1. 지식 라이브러리
  2. 씰링 솔루션
  3. 신제품: Roxtec Knock-out 관통구 프레임 트랜짓 - KOF
사전 씰링, 본 시공 씰링 및 화재 방지 용도로 활용할 수 있습니다.
Roxtec Knock-out 관통구 프레임 트랜짓(KOF)을 사용하면 케이블과 파이프를 포설하기 전, 시공 단계에서부터 수분 침투를 효과적으로 차단할 수 있습니다. 필요 시점에 케이블, 파이프 및 씰링 컴포넌트를 추가 설치하면 내화성도 함께 확보됩니다. 아래 영상을 통해 혁신적인 기능을 확인해 보십시오.
Roxtec Knock-out 관통구 프레임 트랜짓을 사용하면 콘크리트 구조물 내에 효율적인 차수 장벽을 형성할 수 있습니다. 매립형 프레임에는 Knock-out 플레이트가 적용되어 있어 케이블, 파이프 및 씰링 컴포넌트를 설치하기 전까지 꽉 조이는 상태를 유지합니다. 본 제품은 Roxtec 씰링 솔루션에 최적화되어 설계되었습니다. 이를 통해 시공자는 건조하고 보호된 현장을 유지한 채 마감할 수 있으며, 막바지 변경 사항이나 향후 확장에 대비한 스페어 공간도 확보할 수 있습니다.
경량 및 재활용 플라스틱 구조
프레임은 재활용 가능한 ABS 플라스틱으로 제작되었으며, 현장 타설 콘크리트 또는 조립식 콘크리트 벽체에 적용하도록 설계되었습니다. 경량, 비부식, 비자성 특성을 갖춘 매립형 강재 프레임의 대안으로, 건설 공정에서 발생하는 CO2 배출 저감에 기여합니다.
벽체 두께에 맞춘 유연한 적용
기본 KOF 깊이 100mm(4인치)는 벽체 두께에 맞게 조정할 수 있어 별도의 거푸집 제작이 필요하지 않습니다. 50mm(2인치) KOF 어댑터를 필요한 수량만큼 추가한 후, 못, 나사, 접착제 또는 자석으로 프레임을 거푸집에 고정하면 됩니다.
공간 효율성이 높은 클러스터 구성
통합 연결 기능을 통해 필요에 따라 모든 방향으로 공간 효율성이 높은 프레임 조합 구성이 가능합니다. 프레임은 조립식 쉘터 및 키오스크 제작 시 운송 중 보호용 구조로도 활용할 수 있습니다.
내화성 확보
Roxtec Knock-out 관통구 프레임과 파란색 Roxtec 씰링 컴포넌트를 함께 적용하면 여러 케이블에 대해 내화 및 방수 성능을 갖춘 트랜짓을 형성합니다. 이를 통해 안전성과 운용 신뢰성을 확보하는 동시에 향후 설비 업그레이드 및 규정 변경에도 대비할 수 있습니다.
지하 환경에서는 Roxtec Knock-out 관통구 프레임과 검정색 Roxtec UG™ 씰링 컴포넌트를 함께 사용하여 완전 방수 성능을 확보할 수 있습니다. 해당 버전은 여기에서 확인하십시오.
제품 데이터
Roxtec 제품 섹션으로 이동하여 해당 씰링 솔루션에 대해 더 자세히 알아보십시오. 등급, 인증서, 씰링 컴포넌트 데이터 및 설치 방법 등을 확인할 수 있습니다.
업데이트됨:
