La urgente transición energética ejerce presión sobre los propietarios de la red, las empresas de diseño y los proveedores de elementos de construcción prefabricados. Afortunadamente, los casquillos pre-rotos Roxtec para entradas de cables y tuberías también son ideales para el presellado de paredes de cimientos grandes y prefabricados.
Todos los actores de la industria energética están buscando formas de reducir los plazos de entrega. Es evidente, por ejemplo, que la prefabricación de muros grandes para subestaciones eléctricas y edificios similares está experimentando una tendencia rápida al alza. Hay buenas razones para ello: Es fácil hacer paredes en una fábrica seca y limpia y luego levantar y conectar rápidamente el edificio en el sitio. Sin embargo, también las paredes prefabricadas necesitan soluciones de sellado inteligentes para las penetraciones de cables y tuberías.
Presellado empotrado para muros grandes
Las empresas de construcción de prefabricados llevan utilizando con frecuencia los casquillos pre-rotos (KOS) del proveedor de sellos para cables y tuberías Roxtec desde hace años. El KOS proporciona un presellado seguro contra inundaciones y humedad. Marca la diferencia tanto durante el transporte como en obra, antes del tendido de cables y tuberías y la instalación del sello de penetración. Los casquillos se han empleado principalmente en cámaras de hormigón prefabricadas, pero ahora están experimentando un nuevo auge como la solución perfecta para empotrarla en muros grandes dentro de un entorno eficiente de prefabricación de módulos. Docenas de ellos, incluso de diferentes tamaños, se pueden conectar en grupos que optimizan el espacio requerido.
Sellado seguro, antes del sellado final
Los casquillos pre-rotos Roxtec mantienen los emplazamientos secos durante y después de la construcción. También se utilizan para contar con capacidad disponible para necesidades futuras. Cuando llega el momento de tender cables y tuberías a través del muro de los cimientos, su placa pre-rota se retira con facilidad y se sustituye por un sello Roxtec UG™ (subterráneo) estanco al agua y a gases del tamaño correspondiente, como el popular sello Roxtec H3 UG™ para cables en formación de tresbolillo. Esto se puede hacer en el momento, o bien, mucho más tarde cuando surjan nuevas necesidades.
