  2. Défis d'étanchéité
  3. Comment éliminer la soudure
Comment éliminer la soudure lors de l'étanchéification de passages de tuyauteries métalliques
La soudure est généralement un processus coûteux, long et exigeant en main-d'œuvre. Il s'agit de la pratique normale acceptée, lors de la gestion et de l'installation de passages de tuyauteries métalliques, à bord des navires et des plateformes offshore.
Toutefois, grâce aux progrès réalisés en matière de solutions d'étanchéité, testées et homologuées, pour les tuyauteries, la pratique normale acceptée consistant à souder tous les éléments visibles appartient désormais au passé.
Systèmes de tuyauteries lourds
Historiquement, pour les tuyaux métalliques épais, le processus était de les souder directement à la structure, des deux côtés du pont ou de la cloison, ou d'utiliser une pièce lourde formant un passage épais, pouvant être achetée ou fabriquée.
Ces deux systèmes nécessitent une quantité importante de soudure avec deux ou éventuellement quatre points de soudure différents. Cependant, de nouvelles options permettent désormais de réduire considérablement, voire d'éliminer, la nécessité de joints soudés, lors du passage de tuyaux métalliques à travers un pont ou une cloison coupe-feu.
Systèmes de tuyauteries métalliques dissemblables
Avec l'utilisation croissante de tuyauteries métalliques à parois fines (moins de 3 mm) telles que l'acier inoxydable, le cuivre, le CuNi et même le titane, les exigences de soudage et le niveau de compétence technique requis pour souder et gérer ces passages de tuyauteries ont également augmenté.
Les coûts élevés associés à cette amélioration du niveau de soudage peuvent être complètement supprimés grâce à un changement de procédé et un changement de réflexion sur la gestion des passages de tuyauteries métalliques.
Les traversées passe-cloisons sont l'une des méthodes traditionnelles d'étanchéité.
Les méthodes traditionnelles de traversées passe-cloisons de tuyauteries en acier à travers des brides, des raccords, des douilles ou des hiloires, sont progressivement remplacées, dans l'industrie, par des solutions alternatives qui ne nécessitent aucune soudure.
L'absence de soudure pour ces installations de tuyauteries métalliques dissemblables est un avantage important en soi, mais il y a aussi des avantages supplémentaires au fait de ne pas avoir recours aux tuyauteries en acier à chaque pénétration.
Des avantages tels que le fait de ne pas compromettre l'intégrité, la qualité et les performances du système de tuyauterie, en passant de votre choix de tuyau en métal à paroi fine, techniquement supérieur, à un tuyau en acier de mauvaise qualité, à chaque traversée de pont ou de cloison.
Projets de réparation et de rétrofit – permis de travail à chaud
Au cours d'un projet de rétrofit ou de réparation, la logistique, le niveau de la main-d'œuvre et les étapes pratiques nécessaires pour obtenir, surveiller et mettre en œuvre un permis de travail à chaud sont importantes. En limitant ou en supprimant le besoin de travail à chaud, de simples économies de temps, qui contribuent à la livraison du projet dans les délais, devraient suffire à justifier le remplacement des solutions de soudage traditionnelles. D'autres économies sont générées, telles que le temps d'installation, le taux de main-d'œuvre et d'autres coûts associés.
La solution alternative Roxtec
Les solutions d'étanchéité Roxtec pour les tuyauteries métalliques peuvent gérer des passages de tuyaux métalliques uniques (jusqu'à 558mm / 20") et multiples (jusqu'à 54mm / 2") à l'aide d'une douille ou d'un hiloire qui peuvent être boulonnés ou installés au moyen d'une unité de compression.
Les deux techniques d'installation offrent les mêmes propriétés coupe-feu que les solutions soudées traditionnelles, en plus elles assurent un niveau élevé d'étanchéité à l'eau et au gaz, sans qu'il soit nécessaire de souder.
Ces solutions, alternatives aux pénétrations de tuyauteries étanches à souder, offrent des niveaux élevés de sécurité et une performance certifiée. Elles sont reconnues et approuvées par toutes les principales sociétés de classification.
Si vous avez déjà identifié les avantages des solutions sans soudure ou si vous souhaitez simplement réduire le nombre de soudures dans les nouvelles constructions et les projets de réparation ou de rétrofit, les solutions d'étanchéité pour les traversées de tuyauteries métalliques pourraient être ce qu'il vous faut.
Roxtec vous invite à étudier les multiples solutions sans soudure que nous proposons dans notre gamme de produits et à profiter dès que possible des avantages et des économies associés à la gestion de vos solutions d'étanchéité pour tuyauteries métalliques sans soudure.
Auteur
Will Hoffman
Spécialiste de l'étanchéité des tuyauteries
Département Marine et Offshore chez Roxtec
Will Hoffman
Données des produits
Trouver les normes, les certificats et les dimensions disponibles dans notre base de données de produits.
Bague Roxtec SPM™
Bague Roxtec SPM™
fire rated.svg
watertight.svg
gas-tight.svg
Bague pour tuyauterie métallique à utiliser lorsque le soudage n'est pas autorisé, recommandé ou désiré.
Installation facile sans soudage
Feu
  • CLASSE A conformément au code FTP IMO 2010
Étanchéité
  • Gaz: 0,67 bars (catastrophique)
  • Eau: 1 bars (catastrophique)
Intéressé par un test d'installation ?
Remplissez le formulaire et nous vous contacterons pour une démonstration du produit ou un test d'installation
Cordialement,
Mis à jour:
Will Hoffman
Auteur Will Hoffman Spécialiste de l'étanchéité des tuyauteries
