Estamos listos para ayudarlo en su trabajo de seguridad y solucionar su problema de sellado, independientemente de dónde trabaje.
Póngase en contacto con su oficina de Roxtec más cercana para obtener asesoramiento sobre los retos de diseño o para realizar preguntas relacionadas con la calidad de la instalación.
Sellos de entrada para armarios y envolventes eléctricas
Benefíciese del sistema de sellado flexible Roxtec.
Los sellos de entrada Roxtec son ideales para armarios, envolventes y cajas eléctricas. Los sellos de entrada incluyen Multidiameter™, nuestra innovadora solución de adaptabilidad que simplifica el diseño, la instalación y el mantenimiento. Los módulos de sellado en los sellos de entrada tienen capas removibles que permiten un ajuste perfecto a cables y tuberías de muchos tamaños. Simplemente hay que quitar capas hasta que el módulo se ajuste a los cables o tuberías.
¿Está tratando de averiguar cómo pasar cables coaxiales prefabricados a través de una envolvente? ¿Y de cómo asegurarse de que la entrada de cables de su armario eléctrico quede sellada? Las soluciones de sellado de armarios y envolventes de Roxtec, como Roxtec CSP o Roxtec HD, le permiten enrutar y sellar cables prefabricados y preterminados sin cortar los conectores. Los sellos de entrada Roxtec para armarios y envolventes tienen aberturas grandes que los hacen ideales para utilizar con cables preterminados. Puede ajustar y mejorar su sistema en fábrica y eliminar el corte y la reconexión de los conectores en obra, tareas que consumen mucho tiempo en obra y presentan problemas de fiabilidad. El resultado es una mejor conectividad y un menor riesgo de EMI y pérdida de señal, algo muy apreciado por nuestros clientes que trabajan, por ejemplo, con pasacables para envolventes de electrónica marina. En resumen, los sistemas de sellado para armarios de Roxtec le ayudan a mantener la integridad de la conexión al mismo tiempo que garantizan la fiabilidad operativa a largo plazo, tiempos de instalación más cortos y menores costes de instalación. Esperamos que ahora haya encontrado la respuesta a su pregunta sobre cómo pasar cables eléctricos a través de una envolvente.
Sellado de puntos de entrada de cables en envolventes eléctricas estancas
Los sellos para armarios eléctricos y los sellos de entrada de tuberías de Roxtec proporcionan protección a los armarios eléctricos estancos frente a una amplia gama de peligros. Ejemplos típicos, además del agua, son el gas, el humo, el polvo, el fuego, la vibración y las interferencias electromagnéticas. Roxtec ofrece soluciones de sellado para armarios y envolventes que cuentan con la certificación de las autoridades de certificación reconocidas por la industria y que a su vez, laboratorios de ensayo reconocidos en todo el mundo han probado y declarado conformes. A continuación se muestran algunas pruebas de seguridad:
Un sello de entrada de cables Roxtec con eficiencia de área, como el pasamuros Roxtec HD para aplicaciones de armarios o envolventes de alta densidad de cables, permite sustituir hasta 32 prensaestopas tradicionales. Puede instalar los sellos de entrada hoy y crear una capacidad de repuesto integrada para el futuro. La capacidad adicional permite abrir fácilmente el sello de entrada y cambiarlo o expandirlo agregando cables en el armario eléctrico o caja eléctrica sin tener que perforar nuevos orificios ni agregar material adicional. Al utilizar sellos de entrada Roxtec, puede planificar actualizaciones, ahorrar tiempo de diseño e instalación y evitar sorpresas desagradables en obra con respecto a la cantidad o el tamaño de los cables. Puede añadir cables sin aumentar los costes.
Obtenga más información sobre cómo gestionar una alta densidad de cables aquí.
Los sellos de entrada Roxtec son una excelente opción para la gestión de cables en armarios y envolventes a prueba de agua y permiten el enrutamiento de múltiples cables o tuberías eléctricas a través de cada abertura en un armario. Elimina la necesidad de taladrar o perforar agujeros nuevos para los prensaestopas, usted sabe que un agujero siempre es una posible vía de fuga. En su lugar, facilita la reducción del tamaño y el coste de los armarios. Los sellos se pueden empaquetar previamente en el banco de trabajo para una rápida instalación en campo en armarios eléctricos y otras envolventes eléctricas como cajas de conexiones, cajas de terminales y cajas de cables exteriores resistentes a la intemperie.
Estandarizar con Roxtec
Al estandarizar con los sellos de entrada Roxtec para armarios y envolventes eléctricas, nuestros clientes han podido lograr instalaciones de cables con conectores más seguras y fiables. Esto reduce sus costes de reparaciones posteriores a la entrega, debido a fallos de componentes y/o enrutamiento inadecuado.
Sellos de entrada para cables y tuberías Roxtec para todas las industrias
¿Está buscando un sello de entrada para un armario eléctrico o una envolvente eléctrica? Nuestras soluciones de sellado fiables y flexibles para puntos de entrada de cables y tuberías se utilizan en una amplia gama de industrias y aplicaciones. Encontrará sellos de entrada Roxtec para armarios y envolventes en entornos exigentes en tierra y mar en todo el mundo. A continuación se muestran algunos ejemplos para que tenga una idea de su diversidad:
Áreas de aplicación de los sellos de entrada Roxtec para armarios y envolventes eléctricos
Fabricantes de máquinas/taller de paneles
Armarios de suministro de energía, armarios de control de máquinas de enrutamiento robótico, entornos de lavado a alta presión
Material rodante
Cabinas de conducción y salas de máquinas, vehículos ferroviarios ligeros
Vehículos militares
Entradas de cables en el techo de ambulancias, armarios de control de radar y vehículos con casco en V
Construcción
Transformadores y conmutadores, sistemas convertidores, cajas de derivación, armarios de control y armarios de climatización
Generación de energía
Armarios de I/C, armarios de maniobras de cubículos de generadores y turbinas, armarios en góndolas de turbinas eólicas
Industrias de Proceso
Entradas para cables SWA o MC en cajas de terminales Ex e, armarios de clasificación DCS/PLC y E/S, instrumentación y comunicación
Petróleo y gas en alta mar
Generadores, propulsores y cajas de terminales de motores, cajas y envolventes exteriores e interiores, unión, conexión a tierra y terminación de conductos, cables blindados y revestidos de metal en armarios de control y cajas de conexiones
Industria marina
Armarios y recintos en el puente de mando, soluciones EMC con blindaje RFI y cortafuegos para equipos de radar y navegación en salas de radio, generadores y sistemas de propulsión
Telecomunicaciones
Puertos de entrada en refugios de estaciones base, fibra óptica y cables en centros de comunicación, armarios de telecomunicaciones
Cómo utilizar sellos para armarios y envolventes en su proyecto
Seleccione su industria para ver aplicaciones típicas en las que los sellos de entrada de cables y tuberías de Roxtec protegen equipos eléctricos y electrónicos vitales al sellar armarios y envolventes.
Roxtec BG™ B para sellado, equipotencialidad y puesta a tierra de cables en armarios eléctricos
La familia de productos Roxtec BG™ B y BG™ (equipotencialidad y toma de tierra) es nuestro sistema de entrada de cable para sellado de grandes cantidades de cables revestidos de metal o armados en el menor espacio. Úselo en sus armarios y cajas eléctricas para ahorrar tiempo de diseño e instalación, y para reducir peso y costes. Los sellos de entrada Roxtec BG™ B y BG™ son más livianos y hasta un 70 por ciento más eficientes en términos de área que los prensaestopas y son un reemplazo directo de los prensaestopas para la terminación de tipos de cables metálicos y/o armados. Con una única entrada de cable de Roxtec, puede sellar diferentes diámetros exteriores de cable, al mismo tiempo que garantiza una terminación para equipotencialidad y puesta a tierra certificada .
Para armarios y envolventes eléctricos, las soluciones Roxtec BG™ B y BG™ permiten reducir considerablemente el tamaño y el peso de armarios, envolventes y cajas. Un solo corte para un kit Roxtec CF 32 BG™ B estándar puede alojar hasta 32 cables, lo que reduce drásticamente la cantidad de espacio necesario en comparación con 32 prensaestopas individuales.
Soluciones de sellado para entradas de armarios que sustituyen los "cables flexibles".
¿Se pregunta si debería utilizar cables blindados dentro de una envolvente eléctrica? Las trenzas aplanadas, que combinan grandes masas de cobre en formato plano, se suelen utilizar para garantizar rutas a tierra para frecuencias más altas. La solución Roxtec BG™ B y BG™ tiene una trenza integrada y rodeada de un marco de metal sólido. Por lo tanto, esta solución puede reemplazar fácilmente a soluciones débiles como los "pig-tails", conductores de tierra individuales que conectan la armadura del cable a la barra de tierra.
Sellado, unión y puesta a tierra de cables armados y con revestimiento de metal
Garantice la seguridad eléctrica y proteja a las personas y los activos
Reduce el área requerida en un 70 % en comparación con los prensaestopas
Perfecto para armarios y envolventes eléctricos.
Calificación contra fuego y disponible para ubicaciones peligrosas (Ex)
Soluciones de entrada de cables y tuberías para armarios Roxtec EMC
Para garantizar la compatibilidad electromagnética (EMC), se deben limitar los efectos de la interferencia electromagnética (EMI) que ingresa al armario o caja eléctrica, al tiempo que se minimiza la posibilidad de que la EMI generada dentro del armario se escape y cause interferencias con los dispositivos electrónicos cercanos. Los sellos de entrada Roxtec EMC para armarios y envolventes pueden realizar múltiples funciones de prevención de riesgos al mismo tiempo. Pueden combinar la protección contra perturbaciones de los sistemas técnicos con la protección contra factores de riesgo como fuego, humo, agua, gas, vibraciones e incluso el riesgo de explosión. Entonces, ¿por qué utilizar muchos componentes, tiempo de mano de obra y espacio cuando un solo sistema Roxtec es suficiente?
Sellos de entrada que protegen contra una mayor exposición a EMI
Las perturbaciones electromagnéticas se desplazan a través de un objeto metálico o se propagan por el aire. La armadura conductora de un cable puede transportar señales no deseadas y causar interferencias en un sistema alejado de la fuente original. Es fundamental que los diseñadores, ingenieros y propietarios consideren el riesgo de exposición a EMI e incluyan la EMC en el diseño eléctrico inicial de armarios, envolventes y cajas terminales y de empalme. Los sellos Roxtec de entrada en armarios respaldan los principios de protección EMI de mejores prácticas al proporcionar una única entrada e incorporar la ruta de tierra.
Sellos de armarios y envolventes que proporcionan apantallamiento electromagnético
Roxtec también ofrece soluciones para cables que entran o salen de armarios eléctricos sellados electromagnéticamente. Los sellos de entrada se prueban a un mínimo de 18 GHz para demostrar la eficacia del apantallamiento. La impedancia de transferencia desde el blindaje del cable hasta el marco también se mide hasta 30 MHz.
