Soluzioni di sigillatura per armadi e quadri elettrici
Approfittate del sistema di sigillatura flessibile Roxtec.
Le soluzioni di sigillatura Roxtec sono ideali per armadi e quadri elettrici. Le soluzioni di sigillatura includono il Multidiameter™, la nostra soluzione innovativa per l'adattabilità che semplifica la progettazione, l'installazione e la manutenzione. I moduli del sistema di sigillatura sono dotati di strati rimovibili che consentono un adattamento perfetto a cavi e tubi di varie dimensioni. Basta rimuovere gli strati finché il modulo non si adatta ai cavi o ai tubi.
Stai cercando di capire come far passare i cavi coassiali prefabbricati attraverso un armadio o quadro? E come assicurarsi che l'ingresso dei cavi nel quadro elettrico sia sigillato? Le soluzioni di sigillatura per armadi e quadri Roxtec, come Roxtec CSP o Roxtec HD transit, consentono di instradare e sigillare cavi prefabbricati e preterminati senza tagliare i connettori. Le guarnizioni di tenuta Roxtec per armadi e quadri presentano ampie aperture che le rendono ideali per l'uso con cavi pre-terminati. È possibile regolare e rifinire il sistema in fabbrica, eliminando così la laboriosa e insicura operazione di taglio e riattacco dei connettori in loco. Il risultato è migliore connettività e minor rischio di EMI e perdita di segnale, un aspetto molto apprezzato dai nostri clienti che lavorano, ad esempio, con passacavi per contenitori di componenti elettronici marini. In sintesi, i sistemi di sigillatura per armadi e quadri Roxtec aiutano a mantenere l'integrità della connessione garantendo al contempo affidabilità operativa a lungo termine, tempi di installazione più brevi e riduzione dei costi di installazione. Speriamo che ora abbiate trovato la risposta alla vostra domanda su come far passare i cavi elettrici attraverso un armadio o quadro.
Sigillatura dei punti di ingresso dei cavi su involucri elettrici impermeabili
I sistemi di sigillatura Roxtec per armadi elettrici e passaggi per tubi Roxtec proteggono quadri e armadi elettrici impermeabili da un'ampia gamma di pericoli. Esempi tipici, oltre all'acqua, sono gas, fumo, polvere, fuoco, vibrazioni e interferenze elettromagnetiche. Roxtec offre soluzioni di sigillatura per armadi e quadri certificate da enti certificatori riconosciuti nel settore, testate e ritenute conformi da laboratori di prova riconosciuti in tutto il mondo. Ecco alcune prove di sicurezza:
Un sistema di sigillatura per cavi Roxtec efficiente in termini di area, come il passaggio HD Roxtec per applicazioni in armadi o contenitori ad alta densità di cavi, può sostituire fino a 32 pressacavi tradizionali. È possibile installare le soluzioni di sigillatura oggi e creare capacità di riserva integrata per il futuro. La capacità di riserva semplifica l'apertura del sigillo di ingresso e la modifica o l'espansione aggiungendo cavi nell'armadio elettrico o nella scatola elettrica senza dover praticare nuovi fori o aggiungere materiale extra. Utilizzando i sistemi di sigillatura Roxtec, è possibile pianificare gli aggiornamenti, risparmiare tempo di progettazione e installazione ed evitare spiacevoli sorprese in loco per quanto riguarda la quantità o le dimensioni dei cavi. È possibile aggiungere cavi senza costi aggiuntivi.
Per saperne di più sulla gestione di cavi ad alta densità qui.
I sistemi di sigillatura Roxtec rappresentano un'eccellente soluzione per la gestione dei cavi in involucri impermeabili e consentono il passaggio di più cavi elettrici o tubi attraverso ogni apertura in un armadio o quadro. Si elimina la necessità di praticare nuovi fori per i pressacavi e si sa che un foro rappresenta sempre una possibile via di perdita. Invece, è facile ridurre le dimensioni e il costo di armadi e quadri. Le soluzioni di sigillatura possono essere preconfezionate sul banco di lavoro per una rapida installazione sul campo in armadi e quadri elettrici ma anche come scatole di giunzione, scatole terminali e contenitori per cavi esterni resistenti alle intemperie.
