  2. Défis d'étanchéité
  3. Comment accélérer l'expansion du réseau électrique
Utilisez les KOS (knock-out sleeves) Roxtec dans les murs préfabriqués de sous-sols.
L'urgence de la transition énergétique exerce une pression sur les gestionnaires de réseaux, les bureaux d'études et les fournisseurs d'éléments de construction préfabriqués. Heureusement, les KOS (knock-out sleeve) Roxtec pour les entrées de câbles et de tuyaux sont également idéaux pour les réservations étanches des grands murs préfabriqués de sous-sols.
Tous les acteurs du secteur de l'énergie cherchent des moyens de réduire les délais. Il est évident, par exemple, que la préfabrication de grands murs pour les sous-stations électriques et les bâtiments similaires est une tendance en plein essor. Il y a de bonnes raisons : Il est facile de fabriquer les murs dans une usine sèche et propre, puis de monter et de raccorder rapidement le bâtiment sur le chantier. Cependant, même les murs préfabriqués nécessitent des solutions d'étanchéité astucieuses pour les passages de câbles et de tuyaux.
Réservations étanches à couler dans le béton pour les grands murs
Les KOS (knock-out sleeves) du fournisseur de systèmes d'étanchéité pour câbles et tuyaux Roxtec sont fréquemment utilisés par les entreprises de construction préfabriquées depuis plusieurs années. Le KOS assure une réservation étanche sûre contre les inondations et l'humidité. Cela fait la différence lors du transport ainsi que sur site, avant le passage des câbles et des tuyaux et la pose des bagues étanches. Les manchons KOS ont principalement été utilisés pour les chambres préfabriquées en béton, mais connaissent aujourd'hui un nouvel essor en tant que systèmes de réservation parfaits à couler dans de grands murs préfabriqués. Des dizaines de KOS – même de tailles différentes – peuvent être connectés pour former un ensemble compact, optimisant l'espace.
Réservation étanche fiable – avant l'étanchéité finale
Les KOS Roxtec permettent de garder les sites au sec pendant et après la construction. Ils sont aussi utilisés comme capacité de réserve pour les besoins futurs. Lorsqu'il est temps de faire passer des câbles et des tuyaux à travers le mur du sous-sol, il suffit de retirer l'opercule et d'y insérer une bague Roxtec UG™ (souterraine) étanche à l'eau et au gaz, de la taille correspondante, telle que la solution d'étanchéité Roxtec H3 UG™ très appréciée pour les câbles ayant une formation en trèfle. Cela peut se faire directement – ou beaucoup plus tard, lorsque de nouveaux besoins se font sentir.
Mis à jour:
