Исторически трубные проходки никогда не были проблемой. На верфях толстостенная металлическая труба приваривалась непосредственно к конструкции или крепилась с помощью фланца. Однако недостатки традиционных стальных труб, такие как низкая коррозионная стойкость и большой вес, привели к увеличению спроса на альтернативные трубопроводы.
В настоящее время на судах и платформах на постоянной основе используются следующие материалы: нержавеющая сталь, медь, CuNi, титан, многослойные материалы (PE-Alu-PE), композиты из термопластика и стеклопластика.
Новые технологии порождают новые проблемы
Несмотря на повышение качества и срока службы, развитие технологий привнесло новые проблемы, которые требуют решения.
- Приваривание непосредственно к конструкции невозможно из-за меньшей толщины стенок или риска гальванической коррозии.
- Трубы из термочувствительного материала разрушаются при пожаре, открывая проход для пламени и дыма.
- Проходки в огнестойких палубах и переборках требуют утвержденных и сертифицированных решений для герметизации.
- Теперь требуются дополнительные водонепроницаемые, газонепроницаемые или атмосферостойкие уплотнения.
Как мы можем решить эти проблемы?
С развитием технологий потребность в современных уплотнениях проходок выросла. Были разработаны решения, которые защищают трубы из разных материалов в огнестойких перегородках, а также обеспечивают взрывобезопасность и защиту от утечки воды и газа.
Теперь тонкостенную трубу из разнородных металлов можно защитить с помощью решений, которые позволяют прокладывать ее прямо через перегородки из стали, алюминия или стеклопластика без необходимости:
- проходить через гильзу длиной 900 мм;
- переходить на стальную трубу через фланцевые или муфтовые соединения на расстоянии более 450 мм от конструкции;
- использовать соединение в виде переходного патрубка или переходника.
Эти решения обеспечивают защиту разнородных материалов от огня, газа и воды и не требуют разрезания трубы с последующим соединением ее со стальным переходником, приваренным к конструкции.
В большинстве решений используется сварка муфты или комингса, но теперь доступен вариант без сварки. Он обеспечивает такую же огнестойкость класса A, но без применения сварки. Изучите это решение прямо сейчас.
Решения для пластиковых труб
Термопластичную или термочувствительную трубу в огнестойких перегородках можно защитить с помощью решений, которые разрушают и заменяют размягчившуюся часть и блокируют проникновения огня через пустоты. Этот тип уплотнений для труб защищает пластиковую трубу в перегородке с огнестойкостью класса A, а также обеспечивает дополнительную водонепроницаемость и газонепроницаемость.
Он позволяет пропустить термопластичную трубу через стальную, алюминиевую или композитную стеклопластиковую перегородку, не переходя на стальную трубу через фланцевые или муфтовые соединения на расстоянии более 450 мм от палубы или переборки.
Таким образом, проблемы, возникающие при прокладке труб из современных материалов через палубы и переборки, больше не нужно решать с помощью устаревших методов. Новые уплотнения проходок труб устраняют эти проблемы и обеспечивают утвержденные для данного класса уровни безопасности и эффективности.
