Vos équipements de communication sensibles sont-ils protégés contre les menaces électromagnétiques ? L'utilisation croissante de câbles à fibres optiques non blindés à l'ère de la numérisation nécessite des inventions, telles que le Roxtec WaveGuide Seal ES.
Notre solution révolutionnaire pour les passages de câble à fibres optiques non métalliques associe la technologie éprouvée du guide d'ondes et des performances d'étanchéité certifiées. Elle assure un blindage électromagnétique à l'efficacité extrême, tout en protégeant contre le feu, le gaz et l'eau.
Nous pouvons désormais proposer une solution d'étanchéité et de blindage qui assure une atténuation minimale de 100 dB à 18 GHz dans le pire des cas. Il s'agit de la solution d'étanchéité idéale pour les laboratoires, les centres de données et les applications militaires.
Domaines d'application courants :
- Infrastructures critiques
- Laboratoires
- Centres de données
- Applications militaires
Au-delà des exigences IEM-HA
La solution d'étanchéité Roxtec WaveGuide Seal ES est conçue pour acheminer des câbles à fibres optiques non métalliques dans un coffret blindé tout en maintenant l'intégrité électromagnétique du coffret. La solution d'étanchéité à guide d'ondes est un produit à hautes performances qui protège les composants électroniques contre les menaces électromagnétiques comme les PEM, les IEM-HA et bien au-delà de ces exigences.
Protection contre des risques multiples :
- Menaces électromagnétiques
- Incendie
- Gaz
- Eau
Fixation par soudage ou boulonnage
Roxtec WaveGuide Seal ES est disponible en versions à souder ou à boulonner à la structure. Les modules d'étanchéité s'adaptent à différentes tailles de câbles à fibres optiques et peuvent être utilisés dans le passage comme capacité de réserve intégrée.
Le Roxtec WaveGuide Seal ES est conçu pour les câbles à fibres optiques non métalliques entrant dans des coffrets blindés. Il est disponible en différentes versions pour une fixation par soudage ou par boulonnage.
En savoir plus
Nous contacter
Cordialement,
