« Je ne connaissais pas les solutions sans soudure Roxtec et je n'avais pas réalisé à quel point nous pouvions économiser du temps et de l'argent. Nous réalisions des travaux de soudure alors que nous n'avions vraiment pas besoin de souder », explique Bobby Conrad, directeur de la branche Production maritime de GBS Group.
Situé à Virginia Beach, aux États-Unis, GBS Group effectue des installations électriques dans le monde entier. Lors de leur intervention sur l'USNS Bob Hope dans un chantier naval de la côte ouest des États-Unis, ils ont dû faire passer neuf câbles électriques, réseau et données à travers le pont pour un nouveau système d'information. La proposition initiale, consistant à utiliser un calfeutrage coupe-feu pour assurer l'étanchéité du passage, a été rejetée par l'American Bureau of Shipping (ABS). Lorsque GBS a suggéré de faire appel à Roxtec, ABS a confirmé que Roxtec répondrait aux critères requis pour le projet.
Économies et gains de temps significatifs
La suggestion de faire appel à Roxtec permettrait de réaliser des économies de temps et d'argent jusqu'alors inconnues pour GBS. Au lieu d'utiliser une solution de calfeutrage coupe-feu nécessitant le soudage d'un tuyau de 4 pouces, GBS a réalisé l'étanchéité avec un passage Roxtec R classé A60 dans une douille Roxtec.
« Nous avons économisé des milliers de dollars sur un seul passage », souligne Bobby Conrad. « Et l'installation a été très facile. Il nous a fallu moins d'une heure pour percer un trou dans le pont de 1/4", puis nous avons installé le joint en 5 minutes et passé 20 minutes de plus à serrer les boulons. »
Par rapport au soudage
Le soudage induit un grand nombre d'étapes et de dépenses, comme l'embauche d'un chimiste marin, d'un agent de surveillance anti-incendie et d'un soudeur pendant plusieurs heures, même si le travail réel ne prend que dix minutes. Bien sûr, une machine et des équipements de soudage sont également nécessaires et doivent être transportés dans le navire. De plus, toutes les personnes recrutées doivent disposer d'un équipement de protection individuelle et la zone doit être exempte de toute matière explosive. La planification de la présence de toutes les personnes en même temps peut être un défi, tout comme le suivi de la liste de contrôle du permis de travail à chaud et l'approbation signée de toutes les étapes.
« Je ne pense pas que Roxtec puisse imaginer la différence de prix en utilisant ce type de cadre, d'autant qu'il est classé A60. J'aurais dû dépenser entre 3 000 et 5 000 dollars pour souder une douille dans le pont et y ajouter un coupe-feu », explique Bobby Conrad.
Les solutions d'étanchéité Roxtec assurent la résistance au feu requise, protègent contre l'eau et simplifient les remplacements. Elles offrent ainsi une protection à long terme et des possibilités d'économies supplémentaires.
Nous économisons des milliers de dollars en utilisant les solutions d'étanchéité sans soudure Roxtec.
Pourquoi utiliser Roxtec ?
- Coupe-feu
- Étanche à l'eau
- Classé et certifié
- Simplifie les mises à niveau
- Sans soudure
Données du projet
Description du projet
Installation d'équipements et de câbles à bord de l'USNS Bob Hope
Entreprises impliquées
MSC, Maritime Sealift Command – propriétaire, GBS Group – contractant et installateur
Étanchéité de passages de câbles dans le pont
Requis d'étanchéité
Résistant au feu, étanche à l'eau
Produits Roxtec
Passage Roxtec R avec douille SLFR
Produits Roxtec
Passage Roxtec R avec SLF R
Passage circulaire pour étanchéifier plusieurs câbles et tuyauteries dans un espace limité.
Manchon à boulonner inclus
