  2. Soluciones de sellado
  3. Tránsito multicable MCT
Roxtec MCT: el sistema de tránsito multicable
Tecnología MCT innovadora que protege contra múltiples riesgos.
Los MCT de Roxtec, sellos multicable y sellos de entrada de tuberías son una práctica de diseño estándar en proyectos exigentes en todo el mundo. Los MCT de Roxtec son ideales para los sectores marino y offshore y se adaptan perfectamente a plantas de energía e industrias manufactureras.
Los dispositivos MCT de Roxtec representan tecnologías de vanguardia que han demostrado su seguridad en las condiciones más adversas en proyectos marítimos de petróleo, gas y marinos así como en una multitud de exigentes proyectos terrestres en una amplia gama de sectores. Los próximos proyectos que tengan como objetivo la mejora de la seguridad, el aumento de la eficiencia y la reducción del coste total de propiedad, también deberían incluir los MCT de Roxtec en las homologaciones de los propietarios finales, sus normas y especificaciones en relación con las entradas de cables.
A continuación, presentamos ejemplos en los que puede garantizar la seguridad con los sellos para varios cables y tuberías de Roxtec y recomendamos un proceso de diseño fluido para los MCT.
¿Por qué utilizar tránsitos multicable Roxtec?
Fiabilidad operativa
Cuando hay que proteger a las personas y los activos contra los riesgos del clima, gases dañinos, explosiones, fuego, roedores o interferencias electromagnéticas, los dispositivos de paso multicable de Roxtec son una solución comprobada, certificada y rentables económicamente.
Fácil instalación
Los MCT de Roxtec están diseñados para reducir el tiempo de instalación y garantizar instalaciones de alta calidad. Hay numerosos videos con instrucciones de instalación de MCT disponibles online.
Expertos líderes
Roxtec es el proveedor líder mundial de tránsitos para múltiples cables y tuberías y contamos con un equipo global de expertos en sellado listos para ayudarlo a encontrar la solución adecuada para sus necesidades específicas.
Entregas rápidas y en tiempo
Entendemos la importancia de las entregas a tiempo y contamos con asistencia local en más de 80 mercados.
Soluciones flexibles
Multidiameter™ es nuestra ingeniosa invención para la adaptabilidad a cables y tuberías de diferentes tamaños. Se basa en módulos de sellado con capas retirables.
Seguridad óptima
Roxtec tiene más de 250 certificaciones de productos y listados de seguridad.
Diseño e ingeniería simplificados
Roxtec Transit Designer™, una herramienta de ingeniería online.
Áreas de aplicación del sistema de tránsito multicable Roxtec MCT:
Barrera contra fuego
Los dispositivos de paso multicable (MCT) de Roxtec cuentan con una larga y probada trayectoria en la protección contra incendios. Una de las aplicaciones más eficientes de los dispositivos de tránsito multicable de Roxtec es cuando un diseño debe brindar protección contra fuego, pero también tiene algún requerimiento adicional de protección contra agua, humo, explosiones, roedores u otros peligros. Cuando se incluye una evaluación de riesgos completa dentro del diseño del proyecto, el riesgo de fuego a menudo se asocia con el riesgo de otros daños causados por peligros relacionados con él. En estos casos se recomienda utilizar MCT de Roxtec.
Protección ambiental y contra entrada de agua
Los dispositivos Roxtec MCT protegen contra los elementos y peligros causados por el clima, así como contra salpicaduras o agua rociada con manguera, arena y polvo. Los diseños MCT estándar de Roxtec tienen una clasificación mínima equivalente a una clasificación IP (protección contra la entrada) para armarios eléctricos de IP 54, según lo define la norma IEC 60529. Con un mayor nivel de protección contra el polvo y el agua, Roxtec ofrece productos MCT estándar con clasificaciones IP 66 e IP 67, además de capacidad para prevenir el paso de gases corrosivos o potencialmente explosivos.
Obtenga más información sobre la estanqueidad y los pruebas de protección contra la entrada de agua.
Pruebas en Roxtec: protección de entrada de agua
Áreas peligrosas
Además de usar MCT, dispositivos de paso multicable, para entradas en edificios, Roxtec también ha desarrollado MCT que cumplen con los principales esquemas eléctricos internacionales (IEC, ATEX y AEX) para el uso de dispositivos de paso multicable para sellar la entrada de cables a equipos eléctricos o recintos dentro de áreas designadas como peligrosas o clasificadas. En estas aplicaciones, el dispositivo MCT debe ser un dispositivo o componente aprobado para el equipo o armario. Cuando los MCT se montan directamente en equipos o armarios eléctricos, puede ser necesario un esquema de entrada de cables certificado según un estándar para ubicaciones peligrosas, como ATEX, IEC 60079-0 o un estándar de ingeniería aceptado como API RP 500/505.
Barrera hermética al vapor
Durante la planificación de áreas peligrosas para una instalación, se deben tomar consideraciones de diseño para separarlas de las áreas no clasificadas. Durante esta fase, es importante diseñar métodos de entrada de cables a los edificios en las zonas peligrosas, con barreras herméticas al vapor entre ellos y las correspondientes a ubicaciones no peligrosas. La barrera de vapor debe evitar la fuga de emisiones en condiciones normales de presión ambiental. Con especificaciones, diseño e instalaciones adecuadas, los dispositivos Roxtec MCT cumplen o superan los requisitos. Los MCT de Roxtec pueden proporcionar una estanqueidad al gas certificada hasta una presión catastrófica de 2,5 bar (~36 psi) en aplicaciones marítimas exigentes y pueden cumplir fácilmente los requisitos terrestres destinados a mantener una presión ligeramente positiva con respecto a la atmósfera.
Roxtec puede sellar cables que entran en equipos o armarios eléctricos dentro de áreas designadas como clasificadas o peligrosas .
Puesta a tierra, equipotencialidad y EMC
Muchos diseños de proyectos utilizan diferentes tipos de cables armados para sistemas de energía y control, y los códigos eléctricos nacionales e internacionales requieren la equipotencialidad o puesta a tierra de la cubierta de blindaje del cable. Roxtec ha desarrollado diseños MCT para satisfacer todos los requisitos específicos. Los MCT de Roxtec generalmente incluyen una banda de conexión a tierra de cobre estañado incorporada al módulo. Las soluciones Roxtec MCT también están aprobadas para proporcionar conexión equipotencial, así como protección de seguridad eléctrica contra la caída de rayo, como se identifica en la norma IEC-62305.
Obtenga más información sobre las soluciones Roxtec BG™ (equipotencialidad y puesta a tierra) y soluciones para compatibilidad electromagnética.
Módulos Roxtec BG™ y BG™ B
Obtenga información sobre cómo realizamos pruebas de conexiones a tierra de cortocircuito o pruebas de blindajes electromagnéticos.
Retención de cable y fuerza de tracción
El diseño y los materiales de los dispositivos Roxtec MCT proporcionan altos niveles de retención de cable tanto para instalaciones verticales en paredes como para instalaciones horizontales en pisos. Se han realizado ensayos en los MCT de Roxtec para que la retención del cable cumpla los mismos requisitos que los prensaestopas metálicos tradicionales, tal como se define en la norma EN 50262 para prensaestopas tipo B, IEC 62444 y también como se indica como "fuerza de tracción" mínima en UL 514B Tabla 27. A modo de ejemplo, para cables de 50 mm de diámetro exterior, los dispositivos MCT de Roxtec se han probado para una sujeción de cable > 2000 N·m (~ 450 libras de fuerza).
Pruebas en Roxtec: sujeción de cables en envolventes
Barrera frente a roedores e insectos
Desde condiciones árticas hasta desiertos cálidos y duros, las infestaciones de roedores e insectos han provocado tiempos de inactividad en las instalaciones generadoras de energía y en plantas de procesamiento. Las plagas buscan refugio en edificios o armarios que albergan equipos de control eléctrico y destruyen cables, conexiones o cableado sensibles, lo que provoca paradas y reparaciones costosas o el reemplazo directo de los equipos.
Prevent snakes with multi cable transits from Roxtec
Los dispositivos Roxtec MCT evitan eficazmente que serpientes, roedores y animales dañinos entren en los lugares donde los cables y las tuberías entran o salen de los edificios.
Estructuras resistentes a explosiones
Debido a los entornos potencialmente explosivos de las instalaciones de petróleo, gas y petroquímicas, se dedican muchas horas de ingeniería al diseño de paredes y estructuras resistentes a explosiones, pero a menudo se olvidan las aberturas por donde pasan los cables. Los dispositivos MCT de Roxtec siempre deben incluirse en los diseños iniciales del proyecto, y los equipos de diseño civil y/o estructural deben confirmar con Roxtec que el diseño de tránsito de cables y tuberías proporciona el nivel requerido de protección contra cargas explosivas. Las clasificaciones para estructuras resistentes a explosiones varían, pero Roxtec puede proporcionar informes de pruebas para demandas específicas.
Amortiguación de vibraciones y ruido
Los componentes de los dispositivos MCT de Roxtec que están en contacto con cables y tuberías están fabricados con polímeros elastoméricos y proporcionan un gran rendimiento en la reducción de vibraciones y ruido. Los propietarios y operadores de equipos de turbinas montadas sobre plataformas, generadores, motores, equipos de minería y grúas especifican los MCT de Roxtec, con amortiguación de vibraciones y ruido como una de las ventajas de protección.
Terminaciones de cables
Con el aumento de los edificios modulares para subestaciones, centros de control y edificios de analizadores, los dispositivos Roxtec MCT se están estandarizando en los diseños con cables que entran a través del piso por debajo del equipo eléctrico. En estos casos, el marco MCT de Roxtec se suelda o se atornilla al piso en ubicaciones estratégicas para la terminación del cable del equipo. Los cables pasan a través del marco y se sellan con los módulos y la unidad de compresión. El dispositivo Roxtec MCT proporciona retención de cable, además de una barrera aprobada contra riesgos ambientales, como agua, fuego, gas, explosiones y roedores.
Sistema de sellado Roxtec: sellos multicable con marcos atornillados
Ambientes extremos
Muchos de los proyectos industriales más grandes de la actualidad se están construyendo en los entornos más duros y peligrosos del mundo. Se requiere que estos proyectos se realicen con niveles de seguridad iguales o superiores a los de los proyectos en áreas que son fáciles de gestionar.
Roxtec es una buena opción para entornos extremos
La historia de los MCT de Roxtec frente a los peligros y las condiciones adversas en las instalaciones de petróleo y gas terrestres y petróleo y gas en alta mar ha demostrado la capacidad del sistema de paso multicable para soportar condiciones verdaderamente extremas.
Renovación de cables y tuberías existentes
Muchas instalaciones existentes están funcionando sin que en su origen se realiza ningún tipo de sellado de las entradas de cables en los edificios. Otros al menos han intentado sellar las entradas utilizando métodos deficientes. Los dispositivos Roxtec MCT están disponibles con marcos atornillables para retrofit para su instalación alrededor de cables y tuberías existentes. Por lo tanto, es posible mejorar el nivel de seguridad y fiabilidad en proyectos de retrofit mediante los sellos multicable Roxtec para entradas críticas en edificios y equipos.
Más áreas de aplicación de las que cree
¿Busca una solución de sellado que cumpla sus requisitos?
Eche un vistazo a su sector o a uno similar y descubra lo que podemos hacer por usted.
Soluciones de sellado superiores
Los sellos Roxtec le ayudan a garantizar la seguridad, la calidad y un coste total de operación más bajo.
Un sellado fiable es esencial
Las soluciones Roxtec permiten una alta calidad tanto para los fabricantes como para los usuarios finales.
Proteja sus proyectos de nuevos equipos y de renovación de los existentes con los sellos para cables y tuberías Roxtec.
Lo sellos de cables y los sellos de tuberías Roxtec son la clave de la seguridad y la fiabilidad.
Proteja sus operaciones con los sellos para cables y tuberías Roxtec.
Proteja sus operaciones con los sellos Roxtec para cables y tuberías.
Atentamente,
Actualizado:
