Hos Roxtec tilbyder vi et omfattende udvalg af tætningsløsninger til byggebranchen. Vi er for eksempel blevet en vigtig og betroet rådgiver for datacenterbranchen takket være vores dedikerede kundeservice og certificerede, applikationsspecifikke produkter, der beskytter mod brand, vand, luftlækager og skadedyr. Sammen med Euroclad Group har vi testet to af vores tætninger i stenuldspaneler og opnået EI 120 brandklassificering.
Vores tætninger hjælper med at sikre dit datacenter, så der ikke opstår nedetid forårsaget af farer, der trænger ind i strukturerne gennem åbninger til kabler eller rør. Roxtec-produkter er testet og certificeret til alle strukturtyper, herunder beton, sandwichpaneler, blok og gipsplader.
Test med Euroclad Group
På grund af udviklingen inden for datacenterkonstruktioner er stenuldspaneler blevet det foretrukne valg til datacenterstrukturer. Begrundelsen for at bruge stenuldspaneler er deres fremragende egenskaber med hensyn til struktur og brandsikkerhed. Vi har udført tests sammen med Euroclad Group, som er en del af Kingspan Group, da de er en af de førende leverandører af stenuldspaneler til datacenterindustrien. De tilbyder et bredt udvalg af paneltykkelser for at imødekomme de stigende bekymringer omkring brandbeskyttelse. Baseret på denne fælles forståelse af sikkerhedsværdier vil Roxtec og Euroclad Group fortsætte med at udføre tests baseret på kundekrav i fremtidige projekter for at sikre, at det samlede system bevarer sine brandegenskaber efter installation af kabler og rør. Disse projekter omfatter batterianlæg, halvlederanlæg, life science-faciliteter og datacentre.
Omfattende brandsikkerhedstest
Denne fælles indsats involverer omfattende test af Roxtec GHM-gennemføringsserien på Eurobond-paneler i overensstemmelse med brandstandarden EN 1366-3. Denne metode til brandmodstandstest af tekniske installationer fokuserer specifikt på gennemføringstætninger, der anvendes i bygningskonstruktioner. Standarden sikrer, at alle åbninger til kabler, rør eller installationer bliver grundigt testet for at kontrollere, om de bevarer integritet og isolering under en brand.
I overensstemmelse med EN-standarder
For at opnå ETA-certificering testede Roxtec prøven i en akkrediteret eksternt testlaboratorium, med Roxtec GHM-gennemføringer og lette Roxtec FlamePlus™ gennemføringer med installerede kabler. Gennemføringerne blev monteret i lodrette 200 mm tykke Eurobond Rockspan-paneler til test. Testen var i overensstemmelse med EN 1366-3:2021 og fulgte varmekurven for fiberbrande angivet i EN 1363-1:2020. Kablerne i standarden omfatter et bredt udvalg af kabeltyper, der i øjeblikket og almindeligvis anvendes i byggepraksis i Europa.
Fremragende testresultater
Brandløsningen med Roxtec GHM-gennemføring og Eurobond-panel opnåede en EI 120-klassificering, hvilket betyder, at temperaturstigningen på den ubeskyttede side var under 180 grader, og adskillelsen forblev intakt efter to timers konstant brand, hvor temperaturen overstiger 1.000 °C efter 90 minutter og fortsætter med at stige under testen. Roxtec FlamePlus™ opnåede også en brandklassificering på op til EI 120 med en lignende opsætning.
Baseret på disse fremragende resultater afventer vi nu den officielle ETA-certificering for brandmodstand af panelerne, så vi i endnu højere grad kan garantere sikkerheden ved tætning af kabler og rør.
For mere information om Roxtecs produktsortiment og certificeringer, kontakt os venligst på info@roxtec.com.
For information om Euroclad Groups produktsortiment, kontakt venligst Euroclad .
