  2. Solutions d'étanchéité
  3. Nouvelles solutions d'étanchéité souterraine Roxtec pour les câbles, les tuyaux et les fourreaux de grand diamètre
Présentation des solutions d'étanchéité Roxtec UG™ de grand diamètre et des KOS (knock-out sleeve)
La gamme de produits étendue facilite l'étanchéité des pénétrations souterraines de câbles, tuyaux et fourreaux.
Les solutions d'étanchéité Roxtec UG™ (souterraines) et les KOS (knock-out sleeves) sont appréciés pour la pré-étanchéité et la protection contre la pression d'eau constante. Pour répondre à des exigences supplémentaires, nous lançons les nouvelles bagues et manchons Roxtec UG™ de plus grand diamètre ainsi que des adaptateurs de KOS.
Regardez la vidéo d'Ernes Music présentant les nouvelles solutions d'étanchéité Roxtec pour une utilisation souterraine.
Voici les nouvelles solutions d'étanchéité Roxtec UG™ (souterraines) et les KOS (knock-out sleeves) conçus pour les câbles, les tuyaux et les fourreaux de grand diamètre. Ils vous permettent d'éviter les risques de temps d'arrêt coûteux et de coupures de courant liés à l'eau, à la corrosion, aux dommages matériels ou aux décharges partielles :
Roxtec H3 250 UG™ – couvrant la transition vers les conducteurs en aluminium
La bague Roxtec H3 250 UG™ et son KOS 250 (knock-out sleeve) répondent à l'évolution actuelle vers des câbles de plus grand diamètre dans de nombreux secteurs industriels, qui résulte du passage des conducteurs en cuivre aux conducteurs en aluminium de plus grand diamètre. Cette solution d'étanchéité convient à un large éventail d’applications et est bien sûr idéale pour les câbles d’alimentation. Elle a également été développée pour répondre aux tendances actuelles dans les centres de données, où des fourreaux plus larges sont utilisés pour accueillir des câbles d'alimentation de plus grande taille.
En savoir plus
Roxtec H8 298 UG™ WOC – maximisation de l'espace pour les passages de fibre optique
La bague Roxtec H8 298 UG™ WOC et son KOS 298 correspondant répondent aux besoins de capacité plus élevée dans le secteur des centres de données, en forte croissance. Cette solution est idéale pour les câbles à fibre optique et s'est déjà imposée comme une solution reconnue dans le secteur des centres de données. En utilisant ces produits, vous pouvez réaliser l'étanchéité de huit gaines de 60 à 64 mm dans une seule ouverture de 300 mm, évitant ainsi l’utilisation de huit fourreaux individuels de 100 mm qui nécessiteraient des chambres en béton plus grandes. Le manchon KOS peut être coulé dans les chambres de tirage par les fabricants, avant d'être livré sur site, et servir soit à l'installation d'une bague étanche immédiatement, soit de réserve étanche pour le futur.
En savoir plus
Adaptateurs KOS Roxtec – pour augmenter la profondeur et créer de l'espace
Les manchons KOS Roxtec assurent l'étanchéité avant le passage des câbles et des tuyaux, gardant les chantiers au sec pendant et après la construction et offrant une capacité de réserve. Pour permettre une utilisation accrue, nous avons développé des adaptateurs KOS. Ils augmentent la profondeur et l'espace des KOS (knock-out sleeves) Roxtec de tailles 100, 150 et 200, et permettent l'ajout d'une gaine de raccordement annelée du côté opposé de l'opercule amovible et du système d'étanchéité. Les adaptateurs sont équipés d'un verrouillage mécanique à vis afin d'éliminer tout risque de glissement hors du manchon. Les adaptateurs peuvent être coulés dans le béton ou fixés une fois que le béton coulé a durci autour du manchon. Après le coulage, l'interface de connexion reste visible et facilement accessible.
  • Ajout de profondeur et d'espace
  • Permet le raccordement d'un tuyau
  • Accessible après le coulage
En savoir plus
Explorez toutes les solutions d'étanchéité Roxtec UG™ (souterraines) .
Mis à jour:
