급 캐비닛, I/C 캐비닛, 제어 캐비닛, DCS/PLC 캐비닛, I/O 마샬링 캐비닛, 계측 외함, 통신 외함, 배선함, Ex e 단자함
견고성
결합과 접지
다음 항목에 따라 테스트 완료:
CSA 22.2, No 18.3-04/UL514B, 접지 부품으로 보호 연결 EN50262/IEC62444
위험 구역 - IECEx
위험 구역 - ATEX
다양한 위험요소에 대해 인증된 안전성을 알아보거나 Roxtec의 모든 캐비닛 및 외함용 케이블 및 파이프 인입구 씰링 제품에 대해 알아보십시오.
연락처
정보를 입력해 주시면 곧 연락드리겠습니다.
연락해 주셔서 감사합니다.
곧 다시 연락드리겠습니다.
감사합니다.
케이블 글랜드 및 코드 그립 대신 Roxtec 케이블 씰을 선택해야 하는 5가지 주요 이유가 있습니다.
1. 케이블 글랜드보다 우수한 공간 효율적인 대안
Roxtec 케이블 인입 장치를 케이블 글랜드 또는 케이블 커넥터의 대안으로 사용하면 캐비닛 및 인클로저의 인입구를 펀칭할 필요성이 크게 줄어듭니다. 32개의 홀을 드릴링하고 32개의 케이블 글랜드를 설치하는 대신 Roxtec 관통 장비에서 하나의 홀에 32개의 케이블을 사용하십시오. 케이블 글랜드의 대안으로 Roxtec 씰을 사용하면 더 작은 캐비닛과 인클로저를 사용할 수 있습니다. 이를 통해 핵심적인 전기 장비를 위해 공간을 절약하고 불필요한 비용 발생을 방지할 수 있습니다.
2. 케이블 글랜드보다 우수한 경량의 대안
케이블 글랜드, 응력변형 제거 장치 및 유사한 피팅은 간단한 플라스틱 재료로 만들 수 있지만, 필요한 기능을 제공할 수 있도록 강철, 황동 또는 알루미늄과 같은 금속 재료로 만들어지는 경우가 많습니다. 그러나 문제는 케이블 글랜드 수에 따라 터미널 또는 배선함의 무게가 너무 많이 증가한다는 것입니다. 모든 케이블 글랜드를 하나 또는 두 개의 Roxtec 케이블 씰로 교체하면 전체 중량의 50%를 쉽게 줄일 수 있습니다.
3. 케이블 글랜드보다 사용하기 쉬운 대안
기존 케이블 글랜드에서는 사전에 말단 처리된 케이블을 설치할 수 없습니다. 따라서 설치 시간이 길어지고 프로세스 중 설치자 오류의 위험성이 커집니다. 그러나 케이블 글랜드의 완벽한 대안인 유연한 Roxtec 케이블 씰은 큰 홀이 있어 설치자가 커넥터를 통해 케이블을 매우 안전하고 간단하게 잡아당길 수 있습니다. 케이블 글랜드 대안으로 Roxtec 씰을 사용하고 커넥터를 자르고 다시 부착하는 작업이 불필요한 작업 프로세스를 경험하십시오.
4. 케이블 글랜드의 깔끔한 대안
Roxtec 기계식 케이블 관통 장비는 매우 적은 수의 컴포넌트로 구성되어 있으며, 특히 기존의 케이블 그랜드, 응력변형 제거 장치 및 코드 그립과 비교하면 더욱 구성이 간단합니다. Roxtec 케이블 씰을 케이블 글랜드 대체물로 사용하여 인증된 환경 씰링과 외장 및 차폐 케이블을 효율적인 방법으로 접지를 완성 하십시오. 현장의 협소한 구역이나 현장 외부에서 수백 개의 작은 금속 컴포넌트를 구매, 반입 및 취급할 필요없이 모든 요구를 충족시킵니다.
5. 케이블 글랜드보다 우수한 신속한 대안
Roxtec 씰을 케이블 글랜드의 대안으로 사용하기로 결정할 때 아마도 시간 단축이 가장 설득력 있는 이유일 것입니다. 홀을 펀칭 또는 드릴링하거나 커넥터를 잘라서 다시 연결할 필요가 없으므로 많은 시간을 절약할 수 있습니다. Roxtec 씰을 케이블 글랜드의 대안으로 사용할 경우 수십 개의 오프닝에 케이블을 하나씩 씰링하는 대신 모든 케이블을 하나의 오프닝에서 라우팅하고 씰링할 수 있다는 놀라운 사실도 유념해야 합니다. 설치 시간을 절반으로 줄일 수 있음을 금방 아실 수 있을 것입니다.
| 캐비닛 크기 | 무게 | 사전 말단 처리된 커넥터 | 필요한 항목 | 설치 시간 | |
| Roxtec 케이블 씰 | 케이블 20개, 컷아웃 1개 | 2kg | 절단 없음 | 26개 항목 | 2시간 |
| 케이블 글랜드 | 케이블 20개, 컷아웃 20개 | 4kg | 절단 | 261개 항목 | 4시간 |
