  2. Soluzioni di sigillatura
  3. Novità: Passaggio con telaio Knock-out Roxtec – KOF
Utilizzabile per la pre-sigillatura, la sigillatura e la protezione dal fuoco.
Con il sistema di passaggio con telaio Knock-out Roxtec, KOF, è possibile garantire la protezione dall'ingresso di acqua durante la fase di costruzione, prima di instradare cavi e tubi. Ogni volta che lo si desidera, è possibile aggiungere cavi, tubi e componenti di sigillatura che garantiscono anche la protezione dal fuoco. Guardare il video qui sotto per scoprire le funzionalità innovative.
Utilizzare il passaggio del telaio Knock-out Roxtec rettangolare per formare una barriera efficiente nelle strutture in calcestruzzo. Il telaio gettato in opera è dotato di una piastra knock-out che rimane ben salda fino al momento dell'installazione dei cavi, dei tubi e dei componenti di sigillatura. Progettato per le soluzioni di sigillatura Roxtec. In questo modo, il costruttore può lasciare un sito asciutto e protetto, con una capacità di riserva integrata sia per modifiche dell'ultimo minuto che per future esigenze di espansione.
Plastica leggera riciclabile
Il telaio è realizzato in plastica ABS riciclabile e progettato per muri in calcestruzzo gettati in opera o prefabbricati. Si tratta di un'alternativa leggera, resistente alla corrosione e non magnetica ai telai in acciaio fuso, che consente una riduzione dell'impatto di CO2 della costruzione.
Adattabile allo spessore della parete
La profondità del KOF di 100 mm può essere regolata per adattarsi allo spessore della parete, eliminando così la necessità di casseri. È sufficiente aggiungere il numero corretto di adattatori KOF da 50 mm e fissare il telaio con chiodi, viti, colla o magneti alla cassaforma.
Passaggio con telaio Knock-out Roxtec, KOF
Cluster efficienti in termini di area
Grazie alla funzione di collegamento integrata, è possibile creare combinazioni di telai salvaspazio in qualsiasi direzione, in base alle proprie esigenze. Il telaio può anche fungere da protezione durante il trasporto nella produzione di armadi e quadri e cabine prefabbricati.
Garantire la protezione dal fuoco
Il telaio Knock-out Roxtec con i componenti di sigillatura blu Roxtec forma quindi un passaggio resistente al fuoco e a tenuta stagna per più cavi. Garantire sicurezza e affidabilità operativa preparando il progetto per futuri aggiornamenti e normative.
È inoltre possibile utilizzare il telaio Knock-out Roxtec con componenti di sigillatura Roxtec UG™ neri per garantire la completa impermeabilità nel sottosuolo. Scopri la versione qui.
Dati del prodotto
Continuare nella sezione dedicata ai prodotti Roxtec per saperne di più sulla soluzione di sigillatura. Sono disponibili, ad esempio, classificazioni, certificati, dati sui componenti di sigillatura e istruzioni di installazione.
Aggiornato:
