  2. Solutions d'étanchéité
  3. Solutions d'étanchéité souterraines Roxtec
Roxtec UG™ – Solutions d'étanchéité souterraines
Découvrez nos solutions d'étanchéité pour protéger contre la pression d'eau constante.
Vous voulez empêcher l'infiltration d'eau ?
Utilisez les solutions d'étanchéité Roxtec pour éviter le risque de temps d'arrêt coûteux et de pannes d'électricité dues à la corrosion, aux équipements endommagés ou à une décharge partielle.
Les solutions d'étanchéité Roxtec UG™ protègent contre la corrosion et les rongeurs tout en maintenant des conditions de fonctionnement optimales.
Les solutions Roxtec UG™ pour câbles et tuyauteries protègent votre site contre les agressions environnementales à la fois dans des conditions normales et dans des conditions d'inondation. Les solutions résistent à la courbure des câbles et à une pression d'eau constante. Gardez votre équipement au sec et en sécurité, en formant une barrière étanche durable contre les inondations, le gaz, l'humidité et les rongeurs.
Les solutions d'étanchéité Roxtec UG™ résistent à la pression d'eau constante.
Flexible et facile d'utilisation
Les solutions d'étanchéité Roxtec UG™ sont faciles à installer, même dans des environnements humides avec des écoulements d'eau.
  • Disponible pour des câbles et tuyauteries uniques ou multiples
  • Le Multidiameter™ Roxtec s'adapte à des câbles et tuyauteries de différentes tailles grâce aux couches pelables
  • Capacité de réserve intégrée pour besoins futurs
Capacités de rétention
Les solutions d'étanchéité sont testées et développées pour garantir une excellente rétention des câbles.
  • Résiste à une force de traction allant jusqu'à 15 000 N et à une charge allant jusqu'à 1 500 kg
  • Résiste à la courbure extrême des câbles
  • Peut s'allonger jusqu'à 5 mm pour faciliter l'installation et assurer un ajustement parfait
Etanche et résistant
Les solutions Roxtec UG™ sont certifiées IP 68. Elles sont testées à une pression d'eau accidentelle et constante. Grâce à leur acier inoxydable de haute qualité résistant à l'acide, elles sont adaptées aux environnements les plus difficiles.
  • Pression d'eau constante jusqu'à 0,5 bar (5 mH₂O)
  • Pression d'eau accidentelle jusqu'à 1 bar (10 mH₂O)
  • Pression de gaz jusqu'à 0,5 bar
  • Résistant à la corrosion et aux rongeurs
Solutions d'étanchéité Roxtec UG™ pour applications souterraines.
Pensez d'abord
Intégrez des KOS lors des travaux de conception d'un nouveau bâtiment ou kiosque. Décidez si vous voulez la bague à l'intérieur ou à l'extérieur et si vous voulez relier les KOS entre eux. Coulez ensuite les KOS dans la structure et enfoncez l'opercule si besoin. Utilisez des KOS pour obtenir des résultats précis en termes de positionnement et de formation des réservations et éviter la déformation des conduites.
KOS (knock-out sleeve) Roxtec - pour la construction
Apprendre des experts
Profitez de notre expertise en matière d'étanchéité de câbles et de tuyauteries pour éviter de nuire aux personnes et aux équipements.
Utilisez-vous des mesures de contrôle telles que des pompes à eau et des déshumidificateurs comme première ligne de défense contre les infiltrations dans la structure ?
Découvrez comment éviter l'humidité dans les sous-stations grâce à une combinaison de solutions d'étanchéité intelligentes et de surveillance électronique.
Les décharges partielles sont à l'origine de 85 % des pannes de commutateurs. Découvrez comment faire face à cette menace pour une alimentation électrique stable et pour garder votre sous-station au sec, en vous assurant que tout se passe bien dès le départ.
Découvrez comment assurer des conditions de fonctionnement optimales dès le premier jour.
Les opérateurs de sous-stations électriques doivent éviter les infiltrations dans la structure en faisant face à des défis tels que l'affaissement du sol, la forte charge de câbles et l'eau courante.
Découvrez comment éviter les rongeurs, l'infiltration d'eau, la poussière et le risque de décharge partielle.
Veillez à ce que votre nouvelle sous-station réponde aux différentes lois et normes de sécurité locales et internationales.
Lisez notre guide étape par étape sur la façon d'améliorer la phase de conception d'une sous-station en bénéficiant de l'expertise et en adoptant des solutions d'étanchéité novatrices.
Nombreux domaines d'application
  • Énergie
  • Alimentation haute tension
  • Signalisation
  • Télécommunications
  • Chauffage urbain
  • Climatisation urbaine
  • Eau
  • Eaux usées
  • Tuyauteries en plastique, en acier et isolées
Solutions d'étanchéité adaptables et sur mesure
Les solutions Roxtec UG™ sont idéales pour une utilisation autour de tuyauteries et câbles existants. Leur conception intelligente facilite les travaux de rénovation. Les bagues peuvent être installées dans les KOS ainsi que dans des fourreaux et des carottages. Le caoutchouc souple et ferme s'adapte aux ouvertures et conduites irrégulières. Nos solutions ouvrables ne subissent pas les mêmes défaillances que les méthodes traditionnelles, en cas de déplacement et de dilatation des câbles ou des tuyauteries.
Solution sur-mesure
Si vous avez des besoins spécifiques ou si vous faites face à des défis nécessitant des solutions d'étanchéité Roxtec UG™ spéciales, notre équipe de conception et d'ingénierie est prête à vous aider en créant des solutions d'étanchéité sur-mesure.
Nous contacter
Cordialement,
Mis à jour:
