¿Está cansado de gastar tiempo y dinero en reparaciones de mantenimiento debido a fugas en conductos y sellos de cables? Por suerte, hay una alternativa más estable y fiable que las espumas, compuestos y pastas cuando se requieren conductos herméticos: El sistema de sellado Roxtec.
Asegúrese de que los conductos estén bien sellados
Los sellos Roxtec UG™ (subterráneos) son ideales tanto para sellar alrededor de un conducto o un solo cable como para sellar múltiples cables de distintos tamaños dentro de un conducto. Nuestros sellos pueden cumplir con cualquier tipo de aplicación, desde conductos perforados en su interior, hasta conductos de PVC o conductos de metal. Estos sellos se especifican fácilmente en proyectos de construcción nuevos para proteger su inversión y son una solución rápida y sencilla para modernizar áreas problemáticas. Proteja su sitio contra la humedad y la entrada de agua tanto en condiciones normales como en condiciones de inundación, y haga de nuestros sellos su protección para la mitigación de animales.
Sellos de conductos que cubren múltiples necesidades
Los sellos de cable Roxtec brindan soluciones para conductos herméticos en una amplia gama de áreas de aplicación y en varias industrias diferentes. Le invitamos a leer más sobre nuestros sellos de conductos para cables de fibra, así como sobre los beneficios de utilizar nuestros sellos de conductos en infraestructura ferroviaria o en cualquier otra aplicación exigente bajo tierra.
No dude en seguir informándose sobre los sellos para conductos
Obtenga más información viendo nuestros vídeos
Estandarización de conductos
Los sellos Roxtec UG™ son más que un simple trozo de goma: brindan tranquilidad. Estos sellos brindan una enorme flexibilidad en campo con su capacidad de adaptarse con un solo producto a diferentes tamaños de revestimiento de cable . Los sellos proporcionan retención de cable y protección contra gas, polvo, animales y otras inclemencias ambientales. Estos son verdaderamente sellos todo en uno para todas las necesidades de su proyecto.
¿Por qué confiar en soluciones "de campo" y métodos a corto plazo como espumas y pastas para proteger sus activos? ¿Por qué preocuparse por tiempos de inactividad, interrupciones y costes de reemplazo de equipos caros cuando esas soluciones a corto plazo fallan? ¿Por qué no descubre cómo utilizar nuestras soluciones rentables y a largo plazo para mantener un entorno operativo óptimo evitando el agua, el gas, el polvo y los roedores en su próximo proyecto?
Busque sellos de confianza
A continuación se muestran algunos ejemplos de soluciones de nuestra familia Roxtec UG™.
- Fácil de instalar incluso con presencia de agua corriente
- Multidiameter™ de Roxtec: se adapta a cables, tuberías y conductos de diferentes tamaños
- Diseño de marco para una reparación del sellado en cables existentes
- Capacidad de repuesto incorporada para cables y tuberías adicionales
- Soporta fuerzas de tracción de hasta 10.000 N y una carga de peso de hasta 1000 kg
- Resiste fuerzas de flexión extremas
- Soporta una presión de agua constante de hasta 0,3 bar.
- Soporta presiones de agua catastróficas de hasta 1 bar.
- Proteger contra la presión del gas
- Probado para el control de roedores
- Accesorios y fijaciones de acero inoxidable AISI316 resistentes a los ácidos
Sellos de conductos para paredes y pisos
Los sellos Roxtec garantizan un entorno operativo seguro para el personal y el equipo al sellar conductos y cables que entran en los edificios a través de paredes y cimientos de cemento. Proporcionan un excelente elemento disuasorio para animales, dan retención de cable y mitigan la entrada de agua y humedad. Puede utilizar estos sellos alrededor y dentro de conductos en arquetas, sótanos y otras aplicaciones para entradas de mazos de conductos y cables.
Mantenga sus sistemas operativos: siempre listos para renovaciones y actualizaciones.
Sellos de conductos para armarios y envolventes
Los sellos de conductos Roxtec también son ideales para aplicaciones en armarios y envolventes. Los armarios de campo son conocidos por sus fallos debidos a la humedad, roedores, serpientes e insectos. Al utilizar Roxtec, una vez completados los trabajos en campo, usted proporciona una barrera de defensa final contra cortes y tiempos de inactividad no planificados. Utilice estos sellos para proteger sus armarios de distribución y edificios, sistemas SCADA, cajas de conexiones in situ y armarios de interruptores automáticos, transformadores o terminales.
Aprenda de los expertos
¿Está utilizando medidas de control tales como bombas de agua y deshumidificadores como primera línea de defensa contra la penetración en la estructura?
Aprenda cómo se puede evitar la humedad en las subestaciones a través de una combinación de soluciones de sellado inteligentes y supervisión electrónica.
Las descargas parciales provocan el 85 % de las averías de conmutadores. Conozca cómo puede controlar esta amenaza para la estabilidad del suministro eléctrico y mantener la subestación seca asegurándose de hacerlo bien desde el principio.
Lea acerca de cómo garantizar unas condiciones operativas óptimas desde el primer día.
Los operadores de subestaciones eléctricas deben evitar la penetración en la estructura gestionando desafíos tales como el asentamiento del terreno, cargas de cable pesadas y agua corriente.
Aprenda a evitar roedores, entrada de agua, polvo y el riesgo de descarga parcial.
Asegúrese de que su nueva subestación cumpla distintas leyes y normas de seguridad locales e internacionales.
Lea nuestra guía paso a paso acerca de cómo mejorar la fase de diseño de la subestación añadiendo experiencia y adoptando soluciones de sellado innovadoras.
Atentamente,
