Elektriske transformerstationer er udsat for faren ved strukturel indtrængning. Gnavere kan skade udstyret, mens vand og støv kan forårsage partielle udladningsaktiviteter, med efterfølgende fejl i strømforsyningen. For at sikre kontinuitet skal operatører håndtere udfordringer som jordsætning, tung kabelbelastning og rindende vand.
Traditionelle kabelgennemføringer, såsom fugemasse og stenuldsløsninger, mislykkes, enten med det samme eller over tid. De kan ikke fastholde tunge, bevægelige kabler, og bliver ofte revet ud af væggene. Derudover lykkes det sjældent montørerne at tætne imellem mange kabler. Resultatet er vand- og støvindtrængning, fugt, kondensdannelse, partielle udladninger og kostbare strømudfald.
3 måder at sikre din transformerstation på
Talemåden "Sådan har vi altid gjort det" dur ikke mere. Det her kan du gøre for effektivt at beskytte din transformerstation og dit udstyr, og dermed sikre stabil strømforsyning:
- Specificer en tætningsløsning under terræn, som kan monteres selv i rindende vand. Du kan ikke bruge fugemasse eller stenuldsløsninger, da tørring er umuligt i rindende vand.
- Sørg for at vælge en kabeltætning der er hurtig og nem at montere fra én side af muren.
- Brug en gennemføring der er stærk nok til at fastholde store strømkabler, der enten kommer ind gennem kanaler enkeltvis, eller gennem større kanaler i en trebladsformation. Den skal kunne forblive tæt på trods af jordsætning på direkte nedgravede kabler, og ligegyldigt hvordan kablerne bliver trukket i, bøjede eller snoede. Ægte kabelfastholdelsesevne vil sige, at tætningen kan holde til de belastninger, som kan forekomme under normale monteringsbetingelser.
White paper: "Sådan påvirker fugt transformerstationer"
Vil du vide mere om hvordan du undgår partielle udladninger, og opretholder optimale driftsbetingelser for el-tavler og andet højspændingsudstyr? Læs EA Technologys whitepaper “Sådan påvirker fugt transformerstationer”.
Download rapport
Indtast dine oplysninger for at downloade.
Mange tak!
Du vil snart modtage en e-mail.
Med venlig hilsen
