Per qualsiasi tipo di treno
Utilizza le nostre guarnizioni per migliorare la sicurezza e ridurre i costi di manutenzione. Proteggono i sistemi delle locomotive e dei treni merci e contribuiscono a garantire la sicurezza dei passeggeri nei treni ad alta velocità, nei treni regionali, nelle metropolitane e nei veicoli della metropolitana leggera.
Altre informazioni
Aree di applicazione
Le guarnizioni Roxtec per cavi, tubi e condotti mantengono l'integrità nel telaio, nei pavimenti, nelle pareti divisorie e nelle apparecchiature sul tetto, nonché nei convertitori, negli inverter, nelle scatole di giunzione e nei pantografi. Sono entrambi leggeri e occupano poco spazio.
Altre informazioni
Protezione multirischio
Utilizzando le sigillature Roxtec, è possibile garantire una protezione affidabile contro molteplici pericoli, tra cui fuoco, acqua, polvere, vibrazioni e forze dinamiche. È un modo sicuro per garantire il funzionamento continuo negli ambienti più difficili.
Altre informazioni
Sigillature per la mobilità Roxtec: soluzioni leggere ma resistenti per tutti i tipi di treni
Le nostre guarnizioni di mobilità proteggono da fuoco, acqua e polvere. Sono leggeri e compatti e aiutano i produttori e gli operatori di veicoli ferroviari a ridurre le emissioni di CO2 e a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.
Soddisfare i più elevati standard di sicurezza e qualità
Le sigillature Roxtec soddisfano gli standard EN 45545-2 e EN 45545-3, raggiungendo il livello di pericolosità più elevato, HL3, e un'integrità al fuoco fino a E60. Le nostre guarnizioni hanno gradi di protezione dall'ingresso fino a IP66/IP67 in conformità alla norma IEC 60529 e prodotti selezionati sono testati per resistere alle radiazioni solari in conformità alla norma IEC 60068-2-5, riproducendo le condizioni dei tetti. Le nostre soluzioni sono conformi agli standard IEC 61373 per la resistenza alle vibrazioni fino alla categoria 2.
Roxtec è certificata secondo la norma EN 15085, che definisce i requisiti per la saldatura di veicoli e componenti ferroviari. Ciò ci consente di offrire prodotti saldati che soddisfano i più elevati requisiti di sicurezza e qualità.
Altre informazioni
Sistemi di sigillatura personalizzati
Hai bisogno di soddisfare requisiti particolari? In Roxtec creiamo, testiamo e forniamo guarnizioni, dispositivi tagliafuoco e morsetti per cavi su misura per soddisfare esigenze specifiche. Il processo di personalizzazione può essere applicato a tutte le parti della soluzione di sigillatura per cavi, tubi e condotti, inclusi materiale, dimensioni, schema di bullonatura, configurazione dei cavi, dimensioni dei cavi e tolleranze. I nostri progettisti, ingegneri e tecnici collaudatori sono pronti a sviluppare soluzioni in stretta collaborazione con voi. Il nostro team tecnico è in grado di collaborare in modo omogeneo con il vostro team durante l'intero progetto, dalla fase di progettazione fino al processo di installazione.
Altre informazioni
Soluzioni di sigillatura e serraggio Roxtec
Roxtec CRF: la nostra soluzione di sigillatura compatta all-in-one
Il sistema flessibile Roxtec CRF soddisfa i più rigorosi standard di resistenza al fuoco, protezione dall'ingresso e resistenza alle vibrazioni e consente una facile installazione e ammodernamento. È possibile utilizzare i moduli di sigillatura Roxtec CM e CM PPS che si adattano a cavi e condotti di varie dimensioni, oppure i moduli Roxtec CRF e CRF PPS, ideali per installazioni ad alta velocità e produzioni in serie con dimensioni di cavi e condotti già note. Le versioni PPS contengono materiale intumescente che si dilata per proteggere le applicazioni con guaine in plastica in caso di incendio.
Altre informazioni
Protezione antincendio delle penetrazioni di condotte in plastica
Un maggior numero di servizi tecnici sui veicoli ferroviari comporta un maggior numero di piccoli cavi e fili da instradare e di penetrazioni di condotti in plastica da sigillare. Richiede una protezione dal fuoco efficiente degli attraversamenti di tubi in plastica. I moduli di sigillatura Roxtec RM PPS, CM PPS e CRF PPS soddisfano i requisiti stabiliti negli standard EN 45545-2 e EN 45545-3, raggiungendo il livello di pericolosità più elevato, HL3, e un'integrità al fuoco fino a E60.
Altre informazioni
Soluzioni efficienti per il serraggio dei cavi
La rottura dei cavi può causare blocchi e ritardi nel traffico passeggeri. Le soluzioni di serraggio cavi Roxtec contribuiscono a un funzionamento affidabile. Le eccellenti capacità di ritenzione dei cavi li proteggono dai danni e ne prolungano la durata. Gli esperti Roxtec nella gestione dei cavi possono risolvere le vostre esigenze di serraggio dei cavi con una soluzione standard, adattata o personalizzata.
Altre informazioni
