Roxtec Transit Designer™ は、ケーブルやパイプ貫通部に関わるすべての設計エンジニアに便利なツールです。作業時間を短縮し、品質も確保できます。 このソフトウェアを使うと、用途に適したシールの選定が簡単にでき、関連文書もすべて入手できます。 シンプルを追求した操作性と優れたサポートで、利用開始は簡単です。
「画面を共有し、新規ユーザーに使い方を説明します。 Roxtec シールのことを知らなくても、すぐに習得して 15 分後には皆さん使えるようになっています。」と Roxtec の Enablement Manager である Aleisha Kelley は話します。
Aleisha Kelley は、数年間にわたり Roxtec Transit Designer™ を使った業務をしています。 その経験から、このオンラインツールが既存顧客だけでなく新規顧客にとっても、ケーブル・パイプ貫通部の選定と設計をするのに便利であると感じています。
「私たちのシーリング製品は素晴らしいものですが、どの部品を注文すればよいか知っておく必要があります。 このソフトウェアを利用すると、必要なものをすべて簡単にまとめることができ、正しい部品番号が記載された完全な発注書を発行できます。」
定評ある設計サービス
Aleisha Kelley は数々のプロジェクトの設計を担当し、お客様の大幅な作業時間短縮に貢献してきました。 例えば、3 つの建物にそれぞれ 1,000ヶ所におよぶケーブル・パイプ貫通開口部が設けられた案件です。 お客様は設計に 3 週間を見込んでいましたが、Aleisha Kelley のサポートで、わずか 1 週間ですべてを完成させ承認を得ることができました。
「お客様のお役に立てることは、本当に嬉しいことです。 必要なものはすべて 1 つのパッケージで入手できます。 中には、図面、3D ファイル、部材表、認証証明書、施工説明書などのすべての文書が含まれています。 在庫のある製品を提案したり、施工作業が楽になる補助ツールを追加したりすることもできます。」
彼女は、キャビネットに取り付ける面積効率の高いケーブル貫通部シールや、ケーブルピット内の電線や電線管用のソリューションなど、様々な設計でお客様をサポートしてきました。 また、ケーブルトレイのサイズから、ちょうど合う Roxtec 貫通部を選ぶ方法も お客様に教えています。
便利な機能の紹介
Excel ファイルから複数のケーブル情報を取り込む方法や必要な認証証明書を追加する方法など、ソフトウェア機能についてもっと知りたいというお客様のためには、Aleisha Kelley はいつでも時間を割いて対応しています。 また、 Roxtec の製品開発エンジニアとソフトウェアを介してプロジェクト情報を共有しながら、特殊なニーズを抱えるお客様のためにソリューションをカスタマイズして提示することもあります。
多くの設計エンジニアがこのツールのメリットを理解し、Roxtec Transit Designer™ を自分で使いたいと考えています。 このオンラインツールで、安全なケーブル・パイプ貫通部を素早く簡単に設計できるようになります。しかも利用は無料です。 実際に、一般的なユーザーはわずか数分で何百もの貫通部を設計しています。
「特に私たちの製品に慣れている方であれば、利用登録をしてすぐに使い始めることができます。 そうでなければ、登録をしてお気軽にご連絡をください。 画面を共有しながら、手順を説明させていただきます。 Roxtec ソリューションは認証を受けている安全製品です。私たちとしても、すべてが正しく整うようサービスを提供したいのです。」
Roxtec Transit Designer™ に関する詳細はこちらからご覧ください。