Standardizza con Roxtec
Grazie all'adozione dei sistemi di sigillatura Roxtec per armadi e quadri elettrici, i nostri clienti sono riusciti a realizzare installazioni di cavi con connettori più sicure e affidabili. In questo modo si riducono i costi di riparazione dopo la consegna dovuti a guasti dei componenti e a percorsi non corretti.
Sistemi di sigillatura per cavi e tubi Roxtec per ogni settore
State cercando una guarnizione di tenuta per un armadio o quadro elettrico? Le nostre soluzioni di tenuta affidabili e flessibili per i punti di ingresso di cavi e tubi sono utilizzate in un'ampia gamma di settori e applicazioni. Sono disponibili soluzioni di sigillaturaRoxtec per armadi e quadriper ambienti difficili, sia sulla terraferma che in mare, in tutto il mondo. Ecco alcuni esempi per darvi un'idea della loro diversità:
Aree di applicazione per le guarnizioni di ingresso Roxtec per armadi elettrici e quadri elettrici
Costruttori di macchine/quadri
Armadi di alimentazione, armadi di controllo delle macchine di fresatura robotizzate, ambienti di lavaggio ad alta pressione
Materiale rotabile
Cabine di guida e sale macchine, veicoli ferroviari leggeri
Veicoli militari
Ingressi cavi sul tetto di ambulanze, cabine di controllo radar, veicoli con scafo a V
Costruzione
Trasformatori e apparecchiature di commutazione, sistemi di conversione, scatole di giunzione, armadi di controllo e armadi HVAC
Produzione di energia
Armadi I/C, armadi di smistamento di generatori e turbine, armadi nelle gondole delle turbine eoliche
Industrie di processo
Ingressi per cavi SWA o MC in scatole terminali Ex e, armadi di smistamento DCS/PLC e I/O, strumentazione e comunicazione
Petrolio e gas offshore
Generatori, propulsori e morsettiere per motori, collegamento di armadi e involucri per esterni e interni, messa a terra e terminazione di condotti, cavi armati e rivestiti in metallo in armadi di controllo e scatole di giunzione
Industria marittima
Armadi e involucri per ponte del capitano, EMC schermate RFI e soluzioni antincendio per apparecchiature radar e di navigazione in sale radio, generatori e sistemi di propulsione
Telecomunicazioni
Porte di ingresso nei rifugi delle stazioni base, fibra ottica e cavi nei centri di comunicazione, armadi per telecomunicazioni
Come utilizzare i sistemi di sigillatura per armadi e quadri in un progetto
Selezionate il vostro settore per vedere le applicazioni tipiche in cui le soluzioni di sigillatura per cavi e tubi Roxtec proteggono apparecchiature elettriche ed elettroniche vitali sigillando armadi e quadri.
Roxtec BG™ B per la sigillatura, il collegamento equipotenziale e la messa a terra dei cavi negli armadi e quadri elettrici
La famiglia di prodotti Roxtec BG™ B e BG™ (collegamento e messa a terra) è il nostro sistema di ingresso cavi per sigillare grandi quantità di cavi rivestiti in metallo o armati nel minimo spazio. Utilizzatelo nei vostri armadi e quadri elettrici per risparmiare tempo di progettazione e installazione, riducendo peso e costi. I sistemi di tenuta all'ingresso Roxtec BG™ B e BG™ sono più leggeri e fino al 70% più efficienti in termini di superficie rispetto ai pressacavi e rappresentano una sostituzione diretta dei pressacavi per la terminazione di cavi rivestiti in metallo e armati. Con un singolo ingresso cavi Roxtec, è possibile sigillare diversi diametri esterni di cavi singoli o multipli, garantendo al contempo una terminazione di collegamento equipotenziale o messa a terra certificata.
Per armadi e quadri elettrici, le soluzioni Roxtec BG™ B e BG™ consentono di ridurre notevolmente le dimensioni e il peso di armadi, quadri e scatole. Un singolo foro per un kit kit Roxtec CF 32 BG™ B può ospitare fino a 32 cavi, riducendo drasticamente lo spazio richiesto rispetto a 32 pressacavi singoli.
Soluzioni di sigillatura per l'ingresso di armadi e quadri che sostituiscono le "codine"
Ti stai chiedendo se dovresti utilizzare cavi schermati all'interno di un quadro elettrico? Le trecce appiattite, che combinano grandi masse di rame in una forma piatta, vengono spesso utilizzate per garantire percorsi di terra per frequenze più elevate. La soluzione Roxtec BG™ B e BG™ presenta una treccia di questo tipo incorporata e circondata da un solido telaio metallico. Questa soluzione può quindi facilmente sostituire soluzioni deboli come i “pig-tail”, conduttori di messa a terra singoli che collegano l’armatura del cavo alla barra di messa a terra.
Sigillare, collegare e mettere a terra cavi rivestiti in metallo e cavi armati
Garantire la sicurezza elettrica e proteggere vite e asset
Ridurre l'area richiesta del 70% rispetto ai pressacavi
Perfetto per armadi e quadri elettrici
Ignifugo e disponibile per luoghi pericolosi (Es)
Soluzioni di ingresso cavi e tubi Roxtec EMC
Per garantire la compatibilità elettromagnetica (EMC), è necessario limitare gli effetti delle EMI, interferenze elettromagnetiche, che entrano nell'armadio elettrico o nell'involucro, riducendo al minimo il rischio che le EMI generate all'interno dell'involucro fuoriescano e causino interferenze con i dispositivi elettronici nelle vicinanze. I sistemi di sigillatura Roxtec EMC per armadi e quadri possono svolgere più funzioni di prevenzione dei rischi contemporaneamente. Possono combinare la protezione contro i disturbi degli impianti tecnici con la protezione contro fattori di rischio quali fuoco, fumo, acqua, gas, vibrazioni e persino il rischio di esplosione. Allora perché utilizzare molti componenti, tempo di manodopera e spazio quando un solo sistema Roxtec è sufficiente?
Guarnizioni di ingresso che proteggono da una maggiore esposizione alle interferenze elettromagnetiche
Le perturbazioni elettromagnetiche viaggiano condotte lungo un oggetto metallico o si propagano nell'aria. L'armatura conduttiva di un cavo può trasportare segnali indesiderati e causare interferenze in un sistema molto lontano dalla sorgente originale. È fondamentale che progettisti, tecnici e proprietari prendano in considerazione il rischio di esposizione alle interferenze elettromagnetiche (EMI) e includano la compatibilità elettromagnetica (EMC) nella progettazione elettrica iniziale di armadi, quadri e scatole di derivazione e terminali. I sistemi di sigillatura degli armadi Roxtec supportano i principi di protezione EMI delle migliori pratiche fornendo un unico ingresso e integrando il percorso di terra.
I sistemi di sigillatura per armadi e quadri che forniscono schermatura elettromagnetica
Roxtec fornisce anche soluzioni per cavi che entrano o escono da quadri elettrici sigillati elettromagneticamente. Le soluzioni di sigillatura vengono testate fino a un minimo di 18 GHz per dimostrare l'efficacia della schermatura. L'impedenza di trasferimento dalla schermatura del cavo al telaio viene misurata anche fino a 30 MHz.
Le aree di applicazione sono più numerose di quel che pensate
State cercando la soluzione di sigillatura più adatta alle vostre esigenze? Individuate il settore di riferimento o uno simile, e scoprite cosa possiamo offrirvi!
Soluzioni di sigillatura di qualità superiore
I sistemi di sigillatura Roxtec aiutano a garantire sicurezza, qualità e riduzione del costo totale di esercizio.
