Los sellos para cables y tuberías de Roxtec ofrecen un rendimiento en la protección contra fuego probado y certificado.
El laboratorio avanzado de pruebas contra fuego de Roxtec es muy importante en el proceso de desarrollo de productos, así como, para las labores previas a la certificación. Los ingenieros de tests y certificados y los técnicos de pruebas de Roxtec siempre preparan pruebas realistas con sistemas de sellado completos con el objeto de cumplir los requisitos y los estándares de los diferentes tests.
Una prueba de resistencia al fuego requiere la estructura correcta, los sellos adecuados y el aislamiento apropiado. Se construye una muestra de prueba, con instalaciones, por ejemplo, en una pared de yeso o de hormigón, y se coloca en el horno. Se colocan termopares en el objeto de prueba y se conectan a los ordenadores de la sala de control. Los clientes o las autoridades de certificación pueden presenciar la prueba desde la plataforma de observación.
Verificación de rendimiento
Se lleva a cabo la prueba para comprobar el mantenimiento de la integridad y el aislamiento del sello durante un período determinado, con frecuencia 60 minutos, pero en ocasiones hasta cuatro horas. El fuego no debe atravesar el sello, ni permitir que los gases calientes se inflamen al otro lado, aunque la temperatura en el horno supere los 1000 °C.
Resultados claros
La temperatura se mide en todo el objeto de prueba según normas estrictas y puede verse directamente en la pantalla del ordenador. La muestra del test se revisa durante el ensayo para detectar posibles vías de fuga o zonas de calor extremo y/o gases demasiado calientes.
Cuando se ha enfriado, también se examina en busca de posibles puntos débiles, ya que los expertos en protección contra incendios siempre se esfuerzan buscando la mejora y la optimización.
Los resultados, que se presentan a través de gráficos e imágenes, resultan útiles tanto para los clientes como para los ingenieros.
Atentamente,
