Vous pouvez utiliser les solutions d'étanchéité Roxtec pour protéger les laboratoires, les chambres isolées dans les hôpitaux, les salles blanches et les installations de biosécurité confinées. Grâce aux solutions de sécurité certifiées Roxtec, vous pouvez respecter les exigences de protection contre les incendies, éviter la contamination et empêcher les fumigants et les agents pathogènes de s'échapper d'une zone de confinement.
Les solutions d'étanchéité Roxtec sont fréquemment utilisées pour garantir la sécurité des opérations, tout au long du cycle de vie des zones sous pression et à contamination contrôlée. Ces solutions d'étanchéité Roxtec sont plus qu'un coupe-feu. Elles sont étanches à l'eau, à l'air et résistent à la pression du gaz et à la fumigation. De plus, elles couvrent de nombreux requis ainsi que de nombreux domaines d'application. De plus, les solutions d'étanchéité sont disponibles en versions ATEX et pour des applications de mise à la terre et de protection contre la foudre. C'est pourquoi les concepteurs, les entreprises de construction et les opérateurs du monde entier spécifient et standardisent avec le système d'étanchéité Roxtec les passages de câbles, de tuyauteries et de fourreaux. Ils l'utilisent dans un large éventail d'installations - telles que les bâtiments hospitaliers, les laboratoires de recherche (BSL), les salles de confinement, les pharmacies, les industries alimentaires, la microélectronique et les usines de semi-conducteurs. Il est, par exemple, applicable dans les salles de confinement respectant la Norme canadienne sur la biosécurité.
Solutions d'étanchéité faciles à utiliser
Les modules d'étanchéité adaptables Roxtec sont insérés autour de câbles ou de tuyauteries de différentes tailles, dans les cadres qui sont coulés, soudés ou boulonnés à la structure. Les cadres sont disponibles pour tout type de structure et dans différents matériaux, comme l'acier peint à la poudre ou l'acier inoxydable avec une finition de surface lisse. Ensuite, le système est étanchéifié avec une unité de compression, qui peut être à part ou intégrée dans le cadre. Il existe des solutions d'étanchéité Roxtec pour les murs, les planchers, les plafonds, les armoires - et même des solutions spéciales pour une utilisation souterraine.
Les solutions d'étanchéité sont faciles à concevoir et rapides à installer, et leur flexibilité apporte des avantages supplémentaires dans le temps. Par exemple, la possibilité d'ouvrir les passages pour bénéficier de leur capacité de réserve intégrée afin d'ajouter des câbles et des tuyauteries supplémentaires. C'est très pratique en cas de modifications tradives de conception. Chaque fois que vous devez effectuer des travaux de rénovation ou des mises à niveau, vous pouvez installer les solutions autour des câbles et des tuyauteries déjà existants.
Établissez de nouvelles normes de qualité
Les passages de câbles et de tuyauteries Roxtec sont testés pour être performants, pendant toute une vie d'exposition aux menaces environnementales et aux fumigants tels que le formaldéhyde, le VHP (peroxyde d'hydrogène) et le dioxyde de chlore. Des instituts de recherche de renommée mondiale utilisent les solutions d'étanchéité Roxtec, lors du développement de salles blanches et de chambres de confinement, pour des opérations sensibles traitant des virus infectieux, nécessitant une très haute qualité d'étanchéité. Roxtec a également créé des solutions d'étanchéité qui ont établi de nouvelles normes pour l'étanchéité professionnelle des laboratoires BSL-4. Une documentation complète sur les tests et les certificats est toujours fournie avec les solutions d'étanchéité.
Maintenez la pression appropriée
Il est recommandé d'utiliser les solutions d'étanchéité Roxtec comme solution standard, tant pour des applications hors-sol que souterraines, pour garantir l'étanchéité autour des entrées de câbles, de fourreaux et de tuyauteries. Cela vous donne une qualité de construction uniforme et des passages familiers, faciles à inspecter et à maintenir. Sécuriser l'étanchéité est une méthode intelligente pour contrôler le flux d'air, maintenir la pression appropriée et gérer les risques. En tant qu'acteur de la sécurité, vous savez à quel point il est crucial d'empêcher les substances et les vapeurs chimiques de s'échapper des chambres de confinement et de vous assurer que ce type de particules n'atteignent jamais l'environnement extérieur. La méthode de fumigation d'une pièce entière utilise une substance nocive sous forme de vapeur ou de gaz pour éliminer les micro-organismes et les parasites. La pièce est maintenue en pression négative par rapport aux autres zones voisines pour éviter que les fumigants ne s'échappent. Vous pouvez être serein car les produits chimiques de fumigation n'affectent pas l'étanchéité à l'air du composé en caoutchouc Roxtec Roxylon™.
Gestion d'une forte densité de câbles
Vous pouvez également spécifier les solutions d'étanchéité Roxtec comme solution standard de passage de câbles pour les équipements, les armoires, les boîtes de jonction et les coffrets. Les solutions d'étanchéité garantissent des performances à long terme, tout en vous aidant à gérer les zones avec une forte densité de câbles. Elles comprennent très peu de composants et nécessitent moins de travail et d'encombrement que les presse-étoupes traditionnels, car vous pouvez étanchéifier des dizaines de câbles dans la même ouverture. Les solutions d'étanchéité peuvent être utilisées avec des câbles d'alimentation et de commande, des tuyauteries et dans des installations de ventilation.
En savoir plus sur les Solutions d'étanchéité Roxtec.
