  2. Soluciones de sellado
  3. Conozca la diferencia entre los módulos Roxtec y los módulos de diámetro fijo
Ventajas de los módulos de sellado Roxtec con Multidiameter™.
Aquí tiene cinco razones para elegir Roxtec Multidiameter™ para sus tránsitos multicable (MCT). Además de garantizar la protección contra el fuego, el gas y el agua, se beneficiará de una mayor eficiencia: ahorro de costes, logística fluida y capacidad de ampliación. Además, los módulos adaptables mejoran sus posibilidades de hacer frente a cambios imprevistos, pero nada infrecuentes, en la obra.
1. La calidad es más rentable que la cantidad
Si utiliza un módulo de sellado Roxtec, puede adaptarlo a cables de muchos tamaños diferentes. Solo tiene que ir retirando capas de caucho hasta que se ajuste perfectamente al cable.
Si utiliza un módulo de diámetro fijo, es posible que necesite muchos más, con espacios de alojamiento para cables de distintos tamaños, hasta encontrar uno que se ajuste. Debe ajustarse bien; la protección no puede certificarse con un módulo del tamaño incorrecto.
Por ejemplo, es posible que necesite hasta 14 módulos diferentes de diámetro fijo y un módulo de bloque sólido para cubrir todo el abanico de posibilidades que ofrece un módulo Roxtec RM 30 con Multidiameter™.
2. La flexibilidad permite una logística verdaderamente simplificada
Con los módulos Roxtec, solo se necesitan seis tamaños para cubrir cables con diámetros exteriores de entre 4 y 99 mm. El trabajo se puede gestionar con menos artículos en la obra y unas existencias mínimas.
Para cubrir ese rango de diámetros, es posible que necesite hasta 60 tamaños diferentes de módulos fijos. Aunque los módulos fijos tengan una tolerancia de 1-3 mm, resulta cada vez más difícil colocarlos y sellarlos. Tendrá que mantener muchos módulos en existencias y, a menudo, transportar demasiados de un lado a otro. Cada elemento de línea que añada a su sistema de planificación de recursos empresariales puede suponer un trabajo y un coste adicionales.
3. El «futuro incluido» convierte la capacidad de espacio en capacidad de reserva
Si utiliza un módulo Roxtec, puede emplearlo tanto para sellar una entrada de cable o tubería como para garantizar una capacidad de repuesto integrada para un cable futuro, que puede tener un tamaño que aún desconoce.
Con un módulo de relleno sólido, solo dispone de espacio adicional, no de una capacidad de reserva real. Si desea añadir un cable, debe abrir el pasamuros, retirar el bloque de módulos sólidos que ocupa el espacio y, a continuación, sustituirlo por un nuevo módulo de sellado, que debe tener el tamaño exacto adecuado para el cable. Esto significa, una vez más, que es posible que necesite muchos módulos.
Por lo tanto, con Roxtec, puede añadir nuevos cables sin necesidad de añadir módulos. Sin embargo, si utiliza módulos fijos, deberá añadir un nuevo módulo por cada cable que incorpore. Nota: Algunos sistemas fijos exigen que se sustituyan todos los módulos si se ha abierto el sello.
4. El diámetro exterior nominal indicado del cable difiere del real
Talla única. Con un único tamaño de módulo Roxtec con Multidiameter™, se puede hacer frente a una amplia variedad de tolerancias de fabricación de cables gracias a las capas de caucho pelables.
Un sencillo análisis de los datos técnicos de cuatro cables de aluminio de 11 kV y 300 mm2 de cuatro fabricantes diferentes (véase la tabla siguiente) muestra que el mismo tipo y categoría de cable (un tipo de cable que cumple exactamente con las mismas normas y requisitos internacionales, pero que está fabricado por distintos fabricantes) puede presentar diferencias significativas en cuanto al diámetro total. Con esta variación, resulta difícil garantizar el tamaño real del cable en la fase de compra, ya que las cuatro marcas de cable pueden estar homologadas para su uso. Esto puede provocar problemas desde la fase de diseño y compra hasta la instalación, además de enormes costes adicionales.
Afortunadamente, puede adaptar un módulo Roxtec a las dimensiones reales del cable allí mismo, directamente in situ. No importa que el diámetro exterior (DE) del cable varíe mucho respecto al DE nominal indicado debido a las amplias tolerancias en la fabricación de cables. Con independencia de la procedencia de los cables, podrá hacer frente de manera eficaz al reto del sellado. Si necesita sustituir un cable existente o tender uno nuevo para realizar una actualización, no es necesario que tenga un conocimiento detallado sobre el fabricante del cable ni sobre su diámetro exterior.
Cable de aluminio de 11 kV y 300 mm²
Fabricante del cable Diámetro exterior nominal Tolerancia de fabricación típica Módulo Roxtec Diámetro exterior fijo
A 35,6 33,6-37,6 RM60 Más de 7 tamaños diferentes
B 36,4 34,4-38,4 RM60
C 38,1 36,1-40,1 RM60
D 46,6 44,6-48,6 RM60
Si utiliza un módulo fijo, es posible que necesite muchos más módulos de distintos tamaños para un mismo tipo de cable. En este caso, probablemente tendría que comprobar el diámetro exterior de cada cable y disponer de más de siete tamaños de módulos fijos para cubrir las variaciones. Las tolerancias de los cables oscilan entre 33,6 y 48,6 mm de diámetro total. Este rango queda cubierto por un único módulo Roxtec RM60 con una tolerancia de 28-54 mm, pero con algunos sistemas fijos se necesitarían más de siete variantes.
5. Las dimensiones de los cables nunca son uniformes a lo largo de todo el cable
Además, un cable concreto de un fabricante específico puede variar mucho en cuanto a su diámetro total. Aunque existen variaciones en la producción, estas pueden seguir estando dentro de la tolerancia de fabricación. Imagine un cable de 500 metros que debe pasar por cinco pasamuros y que el cable puede variar en su diámetro total a lo largo de su recorrido.
Los módulos Roxtec ofrecen la flexibilidad suficiente para que pueda gestionar la tarea de sellar las cinco entradas a lo largo del cable con solo cinco módulos del mismo tamaño.
Por el contrario, es posible que un módulo de diámetro fijo no ofrezca la tolerancia necesaria. Es posible que tenga que pedir, almacenar y llevar una gran cantidad de módulos para cubrir los distintos diámetros de los cables.
Sin duda, es más fácil adaptar unos pocos módulos que tener que transportar una gran cantidad de ellos hasta la obra.
En resumen, existen algunos retos comunes en el sellado de cables que pueden resultar difíciles de superar con módulos de diámetro fijo. Si no conoce la marca del cable o las tolerancias de fabricación del mismo, o si se produce un cambio o surge la necesidad de cables y sellos adicionales, corre el riesgo de comprar, transportar e incluso desperdiciar demasiados módulos. Con los módulos de sellado flexibles de Roxtec, podrá seguir realizando su trabajo de forma segura y rentable.
Más información sobre Roxtec Multidiameter™ aquí.
Evalúe las diferencias en función del contexto de su proyecto
La flexibilidad puede ofrecer claras ventajas cuando se prevé variabilidad, mientras que el tamaño fijo puede ser preferible cuando se pueden garantizar plenamente las dimensiones de los cables o las tuberías. Es importante recordar que ninguno de los dos enfoques es intrínsecamente mejor a la hora de cumplir los requisitos de rendimiento; la clave reside en adaptar el uso de la solución a la certeza, las limitaciones y las prioridades del proyecto.
Actualizado:
