  2. Soluciones de sellado
  3. Gestión de cables eficiente en material rodante
Prolongue la vida útil de los cables mediante la sujeción con las soluciones Roxtec
Roxtec aprovecha su experiencia en sellos para cables y tuberías para facilitar a los diseñadores e instaladores la gestión y la retención de cables. Las soluciones de sujeción de cables de alta calidad a bordo del material rodante son fundamentales, ya que el fallo de un cable puede provocar graves paradas y retrasos en el tráfico de pasajeros.
Los sistemas de bogie y los cables de puente son zonas especialmente sensibles en las que una retención inadecuada de los cables podría provocar rápidamente un desgaste prematuro de los mismos. Las soluciones de ingeniería diseñadas para esta industria son preferibles a las soluciones generales, teniendo en cuenta los constantes movimientos y vibraciones, así como las duras condiciones del tren de rodaje y del techo del vehículo ferroviario.
Un sistema de retención de cables bien diseñado debe:
  • Ofrecer un alivio de tensión constante y predecible.
  • Minimizar el riesgo de interrupciones eléctricas
  • Proporcionar una sujeción eficaz a distintas temperaturas y a lo largo del tiempo
  • Proteger la funda del cable del desgaste mientras está sujeta y durante el movimiento
  • Soportar vibraciones y movimientos dinámicos sin fatiga
  • Poder abrirse para facilitar el servicio y el mantenimiento
  • Admitir cables de varias marcas, no vinculados a un proveedor de cables específico
Roof top cable clamps
La importancia de las abrazaderas para cables
El aspecto más obvio de las abrazaderas para cables o de un sistema de retención de cables consiste en facilitar un alivio constante de la tensión a lo largo del tiempo. Conforme el tren se desplaza por el raíl a través de curvas y pendientes, los vagones contiguos sufrirán diferencias angulares que tirarán de los cables y los doblarán. El sistema de retención de cables debe poder soportar estos movimientos dinámicos durante la vida útil del material rodante y garantizar que los cables se mantengan en su posición. Para validar la esperanza de vida de un sistema de retención de cables, se requieren equipos de prueba avanzados capaces de simular estos movimientos de manera realista. El sistema de retención del cable solo se aprobará cuando no se produzcan interrupciones eléctricas, fallos del cable o del propio sistema de retención del cable ni desplazamientos importantes del cable.
firm cable clamps
Abrazaderas para cables suaves pero firmes
Distintos plásticos, como la poliamida y el polipropileno, son materiales habituales que se emplean en las abrazaderas para cables y en los sistemas de retención de cables. El sistema de retención de cables de Roxtec utiliza caucho EPDM blando con un valor Shore A relativamente bajo, que resulta suave con la cubierta del cable y proporciona una gran fuerza de tracción. Los módulos de retención, con longitudes de 30 mm y 60 mm, son adecuados para aplicaciones críticas de retención de cables, en las que el sistema de 60 mm proporciona la mayor fuerza de tracción y el de 30 mm el menor peso total.
La vida útil prevista del material rodante es de al menos 25 años y, habitualmente, se calcula que el coste de mantenimiento durante este periodo alcanza el coste de inversión en material rodante. Por tanto, las soluciones de gestión de cables que reducen la necesidad de mantenimiento tienen un impacto significativo en el coste total del ciclo de vida.
Actualizado:
