Con el sello Roxtec UG™ knock-out frame (subterráneo), puede proteger el emplazamiento y el equipo contra inundaciones, humedad y roedores desde la misma fase inicial de construcción. A continuación, se tienden los cables y las tuberías y se instalan los componentes de sellado cuando se desee. Vea el vídeo a continuación para conocer las innovadoras funciones.
Utilice el marco rectangular Roxtec Knock-Out Frame (KOF) para crear una barrera de presellado eficaz contra la presión constante del agua. El marco empotrado tiene una placa extraíble que permanece bien apretada hasta que llega el momento de instalar los cables, tuberías y componentes de sellado. Se ha diseñado para soluciones de sellado Roxtec. De esta manera, el constructor puede dejar lista una obra seca, que incorpora capacidad de repuesto tanto para posibles cambios de última hora como para necesidades futuras de ampliación.
Plástico ligero y reciclable
El marco está fabricado de plástico ABS reciclable y está diseñado para paredes, arquetas y cimientos subterráneos, así como para paredes prefabricadas, contenedores y casetas. Se trata de una alternativa ligera, sin corrosión y no magnética a los marcos de acero empotrados, lo que permite reducir el impacto de CO2 en la construcción.
Adaptable al espesor de la pared
La profundidad del KOF de 100 mm (4") se puede ajustar para que se adapte al espesor de la pared y de ese modo eliminar la necesidad de moldes de empotrado. Basta con añadir el número adecuado de adaptadores KOF de 50 mm (2") y fijar el marco con clavos, tornillos, pegamento o imanes al encofrado. Si hay necesidad de conectar un tubo protector de cables al KOF, puede emplear el adaptador redondo KOF, que funciona con un tubo protector de cables estándar de 200 mm.
Sello Roxtec UG™ knock-out frame (subterráneo)
Grupos con eficiencia de área
Gracias a la función de conexión integrada, puede formar combinaciones de marcos y aprovechar el espacio de manera eficiente en cualquier dirección para adaptarse a sus necesidades constructivas. Incluso puede combinarlos con manguitos pre-rotos redondos Roxtec, KOS. El marco también puede servir como protección durante el transporte en la fabricación de contenedores y casetas prefabricadas.
Garantizar la estanqueidad
El sello Roxtec knock-out frame y los componentes de sellado negros Roxtec UG™ forman entonces un sello estanco al agua para múltiples cables. Garantiza la seguridad y la fiabilidad operativa mientras prepara su proyecto para actualizaciones y adaptaciones futuras.
Asimismo puede utilizar el Roxtec knock-out frame con componentes de sellado azules Roxtec para protección contra incendios y estanqueidad en pared sobre suelo. Descubra esa versión aquí.
Datos del producto
Continúe en la sección de productos Roxtec para obtener más información sobre la solución de sellado. Encontrará, por ejemplo, clasificaciones, certificados, datos de componentes de sellado e instrucciones de montaje.
