1. Sobre nosotros
  2. Historias de éxito
  3. Sarpel Ingeniería (empresa del Grupo Energy Solar Tech)
Sarpel Ingeniería (una empresa del Grupo Energy Solar Tech) prefiere los sellos estancos Roxtec
Protección de subestaciones eólicas y fotovoltaicas en toda España.
Cuando los métodos tradicionales no eran suficientes para garantizar la estanqueidad, Sarpel Ingeniería especificó los sellos multicables y de tuberías basados en módulos Roxtec. Fue una decisión acertada: garantizó una estanqueidad total y permitió un enorme ahorro de costes.
“Las soluciones de Roxtec nos han permitido garantizar la estanqueidad en nuestras subestaciones, algo que no podíamos lograr con métodos tradicionales como espumas o resinas”, explican representantes de la empresa. “Su facilidad de instalación y posibilidad de modificarlos en el futuro nos han ahorrado tiempo y costes. Roxtec es una solución confiable y eficiente."
Soluciones de sellado flexibles
Sarpel Ingeniería  (una empresa del Grupo Energy Solar Tech) trabaja para numerosos actores importantes dentro del sector de las energías renovables. La empresa utiliza principalmente sellos Roxtec UG™ (subterráneos) para garantizar entradas herméticas para cables de media tensión, baja tensión y de conexión a tierra, así como para cables de fibra óptica.
Los problemas de fugas que tuvieron que superar en diferentes subestaciones se debieron a un mal sellado con espumas, resinas o pastas con drenaje. Sarpel Ingeniería  (empresa del Grupo Energy Solar Tech) recomendó los sellos Roxtec para poder cumplir con los requisitos y garantizar la estanqueidad.
Ahorrando hasta €6,000 por proyecto
El ahorro en costes por evitar reclamaciones por fugas oscila entre €3,000 y €6,000 por proyecto, ya que en caso de fuga, el sellado debe realizarse desde el interior con resina. Todo el material filtrado debe drenarse y los daños deben repararse. Las soluciones Roxtec se pueden abrir y modificar, a diferencia de otras que requieren romperlas y reemplazarlas con material nuevo.
Protección multirriesgo a largo plazo
Los representantes de la empresa valoran que el sistema de sellado Roxtec simplifica los cambios y las actualizaciones. También destacan la eficaz protección contra roedores e incendios:
"Esta solución garantiza que los futuros usuarios de la instalación puedan adaptar o modificar fácilmente las entradas manteniendo al mismo tiempo el pleno cumplimiento de las especificaciones de Roxtec y las garantías de un rendimiento de sellado confiable. Esto evita cualquier deficiencia de sellado y elimina problemas para el cliente durante todo el ciclo de vida de la instalación. También es importante destacar que el sello hace mucho más que proteger contra la entrada de agua. Con los accesorios de sellado de cables de Roxtec, también se protege contra la intrusión de roedores e incluso se evita la propagación del fuego.
¿Por qué utilizar Roxtec?
  • Sencillos de instalar
  • Protección certificada
  • Flexible para una variedad de tipos y tamaños de cables.
  • Capacidad de repuesto incorporada
  • Rentable
Datos del proyecto
Descripción del proyecto
Sellado de subestaciones en parques eólicos y fotovoltaicos
Empresas partícipes
Enel Green Power España, EDP Renovables, Iberdrola, Erbi Energia, Recurrent, Eni Plenitude, Inditex y más – propietarios
Sarpel Ingeniería (empresa del Grupo Energy Solar Tech) – instalaciones
Aplicaciones
Sellado de entradas de cables
Requisitos de sellado
Estanqueidad total
Productos Roxtec
Sellos Roxtec UG™
