  2. Soluzioni di sigillatura
  3. Passaggio per più cavi - MCT
MCT Roxtec – il sistema di passaggi per più cavi
Tecnologia MCT innovativa che protegge da molteplici rischi.
MCT Roxtec, i passaggi per più cavi e i sistemi di sigillatura per gli attraversamenti di tubi sono una pratica di progettazione standard nei progetti più impegnativi in tutto il mondo. Gli MCT Roxtec sono ideali per i settori marittimo e offshore e perfettamente adatti per centrali elettriche e industrie manifatturiere.
I dispositivi MCT Roxtec rappresentano tecnologie all'avanguardia che hanno dimostrato il loro livello di sicurezza nelle condizioni più difficili nei progetti oil & gas offshore e marittimi, nonché in una moltitudine di progetti a terra in un'ampia gamma di settori. I progetti futuri volti a migliorare la sicurezza, aumentare l'efficienza e ridurre i costi totali di proprietà devono includere anche gli MCT Roxtec nelle omologazioni, negli standard e nelle specifiche a livello di proprietario per gli ingressi dei cavi.
Qui presentiamo esempi di come è possibile garantire la sicurezza con i sistemi di sigillatura multicavo e per tubi e consigliamo un processo di progettazione fluido per gli MCT.
Perché i sistemi di passaggi per più cavi Roxtec?
Affidabilità operativa
Quando persone e beni necessitano di protezione dai rischi derivanti da agenti atmosferici, gas nocivi, esplosioni, incendi, roditori e/o interferenze elettromagnetiche (EMI), i passaggi per più cavi Roxtec rappresentano una soluzione collaudata, certificata e conveniente.
Installazione facile
I dispositivi MCT Roxtec sono progettati per ridurre i tempi di installazione e garantire installazioni di alta qualità. Online sono disponibili numerosi video con le istruzioni per l'installazione di MCT.
Esperti del settore
Roxtec è leader mondiale nella fornitura di passaggi per più cavi e tubi e dispone di un team globale di esperti di sistemi di sigillatura pronti ad assisterti nella ricerca della soluzione ideale per le tue esigenze specifiche.
Consegne rapide e puntuali
Sappiamo quanto sia importante una consegna rapida e disponiamo di supporto locale in oltre 80 mercati.
Soluzioni flessibili
Multidiameter™ è la nostra ingegnosa invenzione per l'adattabilità a cavi e tubi di diverse dimensioni. Si basa su moduli di sigillatura con strati rimovibili.
Sicurezza ottimale
Roxtec ha più di 250 certificazioni di prodotto ed elenchi di sicurezza.
Progettazione e ingegneria semplificate
Roxtec Transit Designer™, uno strumento di progettazione online.
Aree di applicazione del sistema di passaggi per più cavi, MCT Roxtec:
Barriera tagliafuoco
Gli MCT Roxtec, dispositivi di passaggio per più cavi, hanno una lunga e comprovata storia di protezione da fuoco. Una delle applicazioni più efficienti per i dispositivi di passaggio per più cavi Roxtec è quando un progetto deve garantire protezione antincendio, ma presenta anche una o più esigenze di protezione da acqua, fumo, esplosioni, roditori o altri pericoli. Quando nella progettazione è inclusa una valutazione completa dei rischi, il rischio di incendio è spesso associato al rischio di danni derivanti da altri pericoli a esso correlati. In questi casi, si consiglia di utilizzare gli MCT Roxtec.
Protezione ambientale e contro l'infiltrazione di acqua
I dispositivi MCT Roxtec proteggono dagli agenti atmosferici e dai pericoli causati dalle intemperie, nonché da schizzi o getti d'acqua, sabbia e polvere. I progetti standard MCT Roxtec hanno un grado di protezione minimo equivalente a un grado di protezione IP (protezione degli ingressi) per quadri elettrici di IP 54, come definito dalla norma IEC 60529. Offrendo livelli più elevati di protezione da polvere e acqua, Roxtec fornisce prodotti MCT standard con gradi di protezione IP 66 e IP 67 e una capacità aggiuntiva di impedire il passaggio di gas corrosivi o potenzialmente esplosivi.
Scopri di più sulla tenuta stagna e sui test di protezione dall'infiltrazione di acqua.
Test Roxtec - Protezione dall'ingresso di acqua
Aree pericolose
Oltre agli MCT, dispositivi di passaggio per più cavi, per gli ingressi negli edifici, Roxtec ha sviluppato MCT che soddisfano i principali schemi elettrici internazionali (IEC, ATEX e AEX) per l'uso di dispositivi di passaggio per più cavi per sigillare i cavi che entrano in apparecchiature elettriche o involucri all'interno di aree classificate o pericolose designate. In queste applicazioni, il dispositivo MCT deve essere un dispositivo o un componente approvato per l'apparecchiatura o l'involucro. Quando gli MCT vengono montati direttamente in apparecchiature o involucri elettrici, potrebbe essere necessario uno schema di ingresso cavi certificato secondo uno standard per aree pericolose, come ATEX, IEC 60079-0 o una pratica ingegneristica accettata come API RP 500/505.
Barriera a tenuta di vapore
Durante la pianificazione delle aree pericolose di una struttura, è necessario tenere conto delle considerazioni progettuali per distinguerle dalle aree non classificate. In questa fase è importante progettare metodi di ingresso dei cavi negli edifici nelle zone pericolose, con barriere a tenuta di vapore tra questi e le zone non pericolose. La barriera al vapore deve impedire la migrazione delle emissioni fuggitive in normali condizioni di pressione ambiente. Con specifiche, progettazione e installazioni adeguate, i dispositivi MCT Roxtec soddisfano o superano i requisiti. Gli MCT Roxtec possono garantire una tenuta al gas certificata fino a una pressione catastrofica di 2,5 bar (~36 psi) nelle applicazioni offshore complesse e possono facilmente soddisfare i requisiti onshore mirati a mantenendo una pressione leggermente positiva rispetto all'atmosfera.
Roxtec è in grado di sigillare i cavi che entrano in apparecchiature elettriche o involucri all'interno di aree classificate o pericolose designate.
Messa a terra, collegamento ed EMC
Molti progetti utilizzano cavi armati per i sistemi di alimentazione e controllo e i codici elettrici nazionali e internazionali richiedono il collegamento a massa o la messa a terra del componente di rivestimento dell'armatura. Roxtec ha sviluppato progetti MCT per soddisfare tutti i requisiti specifici. Gli MCT Roxtec in genere includono una piattina di messa a terra in rame stagnato incorporata nel modulo. Le soluzioni MCT Roxtec sono inoltre approvate per fornire collegamento equipotenziale e protezione di sicurezza elettrica contro gli effetti dei fulmini, come identificato da IEC-62305.
Altre informazioni sulle soluzioni (collegamento e messa a terra) Roxtec BG™ per le soluzioni per la compatibilità elettromagnetica.
Moduli Roxtec BG™ e BG™ B
Scopri come eseguiamo test messa a terra in cortocircuito o test schermatura elettromagnetica.
Ritenzione del cavo e forza di trazione
Il design e i materiali dei dispositivi MCT Roxtec garantiscono elevati livelli di ritenzione dei cavi sia per installazioni verticali nelle pareti che per installazioni orizzontali nei pavimenti. I dispositivi MCT Roxtec sono testati per la ritenzione dei cavi per soddisfare gli stessi requisiti dei tradizionali pressacavi metallici, come definito nella norma EN 50262 per i pressacavi di tipo B, nella norma IEC 62444 e anche come indicato come "forza di trazione" minima nella norma UL 514B, Tabella 27. Ad esempio, per cavi con diametro esterno di 50 mm, i dispositivi MCT Roxtec sono testati per fornire una ritenzione dei cavi di >2000 NM (~450 libbre-forza).
Test Roxtec - Fissaggio cavi in quadri
Barriera contro roditori e insetti
Dalle condizioni artiche ai deserti caldi e rigidi, le infestazioni di roditori e insetti hanno causato tempi di inattività negli impianti di produzione di energia e in vari impianti di lavorazione. I parassiti cercano rifugio negli edifici o negli armadi che ospitano apparecchiature elettriche di controllo e distruggono cavi, connessioni o cablaggi sensibili, causando fermi macchina e costose riparazioni o sostituzioni delle apparecchiature.
Prevent snakes with multi cable transits from Roxtec
I dispositivi MCT Roxtec impediscono efficacemente a serpenti, roditori e animali nocivi di entrare nei punti in cui cavi e tubi entrano o escono dagli edifici.
