1. Biblioteca de conhecimento
  2. Áreas de aplicação
  3. Selagem e fixação de cabos para material rodante
Use selos Roxtec para garantir segurança e confiabilidade operacional.
Para qualquer tipo de trem
Use nossas vedações para aumentar a segurança e reduzir os custos de manutenção. Eles protegem sistemas em locomotivas e trens de carga e ajudam a garantir a segurança dos passageiros em trens de alta velocidade, trens regionais, metrôs e veículos leves sobre trilhos.
Áreas de aplicação
Áreas de aplicação
As vedações Roxtec para cabos, tubos e conduítes mantêm a integridade do chassi, pisos, paredes divisórias e equipamentos de telhado, bem como em conversores, inversores, caixas de junção e pantógrafos. São leves e eficientes em área.
Proteção contra múltiplos riscos
Ao usar as vedações Roxtec, você pode garantir proteção confiável contra vários riscos, incluindo fogo, água, poeira, vibração e forças dinâmicas. É uma maneira segura de garantir uma operação contínua nos ambientes mais desafiadores.
Selos de mobilidade Roxtec – soluções leves e resistentes para todos os tipos de trens
Nossas vedações de mobilidade protegem contra fogo, água e poeira. Eles são leves e compactos para ajudar os fabricantes e operadores de veículos ferroviários a reduzir as emissões de CO2 e atingir as metas de sustentabilidade.
Cumprindo os mais altos padrões de segurança e qualidade
As vedações Roxtec atendem aos padrões EN 45545-2 e EN 45545-3, alcançando o mais alto nível de risco, HL3, e integridade ao fogo até E60. Nossas vedações têm classificações de proteção de entrada de até IP66/IP67, de acordo com a norma IEC 60529, e produtos selecionados são testados para suportar radiação solar de acordo com a norma IEC 60068-2-5, reproduzindo as condições do telhado. Nossas soluções atendem aos padrões IEC 61373 para resistência à vibração até a categoria 2. A Roxtec é certificada de acordo com a norma EN 15085, que descreve os requisitos para soldagem de veículos e componentes ferroviários. Isso nos permite oferecer produtos soldados que atendem aos mais altos requisitos de segurança e qualidade.
Soluções de vedação personalizadas
Você precisa atender a requisitos especiais? Na Roxtec, criamos, testamos e fornecemos vedações, contenções contra incêndio e braçadeiras de cabos sob medida para cobrir e atender a necessidades específicas. O processo de personalização pode ser aplicado a todas as partes da solução de vedação para cabos, tubos e conduítes, incluindo material, tamanho, padrão de parafusamento, configuração do cabo, tamanhos dos cabos e tolerâncias. Nossos designers, engenheiros e técnicos de teste estão prontos para desenvolver soluções em estreita colaboração com você. Nossa equipe técnica pode trabalhar de forma integrada com sua equipe durante todo o projeto, desde a fase de design até o processo de instalação.
Soluções de vedação e fixação Roxtec
Roxtec CRF – nossa solução de vedação compacta e completa
O sistema flexível Roxtec CRF cumpre os mais exigentes padrões de resistência ao fogo, proteção contra infiltrações e resistência à vibração, além de oferecer facilidade de instalação e aperfeiçoamento. Você pode usar os módulos de vedação Roxtec CM e CM PPS, que se adaptam a cabos e conduítes de vários tamanhos, ou os módulos Roxtec CRF e CRF PPS, que são ideais para instalação de alta velocidade e produção em série com tamanhos de cabos e conduítes já conhecidos. As versões PPS contêm material intumescente que se expande para proteger as aplicações de conduítes plásticos em caso de incêndio.
Proteção contra incêndio de penetrações de conduítes de plástico
O aumento de serviços técnicos em veículos ferroviários resulta em mais cabos e fios finos para roteamento, além de mais passagens de conduítes plásticos que precisam ser vedadas. Isso requer proteção eficiente contra incêndio nas penetrações de conduítes de plástico. Os módulos de vedação Roxtec RM PPS, CM PPS e CRF PPS atendem aos requisitos definidos nas normas EN 45545-2 e EN 45545-3, alcançando o mais alto nível de risco, HL3, e uma integridade ao fogo de até E60.
Soluções eficientes para fixação de cabos
Falha no cabo pode causar paralisações e atrasos no tráfego de passageiros. As soluções de fixação de cabos Roxtec contribuem para uma operação confiável. Os excelentes recursos de retenção dos cabos protegem os cabos contra danos e prolongam sua vida útil. Os especialistas da Roxtec em gerenciamento de cabos podem atender à sua necessidade de fixação de cabos por meio de uma solução padrão, adaptada ou totalmente personalizada.
Atualizado:
