  2. Recherche et développement
  3. Test de résistance au feu des passages de câbles
Publié:
Modifié:
Les passages de câbles et de tuyauteries Roxtec assurent des performances de protection incendie éprouvées et certifiées.
Le laboratoire avancé de test au feu de Roxtec est important pour le processus de développement des produits ainsi que pour le travail de pré-certification. Les ingénieurs d'essais et de certifications ainsi que les techniciens de tests de Roxtec préparent toujours des tests réalistes de systèmes d'étanchéité complets pour répondre aux exigences et aux normes de tests.
Tests Roxtec - Laboratoire de test au feu
Un test au feu nécessite la bonne structure, les bons passages et la bonne isolation. Un échantillon de test est conçu, par exemple avec des installations dans une paroi en gypse ou en béton, puis est fixé au four. Des thermocouples sont placés sur l'objet testé et sont connectés à des ordinateurs dans la salle de contrôle. Les clients ou les autorités de certification peuvent assister au test depuis la plateforme d'observation.
Vérification des performances
Le test a pour objectif de vérifier le maintien de l'intégrité et de l'isolation de la solution d'étanchéité pendant une période déterminée, souvent 60 minutes mais parfois jusqu'à 4 heures. Le feu ne doit pas traverser, ni provoquer l'inflammation de gaz chauds du côté opposé au feu, même si la température dans le four dépasse 1 000 °C.
Résultats clairs
La température est mesurée sur tout l'objet testé selon des normes strictes et peut être affichée directement sur l'écran de l'ordinateur. L'échantillon de test est vérifié tout au long de l'essai pour détecter d'éventuels chemins de fuite ou des zones de chaleur extrême et de gaz trop chauds.
Une fois refroidi, il est également examiné pour détecter d'éventuels points faibles, car les experts en protection incendie recherchent toujours l'amélioration et l'optimisation.
Les résultats, présentés sous forme de graphiques et d'images, sont utiles pour les clients et les ingénieurs.
Nous contacter
Cordialement,