Strutture resistenti alle esplosioni
A causa degli ambienti potenzialmente esplosivi degli impianti del settore oil & gas e petrolchimico, vengono spese molte ore per la progettazione di pareti e strutture resistenti alle esplosioni, ma le aperture in cui passano i cavi vengono spesso dimenticate. I dispositivi MCT Roxtec devono sempre essere inclusi nelle prime progettazioni, con i team di progettazione civile e/o strutturale che devono confermare con Roxtec che la progettazione del passaggio per cavi e tubi fornisca il livello richiesto di resistenza alle esplosioni. Le classificazioni per le strutture resistenti alle esplosioni variano, ma Roxtec può fornire rapporti di test per esigenze specifiche.
Smorzamento delle vibrazioni e del rumore
I componenti dei dispositivi MCT Roxtec a contatto con cavi e tubi sono realizzati in polimeri elastomerici e garantiscono prestazioni di riduzione delle vibrazioni e del rumore. I proprietari e gli operatori di apparecchiature per turbine montate su skid, generatori, motori, attrezzature minerarie e gru specificano MCT Roxtec, con smorzamento delle vibrazioni e del rumore come una delle vantaggi protettivi.
Terminazioni dei cavi
Con l'aumento dei pacchetti di edifici modulari per sottostazioni, centri di controllo ed edifici di analisi, i dispositivi MCT Roxtec stanno diventando comuni nelle progettazioni in cui i cavi entrano attraverso il pavimento direttamente sotto le apparecchiature elettriche. In questi casi, il telaio del dispositivo MCT Roxtec viene saldato o imbullonato al pavimento in punti strategici per la terminazione dei cavi delle apparecchiature. I cavi vengono instradati attraverso il telaio e sigillati con i moduli e l'unità di compressione. Il dispositivo Roxtec MCT fornisce il fissaggio dei cavi oltre a una barriera approvata contro i rischi ambientali, come l'acqua, e contro fuoco, gas, esplosioni e roditori.
Sistema di sigillatura Roxtec - Sistemi di sigillatura multicavo con telai imbullonati
Ambienti estremi
Molti dei più grandi progetti industriali odierni vengono realizzati negli ambienti più difficili e pericolosi del mondo. Questi progetti devono garantire livelli di sicurezza uguali o superiori rispetto ai progetti realizzati in aree facili da gestire.
Roxtec è la soluzione ideale per ambienti estremi
La storia dei dispositivi MCT Roxtec in situazioni di pericolo e di ambienti difficili nel settore oil & gas onshore e oil & gas offshore ha dimostrato la capacità del sistema di passaggi per più cavi di resistere a condizioni davvero estreme.
Retrofit per cavi e tubi esistenti
Molte strutture esistenti funzionano senza alcun tentativo iniziale di sigillare gli ingressi dei cavi negli edifici. Altri hanno almeno provato a sigillare gli ingressi con metodi non conformi agli standard. I dispositivi MCT Roxtec sono disponibili con telai di retrofit imbullonati per l'installazione attorno a cavi e tubi esistenti. È quindi possibile aumentare il livello di sicurezza e affidabilità nei progetti brownfield utilizzando i passaggi per più cavi Roxtec per penetrazioni rischiose in edifici e apparecchiature.
Le aree di applicazione sono più numerose di quel che pensate
State cercando la soluzione di sigillatura più adatta alle vostre esigenze?
Individuate il settore di riferimento o uno simile, e scoprite cosa possiamo offrirvi!
Soluzioni di sigillatura di qualità superiore
I sistemi di sigillatura Roxtec aiutano a garantire sicurezza, qualità e riduzione del costo totale di esercizio.
Un sistema di sigillatura affidabile è fondamentale
Le soluzioni Roxtec offrono un'alta qualità sia per i produttori che per gli utenti finali.
Protezione di nuove costruzioni e progetti di retrofit con passaggi per cavi e tubi Roxtec.
I sistemi di sigillatura Roxtec per passaggi di cavi e tubi sono strategici per la sicurezza e l'affidabilità.
Operatività garantita con i passaggi Roxtec per cavi e tubi.
Operatività affidabile con i passaggi per cavi e tubi Roxtec.
Contatti
Grazie per averci contattato.
Verrete ricontattati a breve.
Cordiali saluti,
Aggiornato:
