Roxtec multikabel- og rørgennemføringer er fordelagtige for OEM-integratorer, der leverer systemer i dækshuse, shelters og containere til skibe og offshore-enheder. En containerløsning ombord på et skib eller offshoreenhed falder ind under de samme klassifikationsregler som dæk og skotter, og alle transitter skal være typegodkendt. Med Roxtec-tætninger kan du sikre certificeret beskyttelse fra anlægget til værftet – og til ethvert fjerntliggende offshore område. Vores tætningsløsninger er åbne og kan tilpasses til kabler og rør i forskellige størrelser, hvilket giver mulighed for en modulær plug-and-play-tilgang.
Vores tætningsløsninger er anerkendt over hele verden for at være de mest grundigt testede og certificerede i marine- og offshoreindustrien. De leverer A60/A0 og H60/H0 brandbeskyttelsesgrader og trykgrader samt løsninger til Ex og afskærmede områder. De forhindrer fugt i dækshuse, beskyttelsesrum og containere, modstår korrosion og vibrationer, samtidig med at de holder godt på kablerne og forlænger deres og systemets levetid. Som integrator får du en konkurrencefordel ved at levere fuldstændigt beskyttede containere, der hjælper med at sikre driftssikkerheden.
Standardisér med Roxtec
Uanset om du forbereder containere med systemer til HVAC, rensning, brandbeskyttelse, fremdrift, vandbehandling, vask eller ballast, hjælper vores tætninger dig med at opfylde klassekrav. Hvis du vælger Roxtec som global partner og standardiserer med vores tætninger, sikrer du effektivitet og enkelhed.
Optimer fleksibiliteten
Vores tætninger giver mulighed for høj kabeltæthed – men kræver meget få åbninger i strukturen i dækshus. Når det er tid til at installere det containeriserede system og sikre den strukturelle integritet, er det allerede forberedt med åbningsbare tætninger. Tætningerne tilpasser sig de faktiske kabel- eller rørstørrelser takket være Multidiameter™, Roxtec-opfindelsen for tilpasningsevne baseret på tætningsmoduler med aftagelige gummilag.
Lyder Roxtec som en løsning til dine dækshuse?
Pladsbesparende tætning
Roxtecs tætningsløsninger sparer plads og vægt i dækshuse, shelters og containere.
Læs mere
Modulær skalerbarhed
Vores løsninger er perfekt egnet til eftermontering eller udvidelse af modulære og skalerbare projekter.
Læs mere
Opfyldelse af krav
Med Roxtec kabel- og rørgennemføringer ved du, at du opfylder klasse- og kundekrav.
Læs mere
Resultater fra marineindustrien
Vi har en lang historie med at levere standard kabel- og rørgennemføringer til skibsværfter over hele verden.
Læs mere
Offshore tætningseksperter
Læs mere om, hvordan Roxtec bidrager til sikker drift i forbindelse med olie- og gasprojekter til havs.
Læs mere
Kundetilpassede løsninger
Vores designingeniører og tætningseksperter hjælper dig og skræddersyr gennemføringer i overensstemmelse med projektets behov.
Læs mere
Kabel- og rørgennemføringer
Udforsk Roxtecs produktportefølje. Vi leverer tætninger, der muliggør økonomisk fordelagtig standardisering.
