Para cualquier tipo de tren
Utilice nuestros sellos para mejorar la seguridad y reducir los costes de mantenimiento. Protegen sistemas en locomotoras y trenes de mercancías y ayudan a garantizar la seguridad de los pasajeros en trenes de alta velocidad, trenes regionales, metros y vehículos ferroviarios ligeros.
Áreas de aplicación
Los sellos Roxtec para cables, tuberías y conductos mantienen la integridad en el tren de rodaje, suelos, tabiques y equipos en techo, así como en convertidores, inversores, cajas de conexiones y pantógrafos. Son ligeros y eficientes en términos de área de ocupación.
Protección contra riesgos múltiples
Al utilizar sellos Roxtec, puede garantizar una protección fiable contra múltiples peligros, incluidos fuego, agua, polvo, vibración y fuerzas dinámicas. Es una forma segura de garantizar el funcionamiento continuo en los entornos más desafiantes.
Sellos de movilidad Roxtec: soluciones ligeras pero resistentes para todo tipo de trenes
Nuestros sellos de movilidad protegen contra el fuego, el agua y el polvo. Son ligeros y compactos para ayudar a los fabricantes y operadores de vehículos ferroviarios a reducir las emisiones de CO2 y cumplir con los objetivos de sostenibilidad.
Cumpliendo los más altos estándares de seguridad y calidad
Los sellos Roxtec cumplen las normas EN 45545-2 y EN 45545-3, alcanzando el nivel de peligro más estricto, HL3, y de integridad al fuego hasta E60. Nuestros sellos tienen clasificación en protección de ingreso de hasta IP66/IP67 de acuerdo con IEC 60529, y los productos seleccionados se prueban para soportar la radiación solar de acuerdo con IEC 60068-2-5, replicando las condiciones en techo. Nuestras soluciones cumplen con las normas IEC 61373 de resistencia a vibraciones hasta la categoría 2. Roxtec está certificado según la norma EN 15085, que describe los requisitos para la soldadura de vehículos y componentes ferroviarios. Esto nos permite ofrecer productos soldados que cumplen con los más altos requisitos de seguridad y calidad.
Soluciones de sellado a medida
¿Necesita cumplir requisitos especiales? En Roxtec, creamos, probamos y proporcionamos sellos, cortafuegos y abrazaderas de cables hechos a medida para cubrir y satisfacer necesidades específicas. El proceso de personalización se puede aplicar a todas las partes de la solución de sellado para cables, tuberías y conductos, incluido el material, el tamaño, la configuración de atornillado, la configuración del cable, los tamaños de los cables y las tolerancias. Nuestros diseñadores, ingenieros y técnicos de pruebas están listos para desarrollar soluciones en estrecha colaboración con usted. Nuestro equipo técnico puede trabajar de manera fluida con su equipo durante todo el proyecto, desde la fase de diseño hasta el proceso de instalación.
Soluciones de sellado y sujeción de Roxtec
Roxtec CRF: nuestra solución de sellado compacta todo en uno
El sistema flexible Roxtec CRF cumple con los estándares más estrictos de resistencia al fuego, protección contra entrada y resistencia a las vibraciones, y al mismo tiempo, permite una fácil instalación y actualización futura. Puede utilizar módulos de sellado Roxtec CM y CM PPS que se adaptan a cables y conductos de muchos tamaños, o bien, módulos Roxtec CRF y CRF PPS que son ideales para una instalación rápida y con producción en serie siempre que los tamaños de cables y conductos estén ya determinados previamente. Las versiones PPS contienen material intumescente que se expande para proteger las aplicaciones que utilizan conductos de plástico en caso de fuego.
Protección contra fuego en penetraciones con conductos de plástico
Más servicios técnicos en los vehículos ferroviarios significa más cables e hilos pequeños que tender y más entradas de conductos de plástico que sellar. Esto requiere una protección eficaz contra fuego de las penetraciones con conductos de plástico. Los módulos de sellado Roxtec RM PPS, CM PPS y CRF PPS cumplen los requisitos establecidos en las normas EN 45545-2 y EN 45545-3, alcanzando los niveles de riesgo más estrictos, HL3, y una integridad al fuego de hasta E60.
Soluciones eficientes para la sujeción de cables
Un fallo en el cable puede provocar paradas y retrasos en el tráfico de pasajeros. Las soluciones de sujeción de cables de Roxtec contribuyen a un funcionamiento fiable. Las excelentes capacidades de retención de cables protegen los cables contra daños y prolongan su vida útil. Los expertos de Roxtec en gestión de cables pueden resolver sus necesidades de sujeción de cables con una solución estándar, adaptada o personalizada.
