  2. Métodos de sellado
  3. Roxtec frente a prensaestopas
Superiores a prensaestopas
Ahorre tiempo, espacio y peso con los dispositivos de paso de cable Roxtec.
Publicadas:
Editado:
Utilice los sellos de entrada Roxtec en sus cajas terminales, cajas de conexiones exteriores y otras envolventes.
Hay una forma más inteligente de sellar varios cables que tener que usar un prensaestopa para cada cable. Con los sellos para múliples cables de Roxtec, puede sellar multitud de cables en una única abertura que además será lo suficientemente grande como para permitir cables preterminados. Ahorre tiempo de diseño e instalación, además de una gran cantidad de espacio en sus armarios y envolventes. También logrará la flexibilidad necesaria para hacer frente a cambios de diseño de última hora y la magnífica capacidad de agregar cables de diferente tamaño siempre que lo necesite.
Razones para cambiar el método de sellado
Gestione con éxito una alta densidad de cables y grandes requerimientos de protección ambiental. Selle y ponga a tierra todos los cables metálicos y armados con una única abertura, en lugar de tener que realizar múltiples orificios en caso de prensaestopas, lo cual, además multiplica vías posibles de corrientes de fuga. Y reduzca el tamaño y el coste de los armarios.
No más cortes en conectores
Enrute y selle los cables preacabados sin necesidad de cortar previamente los conectores y anular por tanto la garantía de los cables. Los sellados de Roxtec disponen de grandes aberturas que
los hacen ideales para una instalación de cables preacabados rápida, sin problemas y con una eficiencia de área mucho mayor. Si compara las soluciones de Roxtec con los prensaestopas tradicionales, puede reducir el tiempo de instalación hasta un 50% y garantizar un ahorro de espacio de hasta el 70%.
Flexible para cualquier necesidad futura
Los sellos Roxtec de entrada de cables proporcionan capacidad de repuesto incorporada. Puede añadir cables de forma fácil y eficiente en coste, y luego, realizar actualizaciones según nuevas necesidades y normativas.
Cable seals vs. Cable glands
Preparadas para áreas peligrosas
Las soluciones Roxtec están disponibles con marcos de acero inoxidable a prueba de ácidos, así como, en versiones aprobadas para atmósferas potencialmente explosivas y áreas peligrosas.
Descubra cómo ahorrar tiempo y espacio con los sellos Roxtec en lugar de prensaestopas.
Roxtec BG™ frente a prensaestopas
Aplicaciones y clasificaciones
Aplicaciones
Armarios de suministro eléctrico, armarios I/C, armarios de control, armarios DCS/PLC, armarios de clasificación E/S, envolventes de instrumentación, envolventes de comunicación, cajas de conexiones, cajas de terminales Ex e
Estanqueidad
Equipotencialidad y toma de tierra
Probado de acuerdo a las especificaciones siguientes: CSA 22.2, No 18.3-04/UL514B, Conexión de protección a tierra EN50262/IEC62444
Áreas peligrosas: IECEx
Áreas peligrosas: ATEX
Lea más acerca de nuestra protección certificada contra múltiples peligros o examine toda la gama de sellos para entrada de cables y tuberías en armarios y envolventes.
Atentamente,
Hay cinco razones principales para elegir los sellos para cable Roxtec como sustitutos de prensaestopas y prensacables.
1. La alternativa a prensaestopas con una mejor eficiencia de área
Al utilizar un dispositivo de entrada de cable Roxtec como alternativa a prensaestopas, o bien, como sustituto de un conector de cable, le permite reducir drásticamente la necesidad de realizar aberturas en los armarios y envolventes. Realice un único orificio con un sello Roxtec válido para 32 cables en lugar de tener que taladrar 32 orificios e instalar 32 prensaestopas. Con los sellos Roxtec como sustituto de los prensaestopas, podrá utilizar armarios y envolventes de menor tamaño. Esto le permitirá ahorrar espacio para sus equipos eléctricos críticos y evitar costes innecesarios.
2. El sustituto a los prensaestopas con mucho menos peso
Los prensaestopas, los aliviadores de tensión y otros accesorios similares pueden estar fabricados de materiales plásticos sencillos, pero a menudo, están hechos de materiales metálicos como acero, latón o aluminio a fin de proporcionar la funcionalidad requerida. El problema, no obstante, es que el peso del terminal o de las cajas de conexiones aumenta demasiado debido a la gran cantidad de prensaestopas. Al sustituir todos los prensaestopas por uno o varios sellos para cable Roxtec, puede reducir con facilidad el peso total a la mitad.
3. El sustituto sencillo a los prensaestopas
Los prensaestopas tradicionales no le permiten pasar a través cables preacabados. Esto alarga el tiempo de instalación y aumenta el riesgo de errores humanos durante el proceso. Sin embargo, si consideramos la alternativa perfecta al prensaestopa, el sello flexible para cables de Roxtec, éste cuenta con grandes aberturas que hacen que para los instaladores resulte muy seguro y sencillo hacer pasar los cables junto con sus conectores. Utilice sellos Roxtec como sustitutos de prensaestopas y disfrute de un día de trabajo sin necesidad de cortar y volver a unir los conectores.
4. La alternativa ordenada al prensaestopas
Los dispositivos mecánicos de paso de cable Roxtec constan de muy pocos componentes, especialmente si se compara con los prensaestopas tradicionales, los aliviadores de tensión o los prensacables. Utilice sellos para cables Roxtec como sustituto de los prensaestopas si quiere obtener un sellado certificado de acuerdo a la normativa medioambiental, así como, una conexión y toma de tierra eficientes para cables armados y blindados. Cumpla con todas las exigencias sin necesidad de comprar, enviar y manipular cientos de pequeños componentes metálicos en zonas con poco espacio o incluso directamente en campo.
5. El sustituto rápido a los prensaestopas
El ahorro de tiempo es probablemente el aspecto más convincente a la hora de decantarse por los sellos de Roxtec como alternativa a los prensaestopas. Dado que no hay necesidad de perforar o taladrar agujeros o incluso de cortar y volver a colocar conectores, se gana mucho tiempo. Tenga en cuenta que si utiliza los sellos Roxtec como sustituto de los prensaestopas podrá pasar todos los cables y sellarlos con una única abertura en lugar de hacerlo uno por uno y requerir muchas aberturas. Pronto se dará cuenta de que puede reducir el tiempo de instalación a la mitad.
  Tamaño del armario Peso Conectores preterminados Elementos necesarios Tiempo de instalación
Sellos para cables Roxtec 20 cables, 1 abertura 2 kg Sin recortes 26 elementos 2 horas
Prensaestopas 20 cables, 20 aberturas 4 kg Corte 261 elementos 4 horas
