Utilizza strumenti digitali per controllare le tue tenute meccaniche. La suite di software Roxtec semplifica il lavoro con tutte le attività previste, dalla progettazione ai disegni, dai certificati all'installazione, fino ai controlli di qualità e alla documentazione obbligatoria. I benefici sono immediati e sostenibili.
Il set di strumenti interconnessi è utile per chiunque lavori con soluzioni di sigillatura per cavi e tubi. È possibile selezionare e acquistare i sigilli giusti e segnalare lo stato di transito in conformità con gli standard e le normative ufficiali.
Riduci i costi ed elimina i problemi
Abbiamo creato strumenti digitali per aiutarvi a gestire le attività quotidiane e lo abbiamo fatto sfruttando sia la nostra vasta conoscenza nel campo della sigillatura sia la nostra lunga esperienza di collaborazione con i clienti nel settore. È fantastico poter utilizzare la nostra forza innovativa per aiutarti a ridurre i costi e superare i problemi più comuni in loco.
- Esegui modifiche di progettazione con facilità
- Ridurre al minimo lo spreco di tempo causato da una pianificazione scadente
Ecco gli strumenti inclusi nella suite completa Roxtec Software Suite™:
Per le fasi di progettazione, specifica e acquisto:
Roxtec Transit Designer™
Sono già più di 50.000 gli utenti in tutto il mondo che traggono vantaggio da questo strumento di ingegneria online gratuito. Utilizzalo per risparmiare tempo e ridurre i rischi durante la progettazione di attraversamenti di tubi e cavi multipli. Grazie ai filtri intelligenti, riceverai assistenza nella scelta della soluzione di tenuta più adatta in base al progetto industriale, alla struttura, all'applicazione e ai requisiti. È sufficiente inserire le informazioni, ad esempio la pianificazione dei cavi, i requisiti di sigillatura e le preferenze di installazione e ricevere output approvati dal produttore quali disegni e una distinta base (BOM, Bill of Material) per ottenere dettagli precisi su specifiche, ordini e installazione.
Cooperazione internazionale
Questo strumento collaudato e straordinario consente di progettare centinaia di passaggi per cavi e tubi in pochi minuti. Semplifica la collaborazione globale poiché puoi condividere il tuo lavoro con team di progetto in qualsiasi parte del mondo. In qualità di cliente registrato di Roxtec E-commerce, puoi anche acquistare le guarnizioni direttamente tramite lo strumento. In questo modo è più facile controllare che l'ordine di acquisto corrisponda alla distinta base.
Fare clic qui per maggiori dettagli su Roxtec Transit Designer™.
Per le fasi di costruzione e messa in servizio:
Roxtec Transit Build™
Ti occupi di controllo qualità e gestione della produzione? Utilizzare questo strumento per gestire e documentare l'uso di guarnizioni per cavi e tubi durante il processo di costruzione. Automaticamente, ti fornisce una panoramica dello stato di ogni transito, in una vista elenco o in una vista planimetrica, così puoi seguire il progetto in dettaglio. Il tuo reparto di ingegneria riceve conferma in diretta dal cantiere che il progetto finale è stato utilizzato.
Sempre aggiornato
Le modifiche apportate all'elenco dei cavi in Roxtec Transit Designer™ possono essere esportate in Roxtec Transit Build™, in modo che tutte le informazioni più recenti siano disponibili per gli installatori sul campo. Questo è ottimo per ridurre al minimo lo spreco di tempo. Un altro modo per aumentare l'efficienza e ridurre al minimo gli spostamenti non necessari è consentire al personale addetto al controllo qualità di verificare da remoto se sono installate guarnizioni per cavi e tubi sufficienti per iniziare il lavoro di ispezione.
Fare clic qui per maggiori dettagli su Roxtec Transit Build™
Roxtec Transit Build™ come app
Utilizza la versione app se lavori in loco con garanzia di qualità o se sei un project manager, un installatore o un addetto alla manutenzione. Offre praticamente le stesse caratteristiche di Roxtec Transit Build™:
- Monitora ogni sigillatura
- Intervenire sugli errori
- Siate certi che le modifiche che segnalate verranno automaticamente trasferite agli strumenti digitali utilizzati dai designer o dai responsabili della produzione
L'app ha la capacità di funzionare offline e di sincronizzare le informazioni sui cambiamenti di stato non appena c'è accesso alla rete.
Efficienza immediata
Gli installatori dispongono dei più recenti piani di progettazione e imballaggio nei loro dispositivi e possono segnalare le attività lavorative come completate. Le informazioni as-built aggiornate vengono restituite agli ingegneri con foto collegate alla sigillatura specifica. Con le informazioni giuste, come la distinta base totale per l'ordine di lavoro corrente, ogni installatore porterà in cantiere solo i componenti giusti. Ciò apre le porte a enormi miglioramenti nella logistica e a una significativa riduzione degli sprechi di materiale.
Per le fasi operative e di vita del prodotto:
Roxtec Transit Operate™ (anche in versione app)
Si tratta del tuo sistema di gestione digitale degli attraversamenti, sviluppato per consentire il controllo, la documentazione e il tracciamento sistematici di tutti gli attraversamenti per l'intero ciclo di vita dei tuoi asset. È il tuo elenco completo di tutti gli attraversamenti di tubi e cavi relativamente a un progetto, ad esempio a bordo di un'unità offshore o di un'imbarcazione o in qualsiasi tipo di edificio o struttura sulla terraferma. È anche possibile visualizzare tutti i transiti in una vista planimetrica. Utilizza il sistema di gestione degli attraversamenti per mantenere accessibili le informazioni rilevanti su ogni installazione di attraversamenti. Grazie a informazioni valide in tempo reale sullo stato di ogni guarnizione di cavi e tubi, garantisci un elevato livello di sicurezza.
ID di transito univoco
Esistono due modi alternativi per impostare questo registro per la garanzia della qualità:
A) Puoi usufruire dei servizi di ispezione degli attraversamenti da noi offerti. In tal caso, puoi affidare ai nostri esperti qualificati l'assegnazione di ID ai tuoi attraversamenti di tubi e cavi. Utilizzano il nostro strumento speciale Roxtec Transit Inspector, che trasferisce le informazioni agli strumenti che utilizzerai per gestire i tuoi transiti.
B) Puoi far applicare al tuo team i tag identificativi agli attraversamenti di tubi e cavi e utilizzare la versione app di Roxtec Transit Operate™ per inserire le informazioni nel registro e negli altri strumenti. Come potete vedere, le versioni app sono ideali sia durante la costruzione che per la manutenzione a lungo termine.
In ogni caso, una volta fatto questo, ogni transito avrà un ID univoco, con un numero e una fotografia facoltativa. Puoi localizzarlo facilmente, leggere il registro delle sue attività e verificarne lo stato di sicurezza. Puoi:
- Cambia stato
- Aggiungi commenti
- Carica documenti
- Traccia chi ha aperto e chiuso un transito
- Estrarre le informazioni per la comunicazione con colleghi o appaltatori
I report servono anche quando le società di classificazione richiedono informazioni durante le verifiche. Utilizza il registro per monitorare la qualità dell'installazione degli attraversamenti nel tempo, dalle installazioni iniziali agli aggiornamenti più recenti, fino alle eventuali aggiunte di cavi, tubi e apparecchiature.
Tutto in ordine
Grazie alla connessione con altri strumenti, come Roxtec Transit Designer™, Roxtec Transit Inspector e le versioni app, il registro viene costantemente aggiornato. È pienamente conforme a ciascun registro di transito e le modifiche all'imballaggio apportate in loco annullano immediatamente quelle precedenti, una volta approvate. Il registro pratico delle attività di transito include documenti essenziali quali disegni, immagini, dati sui prodotti, istruzioni di installazione e certificati.
Fai clic su qui per saperne di più su Roxtec Transit Operate™.
Il team Roxtec Digital Solutions, da sinistra: Jonny Nguyen, Lars Noresten, Mats Åhman, Per Rovegård, Erik Rundberg, Robin Malkolmsson, Kristofer Hervius Eidelöf, Dino Opijac, Milton Karlsson, Paulina Bonnevier e Markus Eliasson.
Vuoi saperne di più? Contattare Mats Åhman del reparto Roxtec Digital Solutions.
