Se state sviluppando un sistema di accumulo di energia a batteria su scala utility, dovete affrontare i rischi associati al guasto del sistema a batteria, mantenendo e proteggendo il sistema. È necessario prevenire l'ingresso di acqua ed evitare il rischio di surriscaldamento, thermal runaway ed il relativo rischio di incendio ed esplosione.
Ecco perché dovreste scegliere i passaggi Roxtec per l'ingresso di cavi e tubi e quindi agire in linea con lo standard internazionale IEC 62485-5:2020 sui requisiti di sicurezza per batterie secondarie e installazioni di batterie e con lo standard americano NFPA 855 per l'installazione di sistemi di accumulo di energia stazionari (ESS).
1. Protezione degli ingressi e resistenza ai parassiti
Strutture di stoccaggio, container, locali, vani, alloggiamenti, armadi e quadri elettrici devono essere protetti dall'acqua mentre le batterie devono essere mantenute asciutte e pulite per ridurre al minimo il rischio di corrosione. Oltre a impedire l'ingresso di umidità e acqua, i passaggi Roxtec proteggono da polvere, sporco, contaminazione atmosferica e parassiti. I sistemi di sigillatura consentono inoltre un'efficiente gestione ambientale, garantendo condizioni operative ottimali.
2. Protezione dal fuoco
I sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) necessitano di soluzioni per proteggere la batteria dal fuoco e l'ambiente circostante da incendio nel locale della batteria. Il thermal runaway può verificarsi, ad esempio, se la batteria è esposta a temperature elevate e, a sua volta, provocare un incendio. I sistemi di sigillatura Roxtec sono certificati per impedire la diffusione di fuoco, fiamme, fumo e calore.
3. Protezione contro le esplosioni
I sistemi di accumulo delle batterie in caso di guasto per thermal runaway possono essere estremamente volatili e creare gas esplosivi e atmosfere esplosive. Roxtec fornisce dispositivi per attraversamenti dei cavi testati per la resistenza alle esplosioni - limitando così le conseguenze in caso di problemi seri. I sistemi a batterie possono richiedere una protezione certificata Ex. I dispositivi Roxtec per attraversamenti di cavi sono certificati per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive e forniscono protezione contro le esplosioni.
4. Sicurezza e fissaggio dei cavi
Una delle principali cause di guasto da thermal runaway è l'uso anomalo, il danneggiamento delle terminazioni o dei collegamenti dei cavi. Roxtec offre un modo sicuro di gestire i cavi, garantendo un elevato grado di ritenzione e protezione.
5. Bonding e Grounding
Le batterie non devono essere esposte a scariche elettrostatiche, cariche elettriche provenienti da apparecchiature, archi o effetti di fulmini e i sistemi che gestiscono elevati livelli di corrente o tensione devono avere le parti conduttive collegate a terra. È possibile sostituire i tradizionali pressacavi e kit di messa a terra con le soluzioni Roxtec BG™ per una facile sigillatura, collegamento e messa a terra di più cavi armati in un'unica apertura.
6. Resistenza e scalabilità a lungo termine
I sistemi a batteria sono fondamentali per il funzionamento continuo quando non è disponibile l'alimentazione ordinaria. Affidabilità e prestazioni sono quindi fondamentali per tutto il ciclo di vita dei sistemi. I sistemi di sigillatura Roxtec offrono un'eccellente protezione e fissaggio dei cavi per evitare danni e guasti. Contribuiscono a garantire l'affidabilità operativa a lungo termine e sono persino apribili per consentire scalabilità ed espansione futura.
7. Una soluzione di sicurezza certificata ed efficiente
Gli impianti di stoccaggio delle batterie richiedono qualità in ogni dettaglio e devono essere progettati con un livello di sicurezza molto elevato. Ricorda che questi sistemi servono a mantenere in funzione le apparecchiature vitali quando non c'è altra alimentazione disponibile. Puoi trarre vantaggio ancora di più dai sistemi di sigillatura Roxtec utilizzandoli come soluzione standard. Possono essere sigillati nella prima fase di produzione in serie e spedizione, e poi aperti per l'instradamento dei cavi in loco.
