디지털 도구를 사용하여 관통부 트랜짓을 제어하세요. Roxtec 소프트웨어 제품군은 설계, 도면, 인증부터 설치, 품질 검사, 필수 문서화까지 모든 작업을 간소화합니다. 효과는 즉각적이며 지속 가능합니다.
상호 연결된 이 도구는 케이블 및 파이프용 씰링 솔루션으로 작업하는 모든 사람에게 유용합니다. 적절한 씰을 선택하여 구매하고, 공식 표준 및 규정에 따라 운송 상태를 확인 할 수 있습니다.
비용 절감 및 문제 제거
저희는 씰링에 대한 광범위한 지식과 현장에서 고객과 협력해 온 오랜 경험을 모두 활용하여 여러분이 일상 업무를 처리하는 데 도움이 되는 디지털 도구를 개발했습니다. 당사의 강점을 활용하여 비용을 절감하고 현장에서 흔히 발생하는 문제를 해결하는 데 도움을 드릴 수 있어 기쁩니다.
- 손쉽게 설계 변경을 하십시오
- 계획 부족으로 인한 시간 낭비를 최소화하세요
완전한 Roxtec Software Suite™를 구성하는 도구:
설계, 사양 및 구매 단계:
Roxtec Transit Designer™
이미 전 세계적으로 50,000명 이상의 사용자가 이 무료 온라인 엔지니어링 도구의 혜택을 누리고 있습니다. 다중 케이블과 파이프 관통부 장비를 설계할 때 시간을 절감하고 위험을 줄이는 데 활용하세요. 스마트 필터를 통해 업계 프로젝트, 구조, 응용 프로그램 및 요구 사항에 따라 올바른 씰링 솔루션을 선택하는 데 도움을 받습니다. 케이블 일정, 실링 요구사항 및 설치 기본 설정을 입력하기만 하면 도면 및 부품표(BOM) 등 정확한 사양, 주문 및 설치 세부 사항에 대한 제조업체 승인 출력물을 받을 수 있습니다.
국제적 협력
입증된 이 유용한 도구를 사용하면, 몇 분이면 단 몇 분 만에 수백 개의 케이블과 파이프 통과 장비를 설계할 수 있습니다. 전 세계 어디에 있는 프로젝트 팀과도 작업을 공유할 수 있으므로 글로벌 협업이 간소화됩니다. Roxtec E-commerce에 등록된 고객은 도구를 통해 직접 씰을 구매할 수도 있습니다. 이를 통해 구매 주문서가 부품표와 일치하도록 쉽게 제어할 수 있습니다.
Roxtec Transit Designer™에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요.
설치 및 시운전 단계:
Roxtec Transit Build™
품질 보증과 생산 관리 업무를 담당하시나요? 이 도구를 사용하면 건설 과정에서 케이블 및 파이프 씰의 사용을 관리하고 문서화할 수 있습니다. 자동으로 각 트랜짓 상태를 목록 보기나 평면도 보기로 볼 수 있으므로, 프로젝트를 상세히 추적할 수 있습니다. 엔지니어링 부서에서는 건설 현장에서 최종 설계가 사용되었다는 확인을 실시간으로 받습니다.
최신 상태로 업데이트
Roxtec Transit Designer™에서 케이블 목록에 발생한 변경 사항은 Roxtec Transit Build™로 내보내어, 현장의 설치자가 최신 정보를 모두 활용할 수 있습니다. 이는 시간 낭비를 최소화하는 데 매우 좋습니다. 효율성을 높이고 불필요한 출장을 최소화하는 또 다른 방법은 품질 관리 직원이 검사 작업을 시작하기에 충분한 케이블과 파이프 씰이 설치되었는지 원격으로 확인하도록 하는 것입니다.
Roxtec Transit Build™에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요.
Roxtec Transit Build™ 앱 버전
품질 보증을 담당하는 현장에서 일하는 경우나 프로젝트 관리자, 설치자 또는 유지 관리 계약자인 경우 앱 버전을 사용하세요. Roxtec Transit Build™와 실질적으로 동일한 기능 제공:
- 각 트랜짓을 모니터링하세요
- 오류에 대한 조치를 취하세요
- 귀하가 보고한 변경 사항은 디자이너 또는 생산 관리자가 사용하는 디지털 도구로 자동으로 전송되므로 안심하십시오.
이 앱은 오프라인에서도 작동하며, 네트워크에 접속되는 즉시 상태 변경에 대한 정보를 동기화할 수 있습니다.
즉각적인 효율성
설치자는 장치에 최신 설계와 패킹 계획을 가지고 있으며, 작업을 완료로 보고할 수 있습니다. 업데이트된 실제 시공 정보는 특정 씰과 연결된 사진과 함께 엔지니어에게 반환됩니다. 현재 작업 주문에 대한 전체 BOM과 같은 올바른 정보가 있으면 모든 설치자는 올바른 구성 요소만 현장으로 가져올 수 있습니다. 이를 통해 물류가 엄청나게 개선되고, 자재 낭비도 크게 줄어듭니다.
운영 및 제품 수명 단계의 경우:
Roxtec Transit Operate™(앱 버전도 있음)
이 제품은 자산의 전체 수명 주기 동안 모든 트랜짓을 완벽하게 시스템화 제어, 문서화 및 추적할 수 있도록 개발된 디지털 트랜짓 관리 시스템입니다. 프로젝트에서 사용되는 모든 케이블과 파이프 통과 장비에 대한 전체 목록으로, 예를 들면 선상 해양 장치나 선박 또는 육지에 있는 모든 유형의 건물이나 시설에 대한 목록입니다. 모든 트랜짓을 평면도 보기에서 볼 수도 있습니다. 트랜짓 관리 시스템을 사용하여 각 트랜짓 설치에 대한 관련 정보에 액세스하세요. 모든 케이블과 파이프 씰의 상태에 대한 유효한 실시간 정보를 통해 높은 안전 수준을 보장할 수 있습니다.
고유한 트랜짓 ID
품질 보증을 위해 이 등록을 설정하는 데는 두 가지 대체 방법이 있습니다.
A) 저희가 제공하는 트랜짓 검사 서비스를 이용할 수 있습니다. 이 경우, 당사의 숙련된 전문가가 귀하의 케이블과 파이프 통과 장비에 ID를 표시하도록 하세요. Roxtec Transit Inspector라는 도구를 사용하여 트랜짓을 관리하는 데 사용할 도구에 정보를 전송합니다.
B) 케이블과 파이프 통과 장비에 ID 태그를 부착하는 자체 팀을 구성하고, Roxtec Transit Operate™ 앱 버전을 사용하여 정보를 등록부 및 기타 도구에 입력할 수 있습니다. 보시다시피, 앱 버전은 건설 중이나 장기간 유지 관리에 모두 이상적입니다.
어느 쪽이든 완료되면 각 트랜짓에는 번호와 선택적으로 사진이 포함된 고유한 ID가 부여됩니다. 쉽게 해당 항목을 찾아 활동 로그를 읽고 안전 상태를 확인할 수 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
- 상태 변경
- 댓글 추가
- 문서 업로드
- 트랜짓을 열고 닫은 사람 추적
- 동료 또는 계약자와의 커뮤니케이션을 위해 정보 정보 추출
이 보고서는 또한 선급협회가 설문 조사 중에 정보를 요청하는 경우에도 사용됩니다. 등록부를 사용하여 초기 설치에서부터 최신 업그레이드와 케이블, 파이프 및 장비 추가에 이르기까지 트랜짓 설치 품질을 시간에 따라 모니터링할 수 있습니다.
모든 것이 순서대로 진행 됩니다.
Roxtec Transit Designer™, Roxtec Transit Inspector 및 앱 버전 등 다른 도구와의 연결 덕분에 등록부가 지속적으로 업데이트됩니다. 이는 각 운송 기록과 완벽히 일치하며, 현장에서 변경 된 내용은 승인되면 기존 내용보다 우선시 됩니다. 실제 운송 활동 기록에는 도면, 사진, 제품 데이터, 설치 지침 및 인증서와 같은 중요한 문서가 포함되어 있습니다.
Roxtec Transit Operate™에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요.
왼쪽부터 Roxtec Digital Solutions 팀: Jonny Nguyen, Lars Noresten, Mats Åhman, Per Rovegård, Erik Rundberg, Robin Malkolmsson, Kristofer Hervius Eidelöf, Dino Opijac, Milton Karlsson, Paulina Bonnevier 및 Markus Eliasson.
자세한 내용을 알고 싶으십니까? Roxtec Digital Solutions 부서의 Mats Åhman 에게 문의하세요.
