Voici une nouvelle solution Roxtec pour le blindage et l'étanchéité des passages de câbles à fibres optiques. Elle assure une protection contre les risques environnementaux et un meilleur blindage que n'importe quelle autre solution. Elle est issue des travaux de recherche et développement menés dans le laboratoire d'électromagnétisme situé au siège de Roxtec.
« Cette association de technique de guide d'ondes et de solution d'étanchéité offre des résultats qui dépassent largement ce qu'il est possible de mesurer et de vérifier, même dans notre laboratoire optimisé. Cependant, nous pouvons être sûrs qu'elle répond à toutes les demandes », indique Mikael Grudd, responsable de produit technique et spécialiste en électromagnétisme chez Roxtec.
(Image de gauche) Le nouveau WGS ES en version boulonnée avec un joint conducteur, pour une utilisation avec des câbles à fibres optiques en plastique pur. (Image de droite) WGS ES avec des composants pour l'étanchéité contre les risques environnementaux.
Trouver le bon équilibre
Les experts en étanchéité et en blindage électromagnétique de Roxtec ont développé le Roxtec WGS (WaveGuide Seal) ES pour préserver les performances de blindage de la barrière du système, même en y acheminant des câbles à fibres optiques non blindés. Prendre en charge des câbles à fibres optiques non métalliques qui ne contiennent ni conducteur électrique, ni blindage, ni armure métallique, nécessite de nouvelles technologies. L'objectif de l'invention est d'utiliser les excellentes performances d'étanchéité avec une technique de guide d'ondes efficace. En basant ses calculs sur la vitesse de la lumière, Roxtec a trouvé l'équilibre parfait entre la taille et la profondeur des orifices du guide d'ondes, comme un filtre qui empêcherait le passage des fréquences d'ondes électromagnétiques indésirables.
« Il s'agit de concevoir le système de guide d'ondes de manière à ce que les ondes électromagnétiques ne puissent pas passer. Lorsque la longueur d'onde est trop importante, elle ne peut pas se propager à travers l'ouverture du guide d'ondes, qui agit donc comme un système de filtre efficace », explique Mikael Grudd.
Défier les extrêmes
Mais Roxtec ne s'est pas contenté de surpasser les essais existants pour répondre à des besoins de base. Les experts ont incorporé les effets des matières plastiques et créé une solution sans comparaison possible avec d'autres produits. Aucun autre fournisseur ne peut proposer une combinaison d'étanchéité au feu, au gaz et à l'eau ainsi qu'une efficacité de blindage extrême dans une seule solution.
« Nous avons décidé de viser le meilleur. Même dans le pire des cas, nous savons que nos solutions permettent d'obtenir une atténuation minimale de 100 dB à 18 GHz. Avec cette technique, nous pouvons atteindre sans aucun problème des valeurs encore plus élevées si nécessaire », explique Mikael Grudd.
(Image de gauche) Mikael Grudd, spécialiste en électromagnétisme chez Roxtec, dans le laboratoire. (Image de droite) Mesure de l'efficacité du blindage d'un WGS ES dans le laboratoire d'électromagnétisme de Roxtec.
Pour les applications exigeantes
Les domaines d'application appropriés pour la solution d'étanchéité haut de gamme Roxtec WGS ES sont les laboratoires et les applications militaires. Elle peut protéger un grand nombre d'applications faisant appel à des câbles à fibres optiques non métalliques.
« Nous effectuons toujours nos tests avec des systèmes d'étanchéité comprenant des câbles ou des tuyaux. Dans ce cas, la théorie correspond à la réalité. La solution existe en plusieurs versions répondant à des demandes variées. Toutes les versions couvrent au moins les exigences IEM-HA, tandis que la plupart d'entre elles répondent à des demandes encore plus élevées. »
En d'autres termes, la nouvelle solution d'étanchéité en acier inoxydable et caoutchouc protège contre les effets des impulsions électromagnétiques à haute altitude générées par des événements tels que des explosions d'armes nucléaires dans l'espace. La solution répond aux normes les plus strictes et sera commercialisée en 2022.
« Nos clients peuvent vraiment compter sur nos solutions d'étanchéité pour leur tranquillité d'esprit », ajoute Mikael Grudd.
