  2. Soluzioni di sigillatura
  3. Novità: Passaggio con telaio Knock-out Roxtec UG™
Pre-sigillare e sigillare gli ingressi di cavi e tubi nel sottosuolo.
Grazie al passaggio con telaio Knock-out Roxtec UG™ (sotto il livello del suolo), è possibile proteggere il sito e le attrezzature da inondazioni, umidità e roditori già durante la costruzione. Quindi è possibile instradare cavi e tubi e installare componenti di sigillatura ogni volta che si desidera. Guardare il video qui sotto per scoprire le funzionalità innovative.
Utilizzare il telaio Knock-out Roxtec (KOF) rettangolare per formare un'efficace barriera di pre-sigillatura contro la pressione costante dell'acqua. Il telaio gettato in opera è dotato di una piastra knock-out che rimane ben salda fino al momento dell'installazione dei cavi, dei tubi e dei componenti di sigillatura. Progettato per le soluzioni di sigillatura Roxtec. In questo modo, il costruttore può lasciare un sito asciutto, con una capacità di riserva integrata sia per modifiche dell'ultimo minuto che per future esigenze di espansione.
Plastica leggera riciclabile
Il telaio è realizzato in plastica ABS riciclabile ed è progettato per pareti, pozzetti sotterranei e fondamenta, nonché per pareti prefabbricate, armadi e quadri e cabine. Si tratta di un'alternativa leggera, resistente alla corrosione e non magnetica ai telai in acciaio fuso, che consente una riduzione dell'impatto di CO2 della costruzione.
Adattabile allo spessore della parete
La profondità del KOF di 100 mm può essere regolata per adattarsi allo spessore della parete, eliminando così la necessità di casseri. È sufficiente aggiungere il numero corretto di adattatori KOF da 50 mm e fissare il telaio con chiodi, viti, colla o magneti alla cassaforma. Se è necessario collegare un tubo di protezione cavi al KOF, è possibile utilizzare l'adattatore rotondo KOF, compatibile con un tubo di protezione standard per cavi da 200 mm.
Passaggio con telaio Knock-out Roxtec UG™ (sotto il livello del suolo)
Cluster efficienti in termini di area
Grazie alla funzione di collegamento integrata, è possibile creare combinazioni di telai salvaspazio in qualsiasi direzione, in base alle proprie esigenze. È anche possibile combinarli con i manicotti knock-out Roxtec rotondi, KOS. Il telaio può anche fungere da protezione durante il trasporto nella produzione di armadi e quadri e cabine prefabbricati.
Garantire l'impermeabilità
Il telaio Knock-out Roxtec e i componenti di sigillatura Roxtec UG™ neri formano quindi un passaggio a tenuta stagna per più cavi. Garantire sicurezza e affidabilità operativa preparando il progetto per futuri aggiornamenti e normative.
È inoltre possibile utilizzare il telaio knock-out Roxtec con componenti di sigillatura blu Roxtec per la protezione dal fuoco e la tenuta stagna sopra il livello del suolo. Scopri la versione qui.
Dati del prodotto
Continuare nella sezione dedicata ai prodotti Roxtec per saperne di più sulla soluzione di sigillatura. Sono disponibili, ad esempio, classificazioni, certificati, dati sui componenti di sigillatura e istruzioni di installazione.
Aggiornato:
