El sellado adecuado de la entrada de cables y tuberías es crucial en los proyectos de FPSO. Cada vez más EPC, astilleros, operadores y propietarios seleccionan proveedores de sistemas de seguridad completos para reducir el riesgo y ahorrar tiempo. También aprovechan las nuevas herramientas digitales para diseñar, administrar la calidad de la instalación y mantener el control a largo plazo de sus sellos para cables y tuberías. ¿Desea superar usted también estos retos habituales?
1. ¿Cómo seleccionar el sistema de sellado para cables y tuberías?
Hay una gran cantidad de aberturas para cables y tuberías que sellar a bordo de una unidad FPSO. Algunos cables entran en armarios eléctricos que contienen equipos sensibles, mientras que otros atraviesan mamparo tras mamparo. Las tuberías metálicas recorren diversas estructuras con distintas clasificaciones contra incendios. En los camarotes, las tuberías de plástico para aguas grises y negras, por ejemplo, tienen que estar selladas. Muchas de las aplicaciones eléctricas, estructurales y mecánicas, así como las entradas a los equipos de automatización tienen distintos requisitos en lo que respecta a la clasificación contra incendios, la protección contra la entrada de agua o la resistencia a la corrosión. Esta magnitud de demandas y requisitos suele obligar a los ingenieros a elegir diferentes soluciones técnicas para atender las diferentes necesidades de sellado. Sin embargo, es mucho mejor encontrar un proveedor de sistemas de sellado con una solución adecuada que permita la estandarización. En Roxtec, podemos decir con orgullo que ofrecemos soluciones flexibles para el sellado de todos los cables y tuberías instalados en una unidad FPSO. También ofrecemos una herramienta online de ingeniería gratuita para ayudar a los ingenieros a seleccionar y diseñar la solución de sellado adecuada para cada aplicación.
2. ¿Cómo encontrar el proveedor adecuado de sellos para cables y tuberías?
Hay muchos aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir un proveedor para los sistemas de seguridad. Los sellos para cables y tuberías son una parte esencial del sistema de protección pasiva contra incendios a bordo y, lo que es muy importante, garantizan la seguridad de las operaciones a largo plazo. Por tanto, las soluciones de sellado deben estar certificadas y cumplir, o superar, el nivel de certificación especificado con respecto a los índices de resistencia contra fuego, estanqueidad a gases y al agua. Además, los productos deben estar fácilmente disponibles y es preferible que los contratistas estén familiarizados con ellos en cualquier lugar del mundo donde lleven a cabo proyectos de reparación o de nueva construcción. El proveedor debe estar acostumbrado a supervisar proyectos internacionales a gran escala y estar listo para brindar apoyo en todo momento, desde la etapa de planificación y diseño hasta la construcción y la renovación con el fin de simplificar las transferencias de trabajos. Los especialistas en sellado de Roxtec cuentan con una amplia experiencia laboral con clientes en campo y disponen de los conocimientos técnicos necesarios para proporcionar tanto soluciones estándar que cumplan los requisitos como sellos personalizados para necesidades específicas.
Los ingenieros conocen esta situación demasiado bien: el programa de cables cambia repetidamente y requiere un dimensionado preciso de las aberturas, sin que ello afecte a los cables, tuberías o equipos.
3. ¿Cómo agilizar los trabajos de diseño de sellos para cables y tuberías?
Puede haber miles de sellos para cables y tuberías a bordo de una unidad FPSO. Los diseñadores tienen que ajustarse a los requisitos de los propietarios y de los astilleros con respecto al tamaño y a la ubicación de las aberturas por donde deben pasar cables y tuberías. Asimismo es importante seleccionar la solución de sellado adecuada para cada aplicación y generar planos y validar el diseño de todas ellas para que los contratistas puedan cumplir con los plazos. Se trata de una tarea que exige mucho tiempo y normalmente requiere un control total, especialmente cuando hay cambios de última hora y decisiones que los diseñadores no quieren tener que solucionar a posteriori en campo. Los ingenieros conocen esta situación demasiado bien: el programa de cables cambia repetidamente y requiere un dimensionado preciso de las aberturas, sin que ello afecte a los cables, tuberías o equipos. Esa es una de las razones por las que nosotros, como especialistas expertos en sellado, hemos desarrollado una herramienta de diseño online que puede ayudar a los ingenieros a gestionar miles de sellos y todos los cambios que se puedan producir. Roxtec Transit Designer™ es especialmente útil si tiene que actualizar muchos planos al mismo tiempo debido a un cambio de última hora que incluye cables o tuberías adicionales. Los usuarios pueden importar una lista de cables, diseñar y, a continuación, exportar un listado con todos los sellos, certificados y tamaños correctos para las diferentes aplicaciones. De esta manera, la herramienta de diseño permite un ahorro de tiempo notable.
4. ¿Cómo realizar un seguimiento de la documentación y sistematizar los procesos de trabajo?
Un proyecto no se limita al trabajo de diseño. Se debe realizar una correcta instalación y mantenimiento de todos esos miles de sellos de entrada durante todo el ciclo de vida del FPSO. Una vez más, se trata de mantener un control total de la documentación y de las órdenes de trabajo, y de actualizarlas cada vez que hay algún cambio en el diseño. Realizar un seguimiento de todos los sellos para cables y tuberías desde el principio puede resultar todo un reto y, depués de varios años en funcionamiento y realizarse actualizaciones, lo más probable es que el estado del documento no sea válido. Para ayudar a los clientes a cumplir con los nuevos requisitos de seguridad relacionados con los registros de sellos para cables y tuberías, Roxtec ha desarrollado herramientas digitales que simplifican todo el flujo de trabajo, desde la instalación hasta la inspección pasando por toda la documentación asociada. Esto significa que existe la posibilidad de que gestione todos los sellos para cables y tuberías de forma digital.
5. ¿Cómo garantizar la calidad del sistema de sellado a largo plazo?
¿Están instalados correctamente los nuevos sellos para cables y tuberías? ¿Está lista la unidad de FPSO después de reformas y/o actualizaciones debidas a nuevos cables y tuberías ? Incluso con una solución de sellado certificada, debe asegurarse de que los sellos se hayan instalado correctamente para que cumplan su función de seguridad pasiva. Por desgracia, una calidad deficiente en la instalación de los sellos para cables y tuberías plantea un grave riesgo para la seguridad. Por tanto, Roxtec ofrece servicios, como inspecciones de calidad de la instalación, con un equipo de inspectores expertos. Ayudan a astilleros de todo el mundo a garantizar la seguridad durante el proceso de construcción de nuevas unidades y ayudan a los propietarios a asegurarse de que las unidades operativas sigan cumpliendo los requisitos de seguridad.
